Problème video avec xbox jamma
Démarré par Rush, Samedi 19 Avril 2008, 20:53:54 PM
Rush
Bonsoir,
J'ai fait l'acquisition d'une borne récemment vendue avec le jeu Soul Edge, cette borne m'a plue parce que l'image était vraiment nickel
Mon but est bien sur de l'arranger un peu et mon premier chantier est d'y mettre une xbox dedans pour avoir un max de jeux (émulateurs + jeux xbox)
J'ai donc fait l'acquisition d'une carte xboxjamma que l'on branche directement sur le port jamma (comme son nom l'indique) Mais là j'ai été  décu du résultat, je m'explique:
images plutôt  sombres avec les émulateurs (kawax ) et images pourries avec des jeux xbox (stockées sur disque dur) quand je dis image pourrie c'est trés trés sombre et avec des barres qui défilent sur l'écran.
J'ai touché les réglages de l'écran derrière et j'ai un peu améliorer pour les jeux émulés (ex:street fighter) par contre les jeux xbox rien à faire)
Je pensai que cette carte (xboxjamma) permettait de faire marcher les jeux xbox sur une borne en jamma
Le son est bon et les commandes fonctionnent correctement
Voici les caractéristiques de mon écran en photos
Et la carte c'est celle là
J'avoue être assez désemparé ne sachant quoi faire  >:(
Si quelqu'un a une idée de génie je suis prenneur merci :'(
je suppose qu'il te manque un peu de pêche sur ton signal.
il faudrait voir à rajouter un ampli video
TamTam13
Citation de: funkycochise le Dimanche 20 Avril 2008, 07:06:21 AM
c'est bizarre, j'étais persuadé qu'il y avait un ampli intégré dans les trucs que vend Yatton...
Il semble donc que ce produit ait le même défaut que le montage rgb-jamma avec un problème de contraste/luminosité qu'il faut pousser en "hard" directement sur l'écran.
Pour les jeux émulés xbox, de mémoire, il me semble qu'un des émulateurs arcade propose de régler la luminosité de l'écran dans son propre menu.
Rush
#3
Citationje suppose qu'il te manque un peu de pêche sur ton signal.
Peux tu me donner plus de détails stp: comment le brancher ou en trouver
Il ne peut pas y avoir aussi un problème de fréquence j'ai un écran hantarex MTC 9110 dont je ne connais pas la fréquence d'ailleurs
C'est ce genre de bête
http://www.ultimarc.com/vidamp.html
ca s'installe sur ta ligne video RBG
Rush
CitationC'est ce genre de bête
Donc si j'ai bien compris j'achete "ce genre de bete" + un adaptateur xbox to vga (dispo sur même site), je débranche les cables RBG du port jamma que je branche directement sur cette ampli? Ce qui me donne ca (sans i-pac)
Mais la carte XboxJamma timer que j'ai ne me sers plus à rien alors puisque pour les commandes je vais passer directement par mon xarcade!!!
_n3o_
soit tu achette, soit tu fais comme moi :
Tu fais tout toi meme ! !
(et franchement c'est pas sorcier)
t'as plein de tutos de ci de là sur le forum ;)
(regarde pour le DC2jammma, ca correspond sauf pour les pads biensur)
Et n'oublie pas le câble RGB pour ta xbox si tu fais le montage DC2Jamma, j'ai commandé le mien, mais j'ai quand-même testé avec le câble d'origine hier, ben ça marche pô  :D (Je le savais, mais j'ai quand-même voulu tester ^^)
Citation de: Rush le Mardi 22 Avril 2008, 11:06:42 AM
C'est pas ce que j'avais en tête, je pensais juste insérer l'ampli entre le jamma et la  platine.
Maintenant, si tu veux du plug n play, tu peux acheter le
X-Box AV to J-PAC/Speaker Adaptor avec le Arcade Monitor Video Amplifier
Les contrôles passeront eux toujours par ton x-timer
Il te faudra peut être ensuite bricoler pour que le son repasse lui aussi par le x-timer (je sais pas si il a un ampli son intégré).
Rush
Merci pour ton explication, je suis en train de réfléchir à la meilleure solution parce qu'avec les frais de ports et douanes le X-Box AV to J-PAC/Speaker Adaptor avec le Arcade Monitor Video Amplifier reviens à 49€ chez ultimarc ::)
lipide512
étant l'heureux acquéreur d'une de ses petites choses qui ne fonctionnent pas bien, j'aurai quelques remarques à apporter - peut être des pistes de solution vu que le topic à l'air un peu en rade :
Pour commencer, lorsque la carte xbox2jamma est hors tension mais juste branchée au port Jamma - l'écran est gris/brouillé - si je la débranche l'écran est noir... donc un signal n'est pas bien interprété (une masse qui manque ??) - j'ai également pensé à une interférence électrique ( câble vidéo mal isolé ?)
Quand on voir la tresse qui sort du port AV de la xbox pour se brancher sur la carte c'est possible...
Autres point, L'alimentation de la carte xbox2jamma passe par les ports usb manettes de la xbox. L'alimentation pourrait donc être en cause vu la qualité générale de ce type de ports usb qui ont tendance à être assez fragiles.
Sur de nombreux sites, on trouve des configs qui fonctionnent correctement. Y a t'il sur ce forum des personnes qui utilisent ce matériel sans avoir eu de problème particulier ?
car je penchais aussi pour un problème lié à la région de la xbox à savoir Europe (PAL 50) qui peut provoquer ce type de signal dégradé et permettre uniquement aux NTSC US de fonctionner correctement.
Il est possible que plusieurs problèmes cumulés nous provoquent ce type de symptômes.
lipide512
Petit up !
Problème résolu pour ma part simplement en appliquant la modification des fils 27-28... à couper et lier ensemble en dehors du peigne... je pensais que ça n'avait d'importance que pour le contrôle d'où mon désintérêt mais sur les conseils de Seb59, j'ai tenté.
Donc dans mon cas il s'agissait bien d'une masse indésirable. Si ça peut aider quelqu'un ! :D
Rush
Merci pour tes précisions "lipide512"
Je ne lâche pas l'affaire mais j'ai pas mal de boulot et comme la borne n'est pas chez moi mais chez mes parents je ne peux pas faire des tests rapidement
Je pense aussi que le problème NTSC et PAL peut jouer sur les problèmes videos
Je poursuis mes investigations dés que possible
Citation de: lipide512 le Vendredi 16 Mai 2008, 14:03:45 PM
Petit up !
Les adaptateurs console, vu le nombre bouton supporté, on souvent ce problème avec les jamma d'origine, étant donné que les pins utilisées par l'adaptateur ne sont pas conçues pour brancher d'autres boutons. Le jamma ne support que 3 boutons en standard + le start par joueur.
Ceci est valable aussi bien sur xbox que PS2.
c'est pas 4 bouton en standard?
il me semble qu'il est connectable directement sur le peigne pour les slots et consort
(mais apres c'est vrai qu'il est pas utilisé par les pcb utilsant 6boutons comme les street ou mortal kombat
Citation de: zebassprophet le Samedi 17 Mai 2008, 14:07:14 PM
non monsieur, le jamma standard c'est 3 boutons.
Au dessus de 3 boutons c'est souvent du MVS, avec 4 boutons par joueur, plus le bouton de selection up et down pour les MVS multi slots.
L'atomiswave reprend aussi le jamma ajoute les boutons 4 et 5 à la manière du MVS (pin 25/c et 26/d).
En tout cas, vous avez pas peur de brancher ce genre de dispositif exotique directement sans regarder les pin out avant...  ::)
Surtout que dans leurs doc c'est bien expliqué qu'ils récupèrent des masses et de pin inutilisées du jamma pour câbler des boutons.
Faudrait pas perdre de vue qu'une borne d'arcade c'est pas une console, c'est rarement plug n play, plus souvent plug n pschitt (odeur de brulé et vieille fumée âcre).
