Joystick Sanwa
Démarré par Robin, Mercredi 06 Janvier 2016, 16:40:20 PM
Robin
Je me suis acheté un joystick Sanwa...
J'ai vu qu'il y a un cablage préfait avec un connecteur...
Le connecteur va sur le joystick...mais les fil de l'autre côté...vous en faites quoi...? Est ce que je dois mettre un autre connecteur qui rejoin mes fil qui partent du peigne...vous avez peut être un exemple de branchement...? Je cherche à faire un cablage propre...
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Question : Le fil de tes boutons vont où ?
RetroGeeksStyle
si je me plante pas (j'en ai branché un cette semaine pour la première fois), tu as 5 fils:
- masse commune
- haut
- bas
- gauche
- droite
si jamais c'est bien ça, tu as le connecteur d'un coté que tu branches au stick, et soit des fils nus de l'autre coté, soit des cosses en 2.8mm je crois. c'est ça?
Association Retro Geek's Style Arcade
Promotion jeu vidéo d'arcade
https://www.facebook.com/RetroGeeksStyleArcade
Boutique en ligne de Bead sprite et autres goodies
http://www.alittlemarket.com/boutique/retro_geek_style-310078.html
Robin
J'ai un peine Jamma précablé...ce que je veux savoir c'est le meilleur moyen de relié les fil du joystick au fil du peigne....
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Au dépzart, je ferai avec des dominos pour être sûr que telle couleur correspond à tel mouvement
Ensuite je ferai une connectique rapide type molex si un jour tu veux changer de joystick ou sinon soudure +gaine thermo  pour du définitif
Robin
Un connecteur serait pas mal...
Genre un de 6 pour les boutons et un autres de 6 pour le joystick ? Je connais pas les Molex...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
RetroGeeksStyle
Citation de: ducatman1098 le Mercredi 06 Janvier 2016, 18:03:25 PM
+1 pour le domino pour tout mettre en place et si tu veux du démontable facilement, ou pareil, soudure + gaine thermo.
Ou sinon, si tu as le temps, va faire un tour dans ton magasin de bricolage et regarde au rayon electricité si tu trouve de quoi faire des raccords :)
Robin
Oui mais le but c'est de pouvoir aussi enlever le panel complet si besoin.
Donc, ouais je vais trouver le meilleur connecter adéquate...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
#10
Non justement c'est ce câble je l'ai, une fois connecté au joystick, j'ai 5 fil qui se baladent...et je veux les brancher aux fil qui viennent de mon peigne...
J'aimerais prendre un truc dans ce genre la mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas 2 parties a connecter...!!! Et que des pons femelle en vente pas de mâle...
http://www.smallcab.net/connecteur-jst-contacts-femelle-p-946.html
En fin de compte je cherche un connecteur de panel type Jeutel...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
cedricbionic
Alors il te faudrait plutôt ça : http://www.smallcab.net/connecteurs-amp-c-88_108.html
il y a tout des mâles, des femelles, des broches males et femelles...  ;)
Robin
Oui ça va l'faire ça....
Merci Steve McQueen...!!!! ;)
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
cedricbionic
#13
euh... de rien mais c'est Steve Austin   :D
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Homme_qui_valait_trois_milliards
EDIT à la Juju49: 1664 messages! je paye ma tournée! :spectro:
Robin
Ouais je sais c'était pour la vanne...je te l'avais fait au BGS...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
_n3o_
Pour de la clarté il serait bon de savoir quelle est la borne en question.
Pour une euro cable direct du peigne JAMMA aux controles avec soudure et gaine thermo (bah ouais le JAMMA reste le JAMMA ca changera pas)
Pour une borne jap type Astro/etc ca depend du connecteur, bien sur tu peut cabler direct au peigne mais quand on a des connecteurs AMP autant les utiliser  (si jamais tu veux changer de panel un jour sans avoir a tout virer)
Mais bon pour simplifier (oui encore) ton connecteur a un pinout, ton jamma a un pinout, tu fais en sorte que ca corresponde et hop.
