SuperM@n Pump It Up Prime 2 2017 MK9 Andamiro
Démarré par HerosSuperMan, Mardi 04 Novembre 2014, 15:21:56 PM
HerosSuperMan
Bah j'espère aussi
je vais changer cette pila la et check toutes les tensions ... on verra
le truc qui gâche le week end! :-((
Encore un point pour Catzoo et son lobbying pour mettre un PC!
HerosSuperMan
Pendant ce temps à Taipei - Taïwan  :D
La dernière version dans la salle de jeu ou va mon frère
RHAAAAAAAAAAAA
je veux
HerosSuperMan
#115
bon
revenons à la vie réelle dans mon garage  :D
Après avoir été en contact avec Andamiro et le support technique Europe (qui est la même personne qui est responsable des ventes Europe ^^)
Il me conseille de tenter d'allumer et d'éteindre plusieurs fois la borne à la suite ..  :-[..j'étais pas chaud au début
et si .. c'est reparti  :-)=
Au passage quelques infos supplémentaires
On accède au bios
et banco .. on est revenu en 1988  >:(
je remet la bonne date, je fais le tour de tous les screens ...
et YES.. c'est reparti
Comme le clavier était toujours branché et suite discussion avec Ario au dernier meeting
en effet, il est possible d'agir directement sur la vitesse des flèches et à n'importe quel moment avec les touches 1 à 9 du clavier (pas pavé numérique)
Quitte à voir et savoir ça .. forcement le teste toutes les touches  :D
et paf avec a touche "²", on passe en mode console
Il est possible de voir les dernières commandes lancées par la machine et en tapant un truc incorrect, ca donne la syntaxe complète.. qui permet donc de lancer n'importe quelle song avec style et difficulté choisie
bon je n'aurais pas eu le temps d'aller plus loin mais donc ..C'est cool  =:))
Comme ça
Chose bizarre au passage, les scores sont toujours la  :-X
HerosSuperMan
up
suite à l'achat d'une ptit CR2030 donc
On fait en sorte de sortir la Main Board
on ouvre (whaaa c'est tout propre la dedans ^^)
On change la bête donc
On referme tout le monde
Et on remet en place
ça boot directement désormais sur cet écran..avant ca restait noir et bootait après
accès au setup..on remet tout d'aplomb comme déjà indiqué avant
et c'est reparti mon kiki
bon sinon toujours pas de news ..enfin plus news de Catzoo  :'(
donc on va continuer comme ça
mais bon, je m'oriente quand même plus à faire en sorte de trouver une MK9 avec une version récente
ok un pc c'est bien, on a toute les songs, c'est pas cher
mais on ne retrouve pas l'ambiance du menu et des différents modes
En effet, à partir d'une certaine version (Fiesta je crois ou avant), il y a les missions mode (Quest World and Skill Up Zone)
HerosSuperMan
Allez ce sont les vacances, on en profite et essaie de faire quelques vidéos
Ya encore du boulot  ;)
Bon pour les autres vidéos, il va falloir à :
- changer d'enfant pour tenir l'appareil photo
- Mettre le son plus fort pour ne pas trop entendre le bruit des pas  ;D
Elle déchire la dernière en date version mecha :D
y'a pleins de loupiottes partout, c'est cool !
Catzoo
#119
Citation de: HerosSuperMan le Dimanche 05 Avril 2015, 09:45:21 AM
RHAAAAAAAAAAAA
je veux
ils viennent d'installer Prime à Paris, et sur la dernière borne (alors que sur la photo, c'est une upgrade)
On a mieux chez nous  :D
De mon coté j'essaye de progresser doucement, mais c'est super chaud, je suis loin de mon niveau sur les jeux 4Panels ...
En plus je dois jouer en chaussette pour éviter d'avoir les voisins qui débarquent  :-(( Le *couicouic* en fond, c'est la barre qui est HS, prochain WIP d'ailleurs ...
HerosSuperMan
#120
Bah ya surement mieux ailleurs donc mais pas à Lyon donc c'est pas glop ;D
Ramène une photo pour voir ..allez
ha j'ai un wip support de barre aussi à prévoir dans le futur  ::)
sinon belle performance bien sur  <:) ...
plus je joue , plus je pense qu'il va falloir que je trouve des fonds pour changer des contacts ... globalement ça marche mais dès que ça défile un peu trop ça valide pas bien  :-\
il faudrait aussi que je rajeunisse de 20-25 ans et ce serait le top  :D
Catzoo
#121
Tu n'a pas forcément besoin de changer les capteurs. Sans vouloir être paraitre désagréable (à prendre avec des grosses pincettes  :D), avec ton niveau sur les vidéos je ne sais pas si tu es en mesure de voir si "quand ça défile vite", tu as un bon placement de pied, ou si c'est vraiment le tapis qui déconne. En plus de 10 ans de jeu, j'ai vu défiler des dizaines de joueurs sur des bornes partir en ragequit soit disant à cause du tapis alors qu'il était parfaitement réglé.
Dans tous les cas, il existe de nombreuses techniques pour augmenter très largement la sensibilité du pad, tu peux trouver sur internet tout un tas de théorie, cherche "Raise DDR pads" ou "Raise ITG pads", y'a plein plein de vidéos.
L'idée de base, c'est que les capteurs les plus importants sont ceux de "l'intérieur", comprendre les plus proche de la flèche centrale. Tu peux donc déjà tenter de démonter les tapis, et échanger les capteurs de l'extérieur vers ceux de l'intérieur (depuis le test menu en appuyant délicatement dessus, tu peux voir lesquels sont plus ou moins sensibles), mais grosso modo rien qu'en inversant les capteurs, tu aura une différence.
Avec un peu de modding sur les tapis à base de PVC entre les vis qui serrent la partie en métal qui appuie sur les capteurs (ouais, faudra relire cette phrase doucement), un peu de mousse (j'ai trouvé ça chez Cultura, mousse 2 ou 3 mm en plaque pour faire des découpages créatifs) et du scotch double face, tu peux surélever le contact et améliorer le feeling.
J'attends de recevoir mes nouvelles vis pour le faire de mon coté, mais si j'ai bien compris la technique consiste à mettre un scotch double face sur la partie en métal et la mousse par dessus, c'est globalement ce qu'ils font en usine. Ensuite, tu serre à fond pour compresser la mousse, du coup les capteurs sont considérés comme actif sur l'écran de test. Ensuite, tu laisses poser une nuit avec du poids dessus, et en desserrant un peu les vis et en enlevant le poid, tu dois trouver le juste équilibre de hauteur avec le serrage des vis et les mousses compressées.
HerosSuperMan
bah en fait
1 - je n'ai pas un niveau de ouf.. et ces vidéos ne sont les plus flatteuses. va voir sur mon channel youtube "herossuperman69" il y en a d'autres.. Problème de scoreur aussi, je suis un No barre à la base.. donc à partir d'un certain niveau sans la barre, c'est chaud .. j'essaie de m'y mettre mais entre la transpiration et la tension des mains, j'ai du mal à bien tenir dans la durée .. me faut des gants ou je sais pas  :D
2 - desfois sur 4 capteurs d'une touche, 1 seul a été changé.. mais pas forcement à "l'intérieur"
3 - la technique du scotch double face a été mise en place de partout mais sans distinction..
mais donc ce n'est pas équilibré
il y a des flèches que tu touches à peine et ça valide ..mais pas d'autres
a certains endroit le double face est trop compressé..donc ça ne revient pas assez vite quand tu as 2 fois la même touche à la suite ..
bon ce ne m'empêche pas de jouer et d'y prendre du plaisir  :D.. oui j'aime ça..
c'est mon sport  8)
Ario était donc venu à une session que j'avais orga
il connaissait déjà la borne et il m'avait dis que dans l'état actuel des tapis, c'était dur de scorer avec
j'ai aussi l'impression que les flèches ont bien vécu et semblent plus très planes, comme j'ai un autre jeux de flèches neuves, je vais aussi changer ça au passage
si déjà j'arrive à mettre un tapis niquel ce sera bien.. enfin et après c'est aussi une question de sousous  :?
et si après ça c'est pas mieux, ce sera bien juste moi qui ne sera pas bon et c'est tout  :D
HerosSuperMan
#123
Allez hop .. on profite de petits moment pour faire avancer encore un peu plus loin le wip  :D
Le new matos
Au passage donc je voulais voir si les capteurs de DDR pourraient passer ici..
hé bien non..les capteurs sont bien les mêmes mais pas la connectique...
ça aurait été trop simple ^^
Allez hop.. on démonte encore tout une nouvelle fois pour check général
Au passage pour mémoire, il y a donc 2 tailles de capteurs
Les longs
Les courts
J'avais donc 6 capteurs longs en plus, je les ai mis sur les grandes flèches à proximité du centre
Donc les 8 capteurs longs proche du centre sont neufs
J'ai aussi inversé les capteurs courts qui étaient sur l'extérieur du tapis (donc moins sollicités) pour les mettre sur l'intérieur
Au passage, avec le temps et les parties de sauvage qu'il y a surement eu dessus, la partie au centre entre la flèche et la partie pleine était tordue.. quelques bons coups de marteau pour redresser ceci
Et now, on prend les nouvelles flèches, on enlève le plastique de protection
on met en place
dans les flèches qui étaient déjà en place, je garde celles qui sont en meilleur état
et chlinggggggggggg
too nice
Je vais devoir jouer avec des patins ^^
Ca me donne l'envie de changer les autres donc  >:D
BOn il faut le voir en vrai pour bien voir le changement mais bon déjà
A gauche, les anciennes flèches , à droite les nouvelles
Pas encore eu le temps de tester mais donc, je vais devoir trouver des sous pour finir de changer\remettre d'aplomb tout ça  :-*
HerosSuperMan
Un ptit up par ici
Entre temps, coté réglage de tapis, j'ai trouvé un accord avec Ario ^^
Superman : "pff j'ai une borne à m'occuper, plein de taf et pas de temps"
Ario : "moi j'ai pas de borne, j'ai fini mes partiels et j'ai plein de temps"
bon ok je te propose de venir régler mes tapis et tu as DDR et PUI en freeplay toute la journée
Banco
une affaire qui roule
avancement aussi coté support de barre
premier état des lieux
IL va falloir virer ce qui avait été fais avant et qui était assez moche
Mode disqueuse ON
On y voit plus clair
Passons aux choses sérieuses
Et c'est parti
je laisse faire le pro
(j'ai bien fais quelques tests mais c'est pas pour rien que c'est un métier soudeur)
C'est chaud
(j'ai bien tenté l'allusion avec hard gay mais sans succès :D)
Et hop
Mais donc encore pas mal de boulot pour reprendre toutes les fissures
UN peu par la
Re disquage, découpage et remise en place pour remettre le morceau manquant
Rebelote de l'autre coté
Mais il y a du boulot
Au final, quelque chose de bien mieux et plus solide par rapport à avant (heureusement)
Mais bon, il va falloir faire la même chose encore pour l'autre
Si avancement sévère dans la recherche de nouveau mix, ça devrait plutôt bien se passer  :? 8)
Eko
Yeahhhhh elle déchire ta borne maintenant qu'elle est full révisée  ^-^
Et les mix..... Hummmm les mix  :-)=
HerosSuperMan
Yeah .. merci man
reste donc un support de barre à ressouder quand même
et donc vivement la suite pour les mix  :-)= :-)= :-)= :-)= :-)=
Catzoo
Bravo pour la réparation sur les barres ! Moi c'est ce qu'il me reste à faire, et j'ai aucun talent / matos pour faire de la soudure et de la grosse disqueuse ...
C'est mon prochain gros chantier  ):)
