JammASD ou J-PAC
Démarré par neogm, Mardi 02 Décembre 2008, 01:32:06 AM
neogm
merci pour ses infos précieuses
le soft qui est proposé avec la carte JammASD sert à quoi?
Le logiciel soft15 est donc le convertisseur que je dois utiliser?
Comment choisir ma fréquence sur l'Egret II?
Apparemment elle est compatible 15 et 24
Merci encore
neogm
#17
Voilà j'ai bien reçu ma carte Starcab PC JammASD avec Cable VGA PS2 et Audio
alors j'ai fais plusieurs test tout d'abord sur un vieil ordi mais problème sa carte graphique est intégrée à la carte mère et sous soft15Khz elle apparaît en grisée
de toute façon il ne lance même pas les émulateurs!
Donc n'ayant sous la main que mon ordinateur portable je me suis résilié à passer par lui.
Alors voici comment je procède:
j'ai relié mon ordi avec le cable vga fourni du PC à la carte JammASD connecté au peigne Jamma (le cable PS2 inutile car c'est pour les controles par contre sous le pc de salon les leds s'allument ils s'allimentent)
Je lance Soft15Khz et la ma carte Geforce 8600 apparait j'ai le choix entre deux 8600 les mêmes et cette fois mais pas en grisées je peux cocher au choix
mais en non activées
donc je lance install 15KHZ et la ça charge mais rien!
donc j'ai placé soft15Khz dans le dossier démarrage de windows je reboot et la s'affiche soft15Khz et je peux lancer install 15KHZ
il crée un fichier .Bat et me demande d'ajouter les données à la base de registre
ce que je fais cela me permet de descendre sous les 640*480
je reboot et cette fois je lance Quickres
je me mets en 321*240 ou d'autre
et je lance mon Egret II mais la toujours rien l'écran de l'Egret reste noire
Est ce que je procède mal? (l'ordre de démarrage)
Ma carte graphique est elle compatible je dirai que oui car elle est reconnue dans soft 15Khz?
Est il important d'avoir le cable PS2 relié (sur mon portable il n'y a pas de port PS2 j'ai quand même relié le clavier et le cable PS2 à l'autre PC juste histoire de l'alimenter mais que dalle!!!)
Sous quelle résolution faut-il passer?
Et quelle type d'affichage dual ou un seul écran?
J'ai aussi utilisé un adaptateur DVi vers VGA ca ne pose pas de problème?
Faut-il que l'affichage du portable bascule complétement vers l'Egret ou y'aura t-il deux affichages PC et Egret comme en sortie vers un grand écran?
Si quelqu'un peut m'aider d'où viens le problème?
J'ai essayer de suivre le tuto concernant soft 15 en mode user faut-il aussi placer le ficher usermodes.txt dans le dossier démarrage?
neogm
oui je l'ai bien suivie
mais au redemarrage de mon pc je dois choisir quelle résolution avant de rebooter?
neogm
Personne n'a était exposé à ce problème?
Suis je le seul à tenter l'expérience de relier un ordinateur à une borne avec une carte JammASD? :'( :'( :'(
Citation de: neogm le Mercredi 10 Décembre 2008, 18:08:18 PM
je crois bien...
neogm
 :'( bon au moins si je trouve ce sera une première! ^- ^-^ :-)= >:D
pitufo
J'en ai une en commande qui devrais pas tarder à arriver, je pourrais t'aider a ce moment la :)
neogm
merci j'espere qu'on trouvera une solution on pourra s'aider mutuellement qui sais!
qu'as tu comme configuration de PC et de bornes?
pitufo
J'ai une new astro avec une arcade vga :)
neogm
et quelle carte graphique as tu? tu es sous xp ou vista?
Ba ca carte graphique c'est une Arcade VGA... :D
neogm
en fait si je comprends bien
avec une arcade VGA si j'ai un pc fixe il faut que je retire par exemple ma carte Geforce 8600 et la remplace par l'arcade VGA?
neogm
merci j'avais survolé ce dossier mais la je me demande si le couple arcade VGA et jamASD serait ma solution
quelle type (un modele en particulier) de carte mère me conseillez vous?
proc et ram 2 g?
gluthecat
Je résume les solutions existantes :
Pour monter un PC dans une borne il faut interfacer 3 choses :
- Les contrôles
- Le son
- La vidéo
Au niveau des contrôles tu as le Jpac, la PC2JAMMA et la carte JammaASD.
- Le Jpac n'a pas d'ampli son. Il faut donc un ampli son en plus. Il a une protection vidéo pour la fréquence 15Khz. Il ne nécessite pas de drivers pour fonctionner sous DOS ou Windows. Les touches peuvent être reconfigurées avec un logiciel.
- Le PC2JAMMA à un ampli son, mais pas de protection vidéo, il nécessite un driver pour fonctionner sous DOS ou Windows.
- Le JammASD possède un ampli son intégré et une entrée pour utiliser un gun USB (Guncom2 de la PS2 par exemple). Il a un protection vidéo pour les fréquences 15, 24 et 31 Khz. Il ne nécessite pas de drivers pour fonctionner sous DOS ou Windows. Les touches peuvent être reconfigurées avec un logiciel.
Ces interfaces fonctionneront sans problèmes avec toutes les solutions de conversion vidéos existantes :
- ArcadeVGA
- Convertisseur Vidéo VGA vers CGA
- Soft15
L'ArcadeVGA est la meilleure solution si tu utilise des émulateurs qui la reconnaisse, car elle permet de configurer les résolutions d'origine des jeux sous Windows. L'inconvénient et que si tu veux utiliser des émulateurs de systèmes 3D ou des jeux PC, tu seras bridé par la puissance de son processeur.
Le convertisseur VGA vers CGA aura un rendu un peu moins précis pour les jeux 2D émulé car il n'a qu'un résolution (320x240), par contre il permet d'exploiter toutes les résolutions d'autres application PC (logiciel, jeux ...) sur un moniteur d'arcade. Sous Dos ou Windows.
Soft15 est très bien sous windows à condition que la carte vidéo soit reconnue par ce logiciel. Qui est gratuit.
En résumé l'interface JammASD est ce qui se fait de mieux actuellement pour interfacer les contrôles et le son. Pour la vidéo tout dépend de ce que tu veux exploiter au final. Si tu as maniaque pour les jeux émulés, l'ArcadeVGA est ce qui se fait de mieux, si tu veux utiliser des émulateurs et des logiciel PC, le convertisseur est le mieux, si tu es fauché et as une carte graphique compatible, Soft15 est le mieux.
