[WIP] Sega Touring Car
Démarré par el_nino, Dimanche 13 Février 2011, 13:37:37 PM
Ce matin démontage de la cage contenant les cartes du cab L : celui qui a émis un dimanche de la musique techno, mais n'a jamais rien affiché.
Lors des derniers tests, plus rien...
Je procède donc à l'ouverture de la cage, 3 vis à retirer, dont une bien usée...
Les pieds sont fixées au fond de la cage, plus que 3 vis sur 6, je ne suis pas le premier a passé par ici.
Il n'y a pas à dire, de la technologie SEGA, c'est beau !
4 pieds à droite, 3 à gauche, encore perdu...je vous dis pas la boite de vis et diverses pièces que l'ancien (...ancien...) doit avoir !
Je sépare les cartes, et dispose de la ROM BOARD.
Je nettoie à l'aide d'une brosse à dent souple, retire chaque eprom et les remet en place (à l'aide d'un petit tournevis plat, ça va très bien).
Attention toutefois à quelques eprom dont la taille est plus petite que le support.
Je sépare les 2 cartes restantes...j'ai justement un doute : ce sont la main board et communication board ou main board  et video board ?
Pas de photo de chacune des cartes, un collègue m'a dérangé pendant la pause de midi...
Je procède alors au test :
Pareil, rien, n'y image ni son, tant pis !
Je remets la cage qui était sur le cab R, toujours le message
"sound buffer full"
Pas grand chose aujourd'hui, la notice accessible d'un clic ici
Sinon toujours les mêmes questions :
- a quoi correspondent les 3 PCB dans la cage metallique ?
ROM Board, Main Board...et la troisième ? Communication Board ou Video board ?
- Dois je faire réparer ces PCBs ou chercher des jeux MODEL 2 C CRX et conserver mes roms board ?
- Connaissez vous des répaateurs de ce genre de PCB ?
On m'a parlé de http://www.irepairsega.com/
en connaissez vous d'autres ?
pour infos :
drive control bd 838-11967
motor drive bd 838-11966
main bd 837-12469
rom bd 834-12780
comm bd 837-12781
Il y à MSE en RP qui avait un tas de cage à une époque.
Je ne sais pas si ils continuent.
uneombrenoire
alors de haut en bas tu as ROMBOARD, MAINBOARD ( cpu et video ) et COMMUNICATION BOARD  ^-
Sega Daytona USA Classic Twin
Merci à vous pour ces infos  ^-
EDIT :
MSE
8 Rue Bisson
93330 Aubervilliers
Téléphone: 01 43 52 10 74
email: mselectro@free.fr
J'ai appellé MSE ce matin :
ALLO ?
OUI ?
Un peu déroutant l'accueil, mais le mec semble savoir de quoi il parle !
Donc pas de problème pour l'envoie et le retour, il propose un devis suivant la panne et voila.
J'attend encore un peu de spare, je vais ensuite switcher les cartes j'espere sans les abimer davantage, et suivant ce que j'obtiens envoyer une partie du matériel.
Je commence par mettre eu route le twin...
Le cab gauche affiche une purée de pixel, pfff
Je souhaite échanger les cartes entre les différents stack pour identifier les PCB à problème, pas le choix, je vais donc utiliser la mother board provenant de mon joker pour cela, la seule qui reste fonctionnelle parmi les 3 que j'ai en ma possession.
Je commence par démonter le stack qui était à gauche,
il sera identifié par un L, comme left.
J'ouvre alors le stack (quasiment) fonctionnelle :
ah, la poussière, ça conserve !
J'échange sa rom board avec la L :
elle fonctionne encore, mais toujours ce problème de son, ce n'est donc certainement pas une eprom qui est responsable (à moins que cela sois la même, peu probable). J'ai peur que ce soit la mother board la responsable, ce qui ferait que j'en ai aucune de 100 % fonctionnelle.
Je passe toute la cage à gauche, ça fonctionne...mais encore mieux, j'ai cette fois la musique en plus du son !
Le cab de droite à donc un soucis de son ne provenant pas de la cage, mais certainement de la sound board (ou problème de tension ?).
Je repasse la cage à droite, toujours pas de musique...mon hypothèse se vérifie donc.
Ma matinée est déjà passée, je perds un temps fou a passé les cages d'une cab à l'autre, une dizaine de connecteur, c'est lourd !
En plus je perds plein de temps à chercher mes outils ou mon spare, je me suis laissé un peu débordé :
Cette motherboard qui vient de laché sur le stack R, c'est lourd !
J'hésite vraiment a remettre de l'argent dedans ou à y mettre 2 PCs ...
Une photo des connecteurs qui se sont envolées, il va falloir passer commande pour la crazy taxi, je vais essayer de les prendre en même temps.
supercarotte
J'ai pas tout relu mais du coup ça en est ou ?
Même état qu'avant le transport ? ( cad image + son à G et image seulement à D )
Tu as raison, un petit résumé de la situation :
aucune des cages d'origine ne fonctionne à ce jour, ni image, ni son.
J'ai une cage qui semble fonctionné à 100 % (acheté sur le forum).
Sur le cab gauche : 100 % (sauf retour de force)
Sur le cab de droite : image 100 % / son 50 % (bruitage OK, musique : non)(sauf retour de force)
supercarotte
Rejette quand même un oeil aux cartes du cab de gauche, il fonctionnait nickel avant le transport, je l'avais rebranché pour test  :-X
Avec ta tonne de cartes, il doit bien y avoir moyen de le faire marcher en les swappant ...
aganim
Avant de swaper à tout va une vérification des alims et du câblage (son par exemple) serai une priorité....
Un stack qui marche d'un coté et pas de l'autre c'est déjà pas normal.
Citation de: aganim le Dimanche 20 Février 2011, 17:28:02 PM
Oui, seulement pour tester la/les (?) alims je vais avoir besoin de vous  :-\
Maintenant sur ce modèle la carte son est "à part", voila pourquoi je l'incrimine sur le cab de droite.
Citation de: f4brice le Mercredi 30 Juin 2010, 08:22:34 AM
Tu as mesuré n'importe quoi...  ;)
Voici comment faire la mesure :
1. calibre 600 V~, la couleur des fils du multimètre n'a pas d'importance
2. calibre 600 V~, la couleur des fils du multimètre n'a pas d'importance
3. calibre 20 V=, fil noir sur mon trait gris et qui ne bouge pas
3a -> fil rouge sur le trait rouge de gauche, tu dois lire environ 12.0
3b -> fil rouge sur le trait rouge de droite, tu dois lire environ 5.0
4. calibre 20 V=, fil noir sur mon trait gris et qui ne bouge pas
4a -> fil rouge sur le trait rouge le plus à gauche, tu dois lire environ -5.0
4b -> fil rouge sur le trait rouge immédiatement à gauche du trait gris, tu dois lire environ 5.0
4c -> fil rouge sur le trait rouge immédiatement à droite du trait gris, tu dois lire environ 12.0
Tu fais la mesure avec tout de branché, borne allumée (comme ta 1ère mesure si j'ai bien suivi).
Il est écrit sur l'alim qu'elle a 2 entrées :
  • 100 à 120 V AC
  • 200 à 240 V AC
Je pense que c'est soit l'une soit l'autre qui est nécessaire.
Selon le cablâge de la borne et la présence d'un transfo abaisseur de tension 220 V => 110 V, tu devrais mesurer :
  • en 1 : 220 V et je ne sais pas quoi en 2 (pas de transfo abaisseur de tension)
  • en 1 : je ne sais pas quoi et 110 V en 2 (présence transfo abaisseur de tension)
Pour info, les caractéristiques des sorties sont indiquées aussi :
PS: l'hébergement d'image avec gamoo, ça tend le slip !  :-*
Citation de: BigPanik le Mercredi 30 Juin 2010, 09:51:36 AM
J'ajouterai:
1/ oublie le fil vert
2/ la norme chez SEGA:
bleu & rose: alimentation 110V~ (rarement 220V)
blanc: OV
jaune: 5V
rouge: 12V (c'est l'inverse d'une alim ATX)
BP
J'avais une dizaine de minutes hier soir,
allez, allons mesurer les tensions !
J'y vais avec une belle impression couleur des consignes de f4brice, débranchez chaque connecteur...ben merde, plus rien à mesurer !
Je pensai que l'alim electrique arrivait de l'autre côté !
Je retourne sur gamoover vérifier ce que je pensais...et tombe sur cette photo d'eko :
Il faut donc insérer le multimètre entre les fils et le plaqtique :-\
J'y retourne donc ce matin, voici les mesures constatées :
Cab R :
1.100 V
2. 100 V
3a. 12.1V
3b. 5.34 V
4a. -4.95
4b. 5.34
4c. 12.1
cab  L :
1.100 V
2. 100 V
3a. 12.12V
3b. 5.22 V
4a. -5.01V
4b. 5.21
4c. 12.12
Mes tensions me semblent bonnes.
Reste ce problème de son...
....je prends la carte son du cab L pour la mettre sur le cab R : j'ai tous les sons  ^-
Je passe alors la carte son du cab R sur le cab L (avec mon unique cage OK) : il me manque les musiques !
J'ai trouvée la coupable ! La carte son que j'avais remplacé lors du message "Sound Buffer Full!!", par celle acheté sur ebay par Carotte, et qu'il n'avait jamais testé !
Pour terminer sur ce cab', je remplace la carte défectueuse par celle du stack acheté à Evil : j'ai donc bien tous les sons !
Bilan :
-  toujours pas de retour de force, même si au démarrage sur le cab R, le volant tourne dans un sens puis dans l'autre.
- Le problème de son semble résolu
- Me manque un stack qui fonctionne
Réponse apportée :
- Je viens de craquer pour une carte mère testé Ok sur ebay US, espérons qu'elle arrive encore OK.
macklane
Concernant ton retour de force, la driveboard dans le menu test, passe les tests ou affiche une erreur ?
Et sur la carte, elle t'affiche un chiffre ??
