wip flip whirlwind
Démarré par zebassprophet, Lundi 08 Septembre 2008, 10:37:15 AM
tiens, le geniteur est passé
il a blemit en voyant la machine  :-[
ah lala je vous jure
le soutien familiale y'a que ca de vrai  >:D
Citation de: zebassprophet le Jeudi 11 Septembre 2008, 11:26:14 AM
s'il avait encore des doutes sur ta santé mentale...
maintenant il a des certitudes au moins.
pas faux
bon du coup j'ai ressoudé un capteur sur une rampe
mais la lampe est morte de toute facon
et puis la j'arrete la restau pour aujourd'hui
ca m'a plombé cette histoire  :-((
(et mon connecteur de pile a l'air naze^^)
RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH
je reviens du mag d'elec(en fait j'y suis allé avant une reunion chiante)
tout content
CE FDP M'A PAS FILE LES BON FUSIBLES...
il m'a filé du 3 A au lieu du 7 A
je dois y retourner demain -_-
quel trou du cul
quan dje pense qu'il m'a dit de prendre deux fusible de chaque parce que c'etait moins cher que l'essence
bref
y'a de grande chance que le flip soit fully fonctionnel des que j'ai ce fuse  ^-^
Persecutor
Croisage de tous les doigts  :-)=
même des pieds  ;)
:ang:
http://persecutor.tamdb.net
onb en saura plus lundi
ce week salon de la musique  :-)=
UUUUUUUUP
alors achat de fusible 6,3A chez leroy merlin (y'avais pas plus gros)
retour de paris
SBANG le 6,3 tiens pas non plus
alors soit faut vraiment un 7
soit j'ai un probleme en amont...
par contre juste comme ca
mes vieux fusbles sont des genres de tige en coton enroulé avec un cable
et la j'ai des fusibles "normaux"
a savoir un cable dans un truc en verre
les fusibles ont changé et il n'esite plus qu'un modele?
ou alors j'achete pas les bons
voila merci
Les fusibles "genres de tige en coton enroulé avec un cable" sont des Temporisés normallement, t'as bien pris des temporisés chez Leroy Merlin ?
Citation de: High_Cobra le Mardi 16 Septembre 2008, 12:49:24 PM
nan  ::)
y'a pas de temporisé chez leroy  :-((
bah déjà, cherche pas plus loin... Si les fusibles d'origine sont temporisés, c'est pas pour faire joli...
Citation de: High_Cobra le Mardi 16 Septembre 2008, 13:15:08 PM
disons que sur la borne, j'avais mis du non temporisé
et il tiennent bien
bon, retour au mag d'electronique pour acheter encore des fusibles^^
mioux
Le truc, c'est que les temporisé supportent une charge avant de claquer... donc si tu met des FB à la place de SB, ça passe moyen :P
rage
Citation de: rage le Mercredi 10 Septembre 2008, 09:52:09 AM
Prends bien des "slow blown" (retardé..je parle des fusibles, bien sûr  :D)
Régis ;)
Et Ben, Zebass, t'écoutes pas ce qu'on te dit   :-(( :-(( :-((  Non, sourire tour de même  :D :D :D
Je continue de suivre ta restauration...Tu en es aux bobines, je crois  ;D
Régis ;)
si si j'ecoute^^
mais en fait madame m'a fait le plaisir de m'emmener a leroy merlin acheter des fusibles
j'avais pas le coeur a repartir les mains vides
alors j'ai pris ce qu'il y'avait deplus approchant^^
bon je vais acheter les bons fusibles tt a l'heure et je vous tiens au jus  ^-^
Wapata
C'est de l'alternatif autour de ton fusible ? Si oui durant tout les phases de test vérifie bien si ce n'est pas plus économique que de prendre un disjoncteur 7A temporisé. Qu'il soit 230, 400 ou 48 volts on s'en fiche.
C'est ce que j'ai fait (mais en non temporisé) pour mon Fast Draw durant toute la recherche du court circuit de l'éclairage. Il m'a suffit de dessouder les fils du support de fusible, et de les brancher sur le disjoncteur.
A chaque fois ça claquais, mais à chaque fois je pouvais ré-enclencher le disjoncteur pour continuer mes recherche (avec toute fois une minute de pose à chaque fois pour ne pas fatiguer prématurément mon disjoncteur).
Remarque, c'était un 10A moi, biens moins chiant à trouver que 7 (tu veux que je regarde au boulot ?).
PS: t'es sûr que c'est 7A d'origine ?
PPS: ne jamais compter sur le soutins familiale, c'est un coup à abandonner....
yop apres slot killer j'aimerais bien fuse killer  :-((
alors, au mag d'electronique
"tiens encore vous? toujours pour le flip"
prophet : oué oué -_-
je veus un fusible 7A
ah... ca existe pas, du moins pas en france
on a du 6,3 et on a pas de 8
bon... donnez du 6,3
la prochaine fois que vous revenez on garde le flip  =:))
prophet : lol...
bon bah ... plus 'ua commander sur un site de flip on dirais^^
le 6,3 a tenu un ptit peu
mais il a finit par lacher
comme 4 de ses congeneres a amperage different
