realisasion hyperpin 42" 27" 19" evolution DMD
Démarré par vulbas, Mercredi 18 Juillet 2012, 21:12:17 PM
vulbas
lance toi crying, plus on est de fou.....
vulbas
la peinture de la porte est finie (une fermeture de boite aux lettres conviendrait elle ?) :
les ampoules fonctionnent  ^- c'est des 7v alimentées en 5v.
le pc est monté
1ere couche de peinture, j'ai mis une couche de lasure pour protéger le bois et finalement je trouve que c'est pas mal, je me demande si je ne vais pas laisser comme ça.
la photo ne rends pas du tout la realité  >:D
vulbas
installation du tiroir, j'ai mis une plache provisoire pour m'assurer que tout va bien
je m'attaque au desossage d'un subwoofer pour pouvoir l'integrer dans la caisse.
Altchouss
Jolie Wip ! J'aime bien l'idée du tirroir j'ai fait pareil dans ma borne  :D
Ca facilite grandement la maintenance et evite les séance de contortion ...
Je me laisserai bien tenter par ce genre de projet aussi ... mais ça va devenir très compliqué  ::)
Citation de: vulbas le Lundi 06 Août 2012, 21:24:06 PM
hum qu'entend tu pas "désossage" du Sub ?
tornene2
Ca avance bien, en plus on voit sur la 2e photo que tu fais des essaies pour intégrer un distributeur de Kro  :D
Reloaded
Citation de: tornene2 le Lundi 06 Août 2012, 22:47:37 PM
Peut-être pour s'assurer de la fraicheur dans le caisson  ;D
"étoile bleue" sur la pastille OK, "étoile bleue" pas visible on rajoute un ventilo  :D
tornene2
Je ne vois pas d'autres explications.   :D
kaiz47
+1 !
je vote aussi pour le mini frigo intégré, en plus t'a la place toi, c'est pas comme moi avec mon mini pin'  :D
avec une bière qui tombe a chaque nouveau high score, pour motiver .
vulbas
bien vu la partie réfrigéré avec distributeur en cas de hiscore  :-)= ça va motiver  :-)=
@Altchouss : je dois demonter le sub pour que ça rentre dans la caisse sous le pc. mais en demontant j'ai vu que les hp etait en push pull, du coup ça fais assez haut comme truc. je vais voir ça tout à l'heure (quand bébé fera sa sieste)
Altchouss
Citation de: vulbas le Mardi 07 Août 2012, 10:22:35 AM
Ok je voulais attirer ton attention sur le fait qu'un Sub (comme une enceinte) n'etait pas si simplement démontable du fait de la charge et donc du rendement etc... mais si tu parles de montage Push pull c'est que tu as déja ces notions  ^-
vulbas
je ferais un test pour voir ce que ça donne. je n'attends pas un top son, il faut juste que ce soit correct. par contre j'ai oublié que ce systeme 2.1 ne s'allumait pas à la mise sous tension. à chaque fois que je debranche et que je rebranche je dois appuyer sur le bouton power  >:D j'ai un autre kit qui lui reste sur "allumé". mais bien sur je m'en suis rappelé une fois que tout etait demonté  :'(
vulbas
#107
bon ben du coup j'ai remonté le sub que j'avais demonté et j'en ai mis un autre, cette fois il s'allume en meme temps qu'on le branche.
perçage pour le hp
vu de dessous
l'outil de torture, de 40 à 300mm
vu avec lockbar et siderail
je voudrais mettre sur les coté les deux restant de coupe de la caisse, espacé de 1 ou 2cm de la caisse avec un strip led derriere. quel couleur veriez vous pour ces planches ?
et un hommage à une fidele amie  :-)= je l'ai mise au frais et elle attend que je m'en occupe  :D
tornene2
Ca rend vraiment bien avec le lockbar et siderail.
Pour le choix de couleur fais des essais avec photoshop.
dynis77
CryingFreeman
En voyant le caisson de basse je me demanadis si ca serait pas judicieux de mettre des bass shakers ?
mais bon faudrait que j'essaie une ou deux atbles pour voir comment ca donne...
vulbas
une vue d'ensemble
bon pour l'eclairage il y a du 5v et du 12v, suivant les boutons, c'est pratique tient  >:D savez vous si la ledwizz peut gerer deux voltages different ?
