Problème sur Egret II
Démarré par Pyroflam, Jeudi 26 Octobre 2017, 22:53:07 PM
Pyroflam
Bonjour à tous
Je viens vers vous pour un problème de moniteur sur une Egret II.
Je n'avais pas allumé cette borne depuis bien 5 ans, elle a été déplacée quelques fois mais dans la même pièce.
Aujourd'hui j'ai acheté Tetris sur la Switch, et je me suis rappelé de mon bon vieux Tetris the grandmaster :)
Tout enthousiaste, je me suis rué sur mon Egret II poussiéreuse, j'ai passé 10 minutes à me rappeler où se trouvait le bouton d'allumage, 15 minutes pour retrouver les clés, et fébrilement j'ai allumé le tout!
Et là oh joie, le titre apparait sur l'écran! Tetris the grandmaster!
Je tourne la tête vers mon PC pour répondre à un message, puis reviens vers l'écran de la borne qui est passé au noir le plus complet, un joli noir comme seuls les cathodiques savent les faire!
Mais plus rien, silence radio, affichage vide, même pas un grésillement.
Tout est allumé, mais l'écran reste désespérément noir.
J'ai fouillé le tout pendant bien une demie heure, vérifié chaque câble, débranché rebranché, passé un coup de soufflette (oui, l'électronique des fois c'est de la magie, on souffle et ça repart!), viré le chat qui était entrée dans la trappe, mais rien n'y fait.
La moniteur reste désespérément éteint.
Et même Tetris sur la Switch ne me console pas (woah, ce jeu de mots!).
Avez-vous une piste à me donner? Des choses à vérifier, tester, souffler?
Merci de votre aide  :'(
NB : J'espère avoir posté dans le bon forum, je n'ai pas trouvé de forum spécifique à de l'aide technique.
olschool
Multimètre et teste toutes tes tensions
depuis ta prise dans le mur (parfois on a des surprises)
vérifie l'alimentation qui arrive sur la platine.
le petit connecteur en bas à gauche, où arrive le 110 V
j'avait eu le coup où il etait devenu lâche et ne faisait plus contact.
Braintrash
Citation de: Ti-Ki le Jeudi 26 Octobre 2017, 22:53:07 PM
La décoration de luxe. =:))
Ceci dit, les deux conseils précédents sont les meilleurs que tu auras. Nous attendons ton retour.
Pyroflam
Merci pour vos réponses :)
Alors bon, j'ai galéré à trouver un multimètre, que je n'ai finalement jamais trouvé, tout comme le raccourcis.
Aujourd'hui j'ai rallumé la borne. L'écran s'est allumé! Le logo de Tetris est apparu, puis l'écran est repassé au noir de nouveau.
J'ai redémarré une autre fois la borne, on entend bien le scintillement de l'écran qui s'allume, mais rien n'apparait du tout ce coup-ci.
Dans le doute j'ai essayé une autre carte Jamma. Toujours le son du tube cathodique qui s'initialise (je ne sais pas comment appeler ça), mais rien d'autre n'apparait, pas même juste quelques secondes au début comme avec Tetris. Cependant la musique du jeu se fait entendre.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'au premier redémarrage de la borne, l'affichage du jeu apparaissait, puis tout s'éteint et rien n'apparait sur les redémarrages successifs.
Je réessaierai demain matin, mais même si de nouveau l'écran affiche quelque chose, que penser de ce type d'erreur?
olschool
Citation de: Ti-Ki le Dimanche 05 Novembre 2017, 01:05:29 AM
il vaut mieux que je réponde pas ça vas pas te plaire
Pyroflam
farell
non le tube n'est pas mort
tu entend un clic clic clic
Arvester
Probablement un condo en fin de vie, tu vas pouvoir jouer du fer à souder =) Sinon c'est peut-être une soudure sèche qui fait contact à froid mais s'écarte en chauffant et perd le contact de ce fait, mais ça c'est plus chiant à trouver.
kos71
tu entends le son du jeux ? peut etre que l alim 5v deconne et du coup plus d affichage.
Pyroflam
Bon, je vais commander un multimètre et tenter de m'en servir, je ne suis pas très doué avec ça mais a priori il n'y a pas de risque d'abimer quoi que ce soit si je m'en sers mal :)
Merci de votre aide, je vous tiens au courant quand j'aurai avancé sur cette histoire de multimètre!
Citation de: Ti-Ki le Dimanche 05 Novembre 2017, 14:25:21 PM
euh bien sur que si, tu as vite fait de faire un court circuit.
si tu n'y connais rien en électronique voire même en électricité,
abstiens toi : ça t'evitera de flinguer plus de choses.  ::)
filoufifi
bonsoir, j'adore l'egret 2, j'espère que tu vas pouvoir la réparer, j'en ai une aussi et je l'allume au moins une fois par semaine (elle est dans une dépendance à 10 mètres de la maison), je ne comprends pourquoi tu arrives à l'allumer tous les 5 ans?  :D  :o
Ma petite Sasalle de jeux:
Pyroflam
Bonjour à tous,
La vie étant ce qu'elle est, je n'ai pas pu m'occuper plus de cette borne depuis l'époque de ce message (oui je sais, ça commence à dater !).
Je pense comme vous l'avez suggéré qu'il ne s'agit que d'un souci d'alimentation, d'une soudure, un condo...
Mais n'y connaissant rien en électronique ou électricité, je cherche du coup un réparateur de ce type de matériel en Seine et Marne ou autour.
Je me doute que cela ne doit pas courrir les rues. (Surtout avec une borne, ce n'est pas pratique...)
Je possède un lot de pièces de rechanges pour cette borne issue d'une première borne donc le cabinet et l'écran étaient détruits, ça peut aider.
Sauriez-vous m'orienter ?
yannick60
D'ou es-tu en seine maritime ?
Tu entends le son du jeu ou non?
Pyroflam
Seine et marne (77), pas Maritime :)
Je suis dans le sud 77
Lorsque je l'ai rallumée la première fois, j'avais le son des jeux mais pas d'affichage, juste une ligne au milieu de l'écran. J'ai lu sur différents sites que c'étaient probablement des soudures qui avaient joué avec le temps.
Mais au bout de plusieurs redémarrage (après avoir ouvert et vérifié les branchements, rappuyé sur les prises, soufflé la poussière...), plus de son du jeu ni de ligne, juste le bruit de l'écran qui s'initialise et une petite ligne en haut de l'écran qui ne prend pas toute la largeur
