Virer un side art
Démarré par thetool, Lundi 27 Octobre 2008, 21:11:20 PM
thetool
Bonsoir a tous,
j'ai recemment acquis une borne guttang guttong dans laquelle j'y est installer un petit P4, du câble vga homemade réaliser a partir du tuto fournit sur le site :), et enfin équipée de windows xp et mame et qui marche plutôt pal mal.
Mais j'attaque maintenant la partie la plus critique, a savoir la restauration du bois, panel,.. et d'où ma question :
Comment virer les sides art qui doivent dater de mon années de naissance lol.
Merci d'avance
Ludo
1979
Sur des parties métalliques le décapant peinture avait le mieux marché pour mes caches naomi... peut être à voir avec le bois mais ça pourrait être une piste pour toi.
thetool
bonsoir,
merci de ta réponse,
mais le bois ne va-t-il pas absorber le décapant ? ^^
Ludo
Misteriddler
Si tu ne souhaite pas conserver la peinture en dessous, je propose un essai avec de l'acetone. A tester sur une petite partie avant d'attaquer tout le reste, mais normalement, ca devrait bien dissoudre la colle et ramollir le plastique  ;)...
TamTam13
je sais pas sous quelle forme sont tes sides (peinture ? sticker ? mix ?).
Pour des sides en peinture, j'avais "simplement" poncé. 9a prend du temps mais c'est une étape par laquelle tu dois passer pour refaire la peinture de toute manière...
thetool
salut,
il est vrai que j'aurais du préciser,
donc les sides sont un mix de peinture / stickers.
J'ai essayer de l'acetone, mais seul la peinture est touchée, le sticker a du mal a partir, il est quasi inscrusté dans le bois :/
Je voudrais les supprimer le plus proprement possible pour endommager la peinture noire de la borne, celle ci sera peinte plutard...
Ludo
Misteriddler
Si l'acetone ne suffit pas a ramollir le sticker... essaye de le chauffer à l'aide d'un seche-cheveux, [ou d'un décapeur thermique en se rapprochant progressivement].
Je pense aussi que pour repeindre par dessus un bon ponçage , pas forcement en profondeur devrait faire l'affaire et surtout moins prise de tête.
thetool
salut a tous,
je viens vous donner le resultat des tests ^^, donc on a :
Acetone + séche cheveux : ca pue ^^ et ca marche un peu mieux que l'acetone seul.
J'ai fait un essai de ponçage 'en surface' et effectivement c'est ce qui marche le mieux, donc des que mon garage est libre, on passe au poncage complet :)
Merci a tous pour ces infos,
Ludo
thetool
salut a tous,
donc voila , je viens vous donner la méthode que j'ai utiliser pour virer ces side art datant de 1982  :?
donc j'ai simplement utiliser du v33 multi support, un gratoir et de l'acétone pour 'le nettoyage final'.
J'ai en premier appliquer du v33 sur le side, puis immédiatement, j'ai grater sans forcer, et la ca part comme de la bière dans un verre  =:)), une fois le side art completement supprimer, un ptit coup d'acetone pour virer les reste et hop c'est nickel :)
Je tiens a preciser que la peinture n'a pas été ataquée, elle est intact, un vernis suffira une fois le nouveau side art posé.
Je posterai des photos lorsque j'aurais commencer mon wip :)
Bonne soirée,
Ludo
