[WIP] Borne RoyalGum
Démarré par malmo, Mardi 28 Septembre 2010, 23:43:19 PM
malmo
D'après-vous, à quoi sert cette carte :
Y a un truc qui me tracasse, le monnayeur est relié directement à cette carte avec tout plein de truc puis elle repart vers la carte du jeu ...
Quelqu'un sait qu'est-ce que c'est comme connecteur (je pense pas que ce soit du JAMMA).
Qu'elle est la marque de la borne ?
Bonjour.
Merci pour les photos.  <:)
Je ne pensais pas qu'il y aurait un tel bordel électro-mécanique à l'intérieur de la borne !
Citation de: malmo le Samedi 02 Octobre 2010, 00:16:06 AM
[couic]
Je pense qu'il s'agit de la carte de crédit.
En gros, elle convertit les impulsions du monnayeur en une série d'impulsions "crédit" envoyées au PCB de jeu.
Exemple : quand le monnayeur voit passer une pièce de 5 FRF, il envoie 1 seule impulsion sur le canal correspondant ; cette petite carte envoie 5 impulsions au PCB de jeu.
malmo
#18
Sur cette carte donc il y a marqué VIDEOKIT sur le coté gauche, j'ai dévissé et derrière il y a marqué COTE COMPOSANT, j'en déduit donc que VideoKit est le nom du fabricant toulousain de borne.
Je commence à remonter sa trace !
Donc ça bloquerai à ce niveau le comptage des crédits.
Mais impossible de savoir quel fil va de quel pin de cette carte à quelle pin de la carte du jeu, il y a des dizaines et des dizaines de fils ...
Truc bizarre aussi, tous les numéros de série ou références des puces ont été effacés au dremel. Courant dans le milieu ? C'est le fabricant qui veux éviter la copie ou le proprio qui ne veut pas que l'on puisse remonter la trace de la borne ?
J'ai essayé les deux boutons rouges à coté de l'alim, un me permet de choisir le nombre de coin pour le nombre de crédit et l'autre permet d'accéder au menu de réglage mais la plupart des "onglets" bug et font que le jeu retourne à la page "d'accueil" quand j'appuie sur le bouton correspondant. Le seul qui marche est le sous menu MODE qui permet de régler le taux de gains, etc ...
Citation de: malmo le Dimanche 03 Octobre 2010, 21:42:40 PM
C'est ça, ainsi que la rétro-ingénierie.
malmo
#20
Salut tout le monde !
Bon je sais maintenant à force de fouiller sur le WEB que c'est pas le vrai jeu de la royal gum là dedans ....
Voilà la vrai gueule du jeu RoyalGum :
et c'est du jamma elle ...
Bon maintenant tentative d'identification du jeu de poker clandestin qui s'est incrusté sur ma borne !
PS : Vous connaissiez ce site qui recense des centaines de jeux d'arcade ?
http://softwarethis.com/arcade/index.php
Carl
Euh tu voudrais pas réduire la taille de la photo ? parce que là on voit pas trop bien  ;)
malmo
#22
Citation de: Carl le Lundi 04 Octobre 2010, 23:23:23 PM
Vala !
Citation de: malmo le Lundi 04 Octobre 2010, 22:57:25 PM
A l'université ils ont des lecteur d'EEPROM vous pensez que je peut voir le nom du jeu par ce moyen ?
Attention, le connecteur est au format jamma, pas sur après que le brochage soit le même...
PS : Il existe un bouton "Modifier" pour éviter de faire 2 post à la suite en moins de 5min... Merci ^-
malmo
