Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Démarré par Aganyte, Jeudi 19 Novembre 2009, 18:09:32 PM
BigPanik
J'avais fait le travail pour le volant Model 3 (Daytona USA 2):
http://superusr.free.fr/model3.htm
pour Model 2, je ne l'ai pas encore mis au propre, ni clairement défini la séquence d'init d'ailleurs.
BP
damcha
#897
Question bête : est-ce qu'un simple convertisseur Centronics/USB ne serait pas suffisant pour connecter le FFB à un PC ? Si je peux envoyer les commandes directement au travers d'un port // virtuel, on peut faire un driver qui ferait la conversion en soft et se passer d'interface hardware non ?
Edit : Je suis en train de me dire qu'il faut aussi des entrées analogiques pour lire la position du volant et des pédales
BigPanik
On peut le faire comme ca aussi. Dans ce cas, au lieu de faire un firmware HID FFB Usb pour une carte electronique, il faut faire un driver Windows Direct Input avec le WDK de MS.
L'avantage du HID c'est de fonctionner avec pa mal de version de Windows.
BP
ratex
Citation de: BigPanik le Samedi 17 Janvier 2015, 13:56:27 PM
Extrait de La gazette de l'arcade
"Retournement de situation dans le monde de l'arcade. Les panels model3 et STC plus recherchés que les panels models 2. WTF !!"
BigPanik
Eko
Faut que je remonte mes panels m3 en vitesse si je comprend bien???  :D
Benoit33
BigPanik
Ca veut dire qu'on a toutes les pièces pour transformer ton volant en volant avec retour de force sous Windows.
Reste à assembler les pièces...
BP
BigPanik
Benoit33
#907
Citation de: BigPanik le Jeudi 22 Janvier 2015, 23:09:46 PM
BP
merci BP là c'est clair pour moi... ^-^ faites moi encore rever
kroustibat
question de noob.
Est-il possible de mettre une boite de vitesse non sequentielle sur un panel type B pour jouer a daytona dans de bonnes conditions ?
Le shifter ou le levier de vitesse n'est pas specifique du panel et s'adapte sans problème  ^-
kroustibat
Citation de: kaneda56 le Vendredi 23 Janvier 2015, 16:12:40 PM
sweet , merci  !!!!  :-)= :-)=
