galine
Ma compagne me proposait une solution comme suit mastiquer et donner la forme desiree pour les pouces, poncer aux les zones apres les trais rouges  pour partir d'une base "propre"
Puis encoller des pièces de cuir fin sur les branches pour faire la jonction entre le volant et les branches puis une fois ca fait venir plaquer une feutrine par dessus celle qui est en place puis coudre un tour de volant en cuir pour la finition
galine
Bien j'ai eu l'aide d'un lutin a gros bras pour décharger faire le check et monter cette derniere en stockage dans le grenier de chez mes parents.
Petite photo de l'interieur de la caisse avant démontage pour le nettoyage.
Voici les planches avec le matos du coup je pense qu'il manque juste la driveboard et la mororboard je laisse les spécialistes me confirmer la chose.
Tibal
Correct. Et le stack bien entendu.
Ton alim n'est pas d'origine également, remplacée par 2 "alims arcade". Si j'y vois bien, une sert aux 5V et 12V, l'autre au 3.3V
galine
Oui le stack c'etait prevu ^^. l'alimentation en effet c'est de l'alimentation chinoise a voir les consequences mais je ne pense pas que ce soit un problème en soit.
Je vais me lancer en chasse d'une roue dentée au niveau du volant la petite qui a du subir une attaque de braquage sauvage ^^.
galine
La ou j'ai halluciné c'est la taille du transformateur et surtout sa construction ^^.
galine
Nettoyage rapide pour voir les traveaux qui m'attendent au niveau de la quasquette de tableau de bord
Quelle référence/type de peinture vous utilisez pour repeindre cette partie? (J'aimerais si possible conserver le meme type de grain)
Il va faloir que je trouve des boutons qui vont bien ^^.
Si quelqu'un a déjà testé le ponçage grain fin puis polissage sur cette partie est-ce que ca marcherait? Car nous sommes d'accord que c'est une pièce transparente peinte de l'interieur?
Dernier point j'ai testé et par je ne sais quelle chance la partie cassée ne sert pas le volant arrive en butée juste avant de chaques côté donc en attendant de trouver une pièce complete un bon décrassage et regraissage et ce sera repartit ^^.
njz3
Peux-tu montrer à quoi tu fais référence quand tu parles de pièce cassée sur la partie moteur qui par chance ne sert pas ?
galine
Question bête penssez vous que la tête de ces interrupteurs pouraient convenir pour le remplacements des miens j'ai vue que ça pouvait se dévisser
https://store.woodbournea.com/produit-p-230430.htm
galine
Il sagit de cette roue de cet engrenage
Je ne peux pas envoyer de video ici semble t-il mais quand je pousse a droite ou a gauche je sens bien l'arrivée en butée.
Après j'ai appercu une roue dentée de ce type sur un site anglais il faut que je vérifie le nombre de dents
