demande d info naomi universal cab
Démarré par madmad, Jeudi 08 Novembre 2007, 17:57:21 PM
il faut pas perdre de vue que la naomi universal cab est aussi une borne générique  :D
j'avoue que j'ai pas de mal à me passer du boucant et du temps de chargement du systèm e naomi...  >:(
madmad
je voudrais changer les boutons et stick sur ma naomi ,lesquels sont compatibles avec
le panel sega ?
pour les boutons :quel taille faut il  28 ou 30 mm , pour les bouton start 24 mm ?et
derniere chose vissables ou clipsables?
pour les josytick : les sanwa et seimitsu s adapte t il tous parfaitement ?
merci pour vos reponses  ;)
Citation de: madmad le Dimanche 11 Novembre 2007, 09:04:03 AM
le panel sega ?
Les boutons :
seimitsu ou sanwa, ceux que tu préfères.
Sinon 30 pour les boutons, 24 pour les start.
vissable ou clipsable, comme tu veux, ceux d'origine sont clipsables.
Les joysticks :
tous ne s'adapte pas, d'origine c'est du seimitsu LS-33 (enfin le mien).
tu dois pouvoir mettre un LS-32 (même taille de support).
Je ne sais pas si du sanwa peut se mettre sur la naomi
Dans le doute mesures sur ton panel et compare avec les cotes données chez starcab.
madmad
je confirme, pour les seimitsu tu peux mettre du LS32-01, ca correspond au niveau connectique et fixation, et ces stick sont bien supérieurs aux ls33. Pour les boutons tu as l'embarras du choix  <:)
madmad
a part starcab ou pourrais je commander des boutons et stick seimitsu ?il n y a pas
les couleur de boutons  que je voulait sur starcab, je vais peut etre commander sur
arcade shop ,connaisez vous d autre site ?
merci
Citation de: kaneda56 le Dimanche 11 Novembre 2007, 09:51:50 AM
t'es sur pour le 01 ??
le 32-01 c'est pas ceux avec le petit décrochement pour les panel d'astro ?
sur la naomi, il te faut une plaque de fixation platte non ?
Arf c'es vrai, la plaqu ed fixation des ls31-01 est plicaturée. Le souci c'est que les LS32 n'ont pas la bonne connectique, il faut le fameux connecteur 5 pins compatible JST. Pour résumer, il faut que tu achète des LS32-01 et que tu reprenne la plaque de fixation plate de tes LS33 pour fixer ca comme il faut.
Citation de: funkycochise le Samedi 10 Novembre 2007, 00:32:13 AM
Carrement !! et pourtant ça ne choque personne un PC dans une jeutel.
