Merci pour l'attention   <:)
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 29 Août 2011, 14:45:19 PM
Ce sera plus compréhensible comme cela : "après m'être renseigné" ;) :D
Impardonnable, je n'ai aucune excuses  :-\
Oui pour le trou de l'écrou, il sera un peu plus grand pour faire passer une douille afin de serrer.
J'utilise une meche à bois plate pour cela.
Dans ce style là
Je ferais une photo demains soir de l'opération.
Bon, je pensais qu'un trou de 12mm suffirais, mais la douille pour serrer ne passe pas.
Je perce à 16mm et là c'est bon !
La photo est pas top, mais disons que ça marche sans probleme
ne fais pas ton trou trop juste parce que le jour où tu devras démonter ta borne, ta clef ne sera peut être plus la même!
la démonter ?  :D je crois qu'il va se faire enterrer avec  8) :-*
Hehe, pas de soucis, la douille pour serrer passe.
Je n'ai pas percer mon trou pour le boulons, trop profond, car je compte remplacer ces vis, des que j'en trouve de plus longue.
Ben a propos de démonter, je viens de monter le panel pour me rendre compte que j'ai fixer les vis des attaches panels à l'envers, enfin bref faut que je redémonte....  >:(
Edit : Donc photo dans 2 heures  :D.
La princesse en as décidé autrement, va falloir attendre demains soir  :-\
Citation de: maldoror68 le Jeudi 01 Septembre 2011, 20:28:08 PM
on n'est pas à l'abri d'avoir une femme qui change d'avis sur l'utilisation d'une pièce ou de l'arrivée d'un enfant :P
petite question pour la peinture au pistolet.
J'ai un léger effet peau d'orange/peinture martelé quand je vaporise.
Cela s'estompe bien une fois séchée et le rendu reste très acceptable mais je serais bien embêté le jour où je voudrais un rendu miroir ...
C'est de l'acrylique
Merci <:)
Citation de: Iro le Samedi 03 Septembre 2011, 16:02:23 PM
Merci <:)
Je pense que ca vient de la peinture pas assez dilué ou/et de la buse du pistolet à nettoyer.
Le nettoyage de pistolet reste, je pense, est le facteur numero 1 pour un bon rendu. Bien sur, c'est aussi la partie la plus chiante...(c'est le principal défaut de cette méthode)
Je prend plus de temps à nettoyer le pistolet, qu'a préparer/asperger la peinture  :P
La buse est propre , il n'y à  pas de soucis. Maintenant, je me demande si c'est pas le pistolet qui en à pris coups ...
Je me à rendre le pistolet de beau-papa et de m'en acheter un :D
Après c'est surement aussi la peinture, j'ai dilué au feeling, il faudrait que j'éssai avec le dosimétre.
Entre deux couches, tu laisses sécher combien de temps ?
Citation de: Iro le Dimanche 04 Septembre 2011, 14:13:00 PM
Quand je dis buse, j'aurais du dire aussi, l'arrivé de la peinture.
Maintenant, c'est vrai que tu peux essayer de diluer au viscosimètre. Vérifie aussi la pression, 4 bar min. dans mon cas.
Pour le séchage 4h. min. entre deux couche ensuite ca dépend de la surface (et de la peinture) :
Side : 24h.
Panneau (0.5 - 1m²) 8h.
Panneaux (<0.5m²): 4h.
Pour la peinture, je déconseille la mono couche.
L'Avi3000 acrylique que j'ai utilisé n'est pas terrible, même après 3 couches et 2 semaines de séchage, la peinture laisse des traces si on passe avec un chiffons sec (même doucement).
Par contre la peinture 2 en 1 de marque "Hornbach" est excellente ! Séchage rapide, solide et se laisse laver sans trace apres 2 jours ! (et tous ça pour le même prix).
robulle
Citation de: Sir Kayne le Lundi 29 Août 2011, 13:06:46 PM
Les vis sont des Nylock, c'est à dire avec une partie en plastique (teflon ?)
Pour info les écrous Nylock (ou Nylstop en français) sont fait avec du nylon (Nyl = Nylon !).
Beau travail, vivement la suite.
Merci pour les conseils de peinture. <:)
je ne suis pas fou à laisser sécher aussi longtemps :D
Citation de: robulle le Lundi 05 Septembre 2011, 14:56:52 PM
Certes  :D
Ce wekk end fut un peu "pourris" par la météo et le manque de temps, mais j'ai tout de même un peu avancé
Installation du T-molding
Ici sur les sides...
...et là sur le panel.
J'utilise en plus du maillet en caoutchouc, un chiffons que je met autour du maillet, pour ne pas laisser de marque sur le T-mold.
C'est sans doute la partie la plus agréable du WIP, facile, rapide et transforme littéralement le rendus de la borne ! <:)
Personnellement, je trouve qu'il faut trois chose pour transformer une "simple boite" de bois en borne d'arcade:
- une coin door (porte de monnayeur)
- le T-Mold
- Les artwork sur les sides
Je ferais des photos de l'ensemble un peu plus tard.
En cadeau, des photos du panel HP avec "l'instruction card"
(l'instruction card sur ces photos est un essai brouillon)
Je tient à remercier spécialement PhilBond d'un forum Soulcalibur americain  (8wayrun), qui possède une collection impressionnante sur soulcalibur (Maldoror68 en parle en page 23 de ce WIP). M'étant mis en contact avec lui, il me propose de m'aider dans la reconstitution des arts works. ^-
Je pense donc pouvoir reconstituer les arts d'origines de la bornes (qui seront mis a disposition pour la communauté, bien évidement) 8)
MarcelPentium
Tout a faut d'accord que la finition comme la pose du t-molding donne une tout autre dimension a une borne.
En tout cas beau boulot pour la realisation de ta borne  ^-
cool pour tes artworks! ^- J'ai hâte de voir ça
Le panel HP est bien propre (comme le reste en fait :P )
