Sega 24 le mans
Démarré par Arli sancho, Dimanche 27 Septembre 2026, 19:25:27 PM
Arli sancho
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le groupe. J'ai 39 ans et je vis dans la Marne. Je viens d'acquérir une Borne sega 24 Le Mans. Je souhaite en faire un Racecab. J'ai pas mal lu les sujets concernant les racecab.
J'ai compris qu'il y avait des cartes FFB qui existaient. Je vais commencer par nettoyer complètement cette Borne et ensuite commencer l'installation électronique.
Je vous joins quelques photos, et si jamais vous pouvez me renseigner sur le modèle de carte qu'il faudrait que je commande, et si j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur en électronique pour me servir du volant, du devis, de vitesse, des pédales et des boutons
Merci d'avance à tous, ceux qui me renseigneront.
galine
C'est en effet sa jumelle je reconnais son cadre naturel ^^.
Tibal
Salut, et bienvenue.
Tu as exactement les mêmes cartes absentes/présentes que l'ami galine, je t'invite à consulter son topic :)
galine
D'ailleurs skullface a une m3 v1 en vente je l'avais contacté mais au final je suis partis sur une carte a monter avec mes mimines.
Arli sancho
Je viens de voir les cartes qui manquent.
Il manque la driveboard, mororboard et le stack.
Je voulais savoir si ses cartes sont indispensables pour la transformer en multi?
C'est peut être une question bête mais comme je débute il faut que je comprenne 2 3 trucs.
J'aimerai avoir quelques info sur le boîtier en photos.
Apparement il y a deux alimentions différentes sous le siège. Je voulais savoir à quoi servait se boîtier?
galine
Les driveboard et motorboard peuvent etre remplacées soit par une carte type midi ou type rs485 ces cartes. Il existe une autre solution qui consiste a utiliser une carte sur la quelle njz3 bosse actuellement.
Arli sancho
Ok merci pour l'info. Ça a l'air compliqué de trouver ses deux cartes là par contre.
Arli sancho
Super merci @Tibal. Je vais me pencher sur cette histoire de carte manquante. J'y connais rien pour le moment mais ça va rentrer à force 😉
Tibal
#9
Ceci dit, vu que ce sont des bornes japonaises, pensez à vérifier si elles ont été adaptées pour le 220V ou pas. Regardez si votre transfo est 220 vers 100 ou 110 vers 100. Valable pour toi aussi @galine
galine
Citation de: Tibal le Lundi 28 Septembre 2026, 13:23:41 PMCeci dit, vu que ce sont des bornes sont des japonaises, pensez à vérifier si elles ont été adaptées pour le 220V ou pas. Regardez si votre transfo est 220 vers 100 ou 110 vers 100. Valable pour toi aussi @galine
J'avais demandé a @yannick60 normalement elles doivent prendre le 220 en entrée mais de mon côté je suis loin de la brancher et par sécurité je comptais la brancher en 110v avec mon transfo 220>110v
Arli sancho
Je crois avoir lu qu'il y avait un membre du groupe qui avait un ssd configuré pour la transformation en multi.
Je voulais savoir si c'était toujours d'actualité et si c'est le cas peut elle servir également avec un volant que l'on peut trouver comme un thrustmaster ou fanatec.
Je pose la question au cas où je ne parvienne pas à réaliser la borne avec son volant d'origine que je puisse avoir un plan B.
