dreamcast et ecran pc... la mouise !!
Démarré par flamby, Dimanche 10 Février 2008, 11:50:57 AM
OSD = On Screen Display
Tu règles ton image comment ? Par un menu qui apparait sur l'écran ou par des boutons classiques ?
Essaye de passer la résolution de ton PC à la même résolution que la dreamcast :
640x480 et vois si t'as le même problème de réglage
flamby
je regle l'image de l'ecran a l'aide des boutons du crt , je passe pas par un menu sur  window
Je parlais pas d'un menu windows mais d'un menu intégéré à l'écran... Si tu passe par les boutons, c'est normal alors... Et donc même conseil que Funkycochise...
flamby
ba pour regler mon image : je clik sur le bouton menu du crt , ensuite un ecran aparait et me demande ce que je veux changer et a partir de ce moment je change la largeur ou autre chose ! donc si j'ai bien compri finalement je passe par l'osd
Oui, c'est ça, c'est bien un OSD :D :D
Teste ce que te t'as dit Funkycochise...
flamby
oui je vais tester , mais c'est super moche en 640...
flamby
bon jai pas eu le temp de tester mais en attendant vous pouvez peut etre repondre a cette question : si j'achete un light gun dreamcast ca marchera sur mon crt ? et puis en parlan de ca jai fait beaucoup de recherche mais j'arrive pas a trouver ces gun a bon prix...
Sebus
Pour le tir, perso je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas, sauf si tu utilises un écran plat tft évidement, mais si c'est un cathodique il y a un balayage donc c'est nickel.
Pour les pistolets j'avais été sur http://www.priceminister.com/offer/buy/1428360/Dreamcast-Official-Gun-Accessoire-Dreamcast.html
Mais j'ai trouvé un officiel un jour sur une foire à tout pour 4 euros....  ^-^
Après c'est comme tout, faut chercher je pense  ;)
Je suis étonné que l'image ne soit pas terrible en tout cas :-X, et moi qui voulait l'acheter ce câble... je vais peut être me faire le montage directement dans la dream finalement  :?
2 bornes, 2 pachi...Euh 2 femmes j'ai donné.....:D
Aubrel
Salut, normalement ce cable est impec c'est celui que j'utilise aussi (c'est pas une vgabox: c'est un cable vga  ;))
Je pense que si tu regles bien la geométrie de ton ecran avec le signal de la dreamcast et ensuite avec le signal de ton PC normalement l'ecran devrait te sauvegarder les 2...
Le seul probleme de ce cable à mon sens c'est qu'il y a quelques jeux qui ne passent pas  :'( mais ce sont de rares exceptions (et ca vient des jeux pas du cable).
il me semble d'ailleurs qu'on peut patcher ces jeux pour les faire passer en vga... ;)
Nom de djiou ....  >:D   :D
Le Cable VGA DC n'est pas un VGABOX !!
Il ne fait aucune conversion à part physique (le connecteur au bout du cable)
Citation de: kaneda56 le Lundi 11 Février 2008, 10:03:51 AM
yep kaneda,
la manip ici
flamby
ok merci a tous , je ferais les reglages de tout ca ce week end ...et je vous tiens au couran sur l'image .
enfaite quand je dis quelle est moyen c'est parce que j'ai l'impression quel qaute , j'ai limpression que c'est une histoire de frequence ...
flamby
bon , alors autre problemes , tout mes jeux passe nikel sauf les fight en 2D qui sont relativement tres moche! du gros pixel partout... bizarr non ?
