Comment connecter mes boutons a mon interface USB
Démarré par jordanooo, Mercredi 31 Juillet 2013, 22:23:10 PM
jordanooo
Bonjour j'aimerais savoir comment relier mon interface USB a 20 boutons + 2 boutons joueurs + 2 joysticks .
J'ai tout acheté sur le site starcab . Merci  :D
Interface USB :
Connectique interface :
Boutons :
Joysticks :
TylerDurden67
Regardes sur le site de Starcab ou tu l'as acheté,tu as une dos de branchement
oximore
j'ai utiliser un i-pac et le raccordement ressemble à ça :
http://www.ultimarc.com/ipac2.html
quel est le modèle et la marque de ton interface usb?
Ab im testa...
Arvester
J'ai la même, il n'y a pas de marque ^^
Tu branches les prises noires de tes câbles (les rectangles avec 4 trous) sur l'interface, et de l'autre côté tu branches les prises métalliques sur les fiches des microswitchs.
Tu as la liste de la connectique sur leur site:
Le câble en accordéon se branche sur une patte de chaque bouton et au pin GND (ground).
jordanooo
Alors si j'ai bien compris chaque broche sur l'interface sert soit pour un bouton ou soit pour une direction sur les joysticks ??
Mais j'ai 2 pattes sur les boutons donc je doit relier les 2 pattes sur la même broche de l'interface ??
Citation de: Arvester le Jeudi 01 Août 2013, 00:23:14 AM
En faisant une petite recherche ,tu trouveras bonheur ;)
Surtout que tu as la réponse, deux réponses au dessus.
Aiyor
Citation de: jordanooo le Jeudi 01 Août 2013, 17:33:01 PM
Non, une des deux pattes sur chaque bouton doit être reliée à ton cable en "accordéons" (en série), que tu relis à un endroit sur ta carte (GND).
Toutes les secondes pattes, doivent être reliées, elles, indépendemment sur ta carte, pour chaque bouton. Regarde le lien d'oximore il est très bien.
jordanooo
Ok ça marche je viens de comprendre le truc  .  :)Et les joysticks se branche de la même façon ou il y a un branchement spécial ?
Merci merci  :D
Aiyor
Yes exactement, chaque direction de ton joystick correspond à un microswitch (comme un bouton). Donc même technique ^^
jordanooo
Ok super , merci pour l'info  ^- je vais tester sa dans la semaine
Ralf
Commment cela se passe ensuite avec l'ordinateur, es-ce qu'il faut un logiciel ?
jordanooo
Non pas besoin de logiciels , tu configures tes boutons directement dans ton logiciel d'emulateur
