"sauvetage" d'une pcb pac land hardware (sky kid)
Démarré par maldoror68, Lundi 03 Février 2014, 22:35:06 PM
Bonjour à tous  8)
je mets "sauvetage" entre guillemets car la pcb fonctionne à 100% mais à été vandalisée au fer à souder par un exploitant peu scrupuleux  :-[
l'histoire:
j'ai récupéré un sky kid fraichement, chez notre ami Wovou (  ^- merci Wovou et _n3o_  ;) )
l'exploitant précédent peu scrupuleux avait fait un adaptateur dégeu et carrément viré des connecteurs sur la pcb )::(. je remercie _n3o_ pour son déssoudage propre de "l'adaptateur dégeu"  ^-, mais à l'arrivée de la pcb entre mes mains: une mission s'imposait: 8)
je me devais de restaurer cette pcb "in it's full glory"  :-)=
pour illustrer, nous avons ici:
-à gauche une pcb "normale" du pac land hardware de Namco (Dragon Buster)
-à droite notre patient du jour sur le même hardware, le Sky Kid
ce qui saute aux yeux tout de suite ce sont les 2 connecteurs blancs en bas à gauche des pcb. :-\
c'est là que notre mission commence  8)
pour info le pinout du pac land hardware de namco est assez simple:
-un connecteur 6 point (j6) de type molex fourni le signal video (r,g,b gnd et syncro)
-un connecteur 3 points (j7) sert de renforcement pour l'alimentation ( 12 v, 5v et gnd)
-et le reste se situe sur le "edge connector" (22 pin x 2)
je me suis donc fait plaisir et ai trouvé des pièces équivalentes de quoi refaire ces 2 connecteurs:
ces ont des connecteurs "mate n lock" femelles + des cosses ,référencées comme pièces pour automobile  ;D provenant d'Angleterre  :D (merci la baie  :-\ et les frais de port  >:D )
on les trouve aussi sous "connecteurs AMP"
ah ? durite ? vous êtes sûrs ?  :D
la mission n°1
(et la plus fastidieuse)  ::)
consiste à prendre ces connecteurs en plastique et à les raccourcir. c'est long car difficile à couper au cutter  >:(
on les coupe "à ras" afin qu'ils aient la même hauteur que les pièces "namco" sur le dragon buster qui me sert de modèle  ;)
et on obtient ça: un "6 point" et un "3 points" bien coupés  ^- les parties en haut sont les "chutes" (elles servent à la base de protège câble, ici on en a pas besoin  :D)
la mission n°2 :
on prends nos cosses à sertir et on les coupe délicatement avec une pince coupante fine, afin d'obtenir de belles "tiges" qui passent dans les trous de la pcb  ;). c'est minutieux  ;)
à gauche avant, à droite après 8)
ensuite c'est simple, on sertit les cosses dans les connecteurs blancs, on passe les tiges dans les trous de la pcb et on soude  8)
et hop: le résultat  :-* en haut Namco, en bas pièces pour automobile  :D
du beau namco "like it's 1985  :-*"
et y'a plus qu'a sortir son adaptateur "pac land hardware vers jamma" et à tout brancher  ;)
tadaa  8)
Ah ! j'aime beaucoup ce souci du détail et attachement à remettre les choses dans leur état initial !  :-*
D'aucuns trouveraient ça parfaitement inutile, alors que c'est juste indispensable ! :D
Pour couper tes connecteurs Moldoror68, peut-être y serais-tu parvenu plus facilement avec un mini disque à tronçonner monté sur une perceuse genre Dremel (mais il faut avoir ça sous la main, effectivement...).
Good job en tous cas  ^-
Sympa l'esprit du détail ;)
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 03 Février 2014, 22:58:24 PM
Mauvaise idée car échauffement égale plastique qui fond et donc résultat dégueulasse :-[
Le cutter est plus approprié mais il faut faire attention aux doigts :(
_n3o_
Et pourquoi pas un hachoir bien aiguisé?  =:))
Non je rigole.
En tout cas beau boulot, elle a retrouvé ses lettres de noblesse comme ca.
PS: en remerciement pour le dessoudage je veux bien t'acheter ta superbe Candy 26  8)
spectroman
ou sinon t avais la soluce suivante:
-étau pour maintenir la pièce et scie à métaux en prenat le temps
Thieum
Oui, pour les plastiques durs la scie à métaux c'est parfait.
Citation de: AsPiC le Lundi 03 Février 2014, 23:41:48 PM
Mouais, ça peut fondre un poil, mais il faut y aller doucement, et ensuite il suffit d'ébavurer avec un petit passage de cutter ;). La scie à métaux est pas mal aussi, mais pareil ça chauffe un peu et il faut ébavurer également :).
Quoiqu'il en soit, le cutter ça le fait : "patience et longueur de temps font plus que force ni que rage!" :D
"la force et la patience sont tes meilleurs amis, futur jedi" =:))
"cinq doigts un jour tu as , le lendemain quatre tu auras"
spectroman
Citation de: Iro le Mardi 04 Février 2014, 12:22:12 PM
Exact, c'est comme au bistrot en bas de chez moi, y'a un ancien menuisier qu'on appelle Mickey :D
