Votre avis sur "Scanner un side-art"
Démarré par Misteriddler, Jeudi 18 Octobre 2007, 00:48:47 AM
Misteriddler
Zorg et la Pink team de rédacteurs vous proposent une nouvelle fiche tuto nommé "Scanner un side-art"... disponible dans la section des articles [voir ici]
Vos réaction et commentaires ici...  <:)
arcadefever
 :( C'EST DU BOULOT DE DINGUE ....
:-)= ZORG super boulot  :-)=
Sebus
Outch le boulot   :-[... C'est de pire en pire ce forum de dingueeeeeuuu =:)) ;D ;D ;D
Je suppose que vous y avez pensez, mais le moindre appareil numérique est à 10 Millions de pixel... pourquoi ne pas mettre un trépied (réglable en hauteur) et activer le mode macro et zou  :-X ... Avec un bon bridge ou réflex on aura une bonne qualité non ? (Pas taper hein c'est une question  :D) ... j'entends déjà le "oui mais la qualité d"un scan en 12800dpi ça vaut pas ton appareil numérique..."  ::)J'ai répondu à ma question c'est ça ?  :D :D
2 bornes, 2 pachi...Euh 2 femmes j'ai donné.....:D
Citation de: Sebus le Jeudi 18 Octobre 2007, 07:37:18 AM
C'est pas un probleme de qualité, mais de déformation de l'image.::)
Si j'ai bien compris ce qui c'est dit avant dans d'autre topic.  ;D
Citation de: AsPiC le Jeudi 18 Octobre 2007, 07:46:58 AM
Tout à fait, problème de déformation et de paralaxe mais si maitre Zorg passe par la il t'en dira plus :D :D :D
HI
supercarotte
Tout cas pour me rappeler que je dois scanner le side de la pacmania ces jours ci  :?
En tout cas super article !
HerosSuperMan
Zorg
Yop,
c'est tout à fait possible de faire un système dans le genre avec un appareil photo. seulement ça demande du matériel qui n'est pas à la porté du premier venu :D
1) il faut un très bon objectif focale courte avec le moin de déformation possible sur les bords. (tout objectif tends à introduire des déformation en périphérie, c'est pas visible dans la majorité des cas, mais quand tu essayes de juxtaposer tes photos, tu notes les déformations.)
2) du fait de la prise de vue, tu introduit aussi des déformations. soit tu fixe ton pied, et tu fais tourner l'appareil de quelques degrés pour couvrir toute la largeur de la borne, du coup tes photos sont prises à des distances angulaires qui varient :D
donc déformation. soit tu déplace ton pied, et la il faut s'assurer que tu reste bien à la même distance pour chaque prise de vue.
l'idéal serait un banc photo suffisament grand pour pouvoir shooter des tranches succéssives en ne déplaçant que la borne. Il existe des bancs de ce genre à 2 axes.
un pour le déplacement latéral un pour le déplacement vertical.
au final le plus simple c'est tout de même de se servir d'un scanner, et le encore plus simple c'est de pouvoir coucher la borne :D
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
mioux
Un travail de malade, mais ô combien utile et efficace pour refaire un side :D
Pour le problème de la photo, c'est super simple à comprendre...
Pour faire ta tof comme il faut il te faut :
  • Un sol parfaitement plat
  • Un objectif qui n'occasionne aucune déformation
  • un trépied parfaitement stable
  • qui en plus n'a pas de jeu au niveau de la fixation de l'appareil (genre il penche un peu en avant en fait)
  • une lumière parfaitement blanche
  • ne pas utiliser de flash
  • ne pas avoir de contre jour
  • ne pas bouger au moment de la photo
Alors que pour le scaner, à part la contrainte de prendre une zone de recouvrement , et qu'il ne faut pas bouger, y a pas beaucoup plus de contraintes
tokagehideto
#10
Citation de: mioux le Jeudi 18 Octobre 2007, 10:00:08 AM
pour info aujourd'hui en carto on fais un recouvrement de 60% pour avoir un résultat propre... même si nous on est loin de faire de la carto vu que notre surface est plate il faudra quand même prévoir pas loin de 40% de recouvrement pour avoir un taf pas trop pourrave, avec un scann un recouvrement de 5 ou 10% suffis largement
PS : je viens de recevoir mon LIDE 70. petit, plat, 2400x4800 et alimenté par l'usb que demande le peuple?
:appelez moi TH:
atarimania
Trés beau boulot, il ne me reste plus qu'à m'y mettre ;)
Zorg
Citation de: tokagehideto le Jeudi 18 Octobre 2007, 11:14:14 AM
que tu me l'envoi pour remplacer le mien tout pourri et gros et lent :D :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
2.4m par 4.8m ? T'y fout la borne entière dedans c'est ça ?
bon ok, je sors :fleche:
Citation de: Zorg le Jeudi 18 Octobre 2007, 11:34:10 AM
bon il est pas bon finalement ce scanner trouvé à l'arrache ??
J'ai le lide70, je mate ce soir si il focntionne à l'envers
mioux
Y a pas celui que j'avais rapporté pour le local ?un mustek 1200 UB+, alimenté par USB, le seul problème potentiel, c'est les drivers qui sont pas toujours top
