Racing Cab #2
Démarré par BigPanik, Mardi 08 Février 2005, 21:34:29 PM
Et puis la principale fonctionnalité du  retour de force n'est pas de mettre un coups dans le volant  ou de la faire vibrer.
C'est d'imiter la force que transmet la route dans ton volant. Suivant la surface , ta voiture , et l' "etat physique" de ta voiture, il y a une certaine force sur le volant.
rataflo
Citation de: IroEt puis la principale fonctionnalité du  retour de force n'est pas de mettre un coups dans le volant  ou de la faire vibrer.
C'est sur que ca aurait été trop facile. Mais sinon, les vibrations des manettes sont censées reproduires ces différences de terrains, chocs, etc etc. Donc je pensais possible de se calquer dessus.
Et sinon, comment vous allez faire pour adapter console et pc sur les écrans de cab sega qui sont en 24hz?
Signature:
Avec les vibrations, tu peux reproduire un sol plat ou rugueux (comme les vibreurs). Mais je parlait de changement d'adhérence. Par exemple quand tu sors de la piste pour te retrouver sur l'herbe, ton volant devient tout mou, ou alors en combinaison d'un blocage de roues, le volant n'a plus d'effet sur la direction. Ou alors suivant ta vitesse en courbe, la direction est plus ou moins dure. Comme elle est different selon les voitures.
Je pense qu'on peut pas simuler ces actions là, des moteurs de vibrations de manette
CryingFreeman
Bon je détourne un peu le WIP original mais une petite avancée est sortie pour le pad XBOX360 (qui est codé quasi de la même manière que le pad xbox)
http://mice-software.com/other/xbox.html
apparement le rumble est expliqué.
BigPanik
:!:  C'est un premier pas effectivement. Mais ses explications restent assez confuses. Au pire on achete un pad xbox360 et on analyse nous même le protocol.
Le petit montage avance bien. Le 18f4550 à recu son bootloader sans broncher (je viens de découvrir l'excellent WinPic800). Ca me permet de mettre à jour le microcode via USB.
J'ai fais mumuse avec l'afficheur 7 segments.  :D
Encore quelques soudures (pb de fer) et on attaque l'USB!  :?
BP
BigPanik
Le X-Pac avance!
Les soudures sont terminées. Il comporte donc, comme un XPad, 12 entrées analogiques (potentiometres) et 8 numériques (boutons ON/OFF). Et oui, les boutons A, B, X, etc. renvoient une valeur différentes suivant la pression exercée sur ceux-ci.
Le bootloader a été programmé sur le PIC 18F4550. Ce qui permet sa reprogrammation à la volé via le bus USB.
Après les essais classiques ("Hello World" & co), j'attaque le vif du sujet. Je pars de l'exemple "mouse HID" de Microchip qui émule une souris.
Je tente de virer le HID et de modifier les infos USB avec celles d'un XPAD.
Pour debugger j'utilise un PC équipé de 2 outils:
- Sniffer USB
- Driver XBCD
Coté Matos, j'ai un XPAD relié sur l'USB de mon PC et le X-Pac également.
Ca me permet de vérifier que le X-Pac repond la même chose qu'un XPAD.
Voila ou j'en suis ce soir:
Le driver XBCD détecte bien un XPAD lorsque je connecte le X-Pac  :D . Pour la petite histoire, dans mes premiers essais le micro rebootait lorsque je pluggais le X-Pac   :nul:
Reste à envoyer les données maintenant  :oops:
A suivre
BP
CryingFreeman
hin hin... ya plus qu'a encoder les commandes ... tu prévoies de gérer deux players ???
Misteriddler
Ca avance a grands pas !!!  :!:
rataflo
Y'a bon tout ca.
Trop fort le gars.
Je crois que c'est avec Wapata que l'on parlais de toi et on s'accordais à dire que ce que tu fait va faire faire un grand bon à l'arcade. Un peu comme le jpac a amené pas mal de chose pour les mame cabs.
Signature:
BigPanik
Dur, très dur. Deux soirées dessus et rien ne veut . Et pourtant avec la demande qu'il va y avoir, il faut que ca marche...  :D
BP
BigPanik
Citation de: CryingFreemanhin hin... ya plus qu'a encoder les commandes ... tu prévoies de gérer deux players ???
Un seul player par puce. Le 18f4550 possède 13 entrées analogiques, un pad Xbox a 12 commandes analogiques.
BP
BigPanik
It's Alive Aliiiiivvvveee
Le X-Pac est né, ce jour à 0h58.  :happyjump:
Voici une photo rare:
Et oui, c'est le seul Pad a être capable d'appuyer sur les touches UP et DOWN en même temps!  :cool:
Le plus dur est fait, enfin j'espère. J'ai encore un doute sur le mini hub  intégré aux Xpad que je n'émule pas.
Reste a faire:
- Menage dans le code
- Programmation des boutons et potards
- Fonction de calibrage
A suivre
BP
Magnifique BP!!!!! On suit tout ça avec une impatience folle!!!!!
Courage! :|  :!:  :|  :!:
rataflo
Ca c'est de la tres tres grande classe. :cool:
On veut voir ca en action maintenant. :D
Signature:
CryingFreeman
Un appel aux gentils membres, si quelqu'un à un adaptateur USB/xbox en rab
à donner vous pouvez faire le don à BigPanik comme ca on aura le XPac 1.0 bientôt ;)
BP : magnifique !!! j'ai bien fait de dire à riddler de me prendre une scud pour y mettre un Sega GT xbox et un outrun2  :P
En fait j'ai meme jamais fait attention mais dans outrun2 xbox ya les circuits
daytona 2 et scud race à débloquer.  :idea:
rataflo
Moi j'ai un cable avec un coté connecteur USB et de l'autre xbox. C'est ca qu'il faut?
A la base ca sert à brancher un clavier/souris sur xbox.
Signature:
