Auteur Sujet: "sauvetage" d'une pcb pac land hardware (sky kid)  (Lu 2682 fois)
Hors ligne maldoror68
  • Dieu de l' Arcade
    • pixels points morts
« le: Lundi 03 Février 2014, 22:35:06 pm »
  • Bonjour à tous  8)
    je mets "sauvetage" entre guillemets car la pcb fonctionne à 100% mais à été vandalisée au fer à souder par un exploitant peu scrupuleux  :-[
    l'histoire:
    j'ai récupéré un sky kid fraichement, chez notre ami Wovou (  ^- merci Wovou et _n3o_  ;) )
    l'exploitant précédent peu scrupuleux avait fait un adaptateur dégeu et carrément viré des connecteurs sur la pcb )::(. je remercie _n3o_ pour son déssoudage propre de "l'adaptateur dégeu"  ^-, mais à l'arrivée de la pcb entre mes mains: une mission s'imposait: 8)
    je me devais de restaurer cette pcb "in it's full glory"  :-)=
    pour illustrer, nous avons ici:
    -à gauche une pcb "normale" du pac land hardware de Namco (Dragon Buster)
    -à droite notre patient du jour sur le même hardware, le Sky Kid
    ce qui saute aux yeux tout de suite ce sont les 2 connecteurs blancs en bas à gauche des pcb. :-\
    c'est là que notre mission commence  8)
    pour info le pinout du pac land hardware de namco est assez simple:
    -un connecteur 6 point (j6) de type molex fourni le signal video (r,g,b gnd et syncro)
    -un connecteur 3 points (j7) sert de renforcement pour l'alimentation ( 12 v, 5v et gnd)
    -et le reste se situe sur le "edge connector" (22 pin x 2)
    je me suis donc fait plaisir et ai trouvé des pièces équivalentes de quoi refaire ces 2 connecteurs:
    ces ont des connecteurs "mate n lock" femelles + des cosses ,référencées comme pièces pour automobile  ;D provenant d’Angleterre  :D (merci la baie  :-\ et les frais de port  >:D )
    on les trouve aussi sous "connecteurs AMP"
    ah ? durite ? vous êtes sûrs ?  :D
    la mission n°1
    (et la plus fastidieuse)  ::)
    consiste à prendre ces connecteurs en plastique et à les raccourcir. c'est long car difficile à couper au cutter  >:(
    on les coupe "à ras" afin qu'ils aient la même hauteur que les pièces "namco" sur le dragon buster qui me sert de modèle  ;)
    et on obtient ça: un "6 point" et un "3 points" bien coupés  ^- les parties en haut sont les "chutes" (elles servent à la base de protège câble, ici on en a pas besoin  :D)
    la mission n°2 :
    on prends nos cosses à sertir et on les coupe délicatement avec une pince coupante fine, afin d'obtenir de belles "tiges" qui passent dans les trous de la pcb  ;). c'est minutieux  ;)
    à gauche avant, à droite après 8)
    ensuite c'est simple, on sertit les cosses dans les connecteurs blancs, on passe les tiges dans les trous de la pcb et on soude  8)
    et hop: le résultat  :-* en haut Namco, en bas pièces pour automobile  :D
    du beau namco "like it's 1985  :-*"
    et y'a plus qu'a sortir son adaptateur "pac land hardware vers jamma" et à tout brancher  ;)
    tadaa  8)
    « Modifié: Lundi 03 Février 2014, 22:40:35 pm par maldoror68 »
    Hors ligne Little_Rabbit
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2019
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #1 le: Lundi 03 Février 2014, 22:58:24 pm »
  • Salut,
    Ah ! j'aime beaucoup ce souci du détail et attachement à remettre les choses dans leur état initial !  :-*
    D'aucuns trouveraient ça parfaitement inutile, alors que c'est juste indispensable ! :D
    Pour couper tes connecteurs Moldoror68, peut-être y serais-tu parvenu plus facilement avec un mini disque à tronçonner monté sur une perceuse genre Dremel (mais il faut avoir ça sous la main, effectivement...).
    Good job en tous cas  ^-
    Trois fois rien quoi ! :D
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
      • Mon compte Instagram !!
    « Réponse #2 le: Lundi 03 Février 2014, 23:41:48 pm »
  • Sympa l'esprit du détail ;)
    Mauvaise idée car échauffement égale plastique qui fond et donc résultat dégueulasse :-[
    Le cutter est plus approprié mais il faut faire attention aux doigts :(
    Recherche tout élément de Jeutel Galaktron - "AsPiC c'est : no WIP but just RIP" - kos71 2014
    Hors ligne _n3o_
    • Historical Gamer
    • 。◕‿◕。 rollingg starttttt !
    « Réponse #3 le: Mardi 04 Février 2014, 03:41:27 am »
  • Et pourquoi pas un hachoir bien aiguisé?  =:))
    Non je rigole.
    En tout cas beau boulot, elle a retrouvé ses lettres de noblesse comme ca.
    PS: en remerciement pour le dessoudage je veux bien t'acheter ta superbe Candy 26  8)
    Hors ligne spectroman
    • alias Tondu
    • Beta Testeur
    « Réponse #4 le: Mardi 04 Février 2014, 04:17:25 am »
  • beau boulot ^-^
    Hors ligne ducatman1098
    • alias Beneman125
    • Arcade Killer
    • En mode Valérie Damidot pour ma future GR
    « Réponse #5 le: Mardi 04 Février 2014, 08:04:55 am »
  • ou sinon t avais la soluce suivante:
    -étau pour maintenir la pièce et scie à métaux en prenat le temps
    Hors ligne Thieum
    • Grand Pilier
    « Réponse #6 le: Mardi 04 Février 2014, 09:26:59 am »
  • Oui, pour les plastiques durs la scie à métaux c'est parfait.
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #7 le: Mardi 04 Février 2014, 11:18:22 am »
  • Salut,
    Mouais, ça peut fondre un poil, mais il faut y aller doucement, et ensuite il suffit d'ébavurer avec un petit passage de cutter ;). La scie à métaux est pas mal aussi, mais pareil ça chauffe un peu et il faut ébavurer également :).
    Quoiqu'il en soit, le cutter ça le fait : "patience et longueur de temps font plus que force ni que rage!" :D
    • alias Beneman125
    • Arcade Killer
    « Réponse #8 le: Mardi 04 Février 2014, 12:19:58 pm »
  • "la force et la patience sont tes meilleurs amis, futur jedi" =:))
    Hors ligne Iro
    • Alias le Rouston Masqué
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    • Iro, chevalier Judaï
    « Réponse #9 le: Mardi 04 Février 2014, 12:22:12 pm »
  • "cinq doigts un jour tu as , le lendemain quatre tu auras"
    • alias Tondu
    • Beta Testeur
    « Réponse #10 le: Mardi 04 Février 2014, 16:32:40 pm »
    Exact, c'est comme au bistrot en bas de chez moi, y'a un ancien menuisier qu'on appelle Mickey :D
