Borne équipée de 6 boutons, seul 3 branché...
Démarré par gabstar, Vendredi 16 Janvier 2009, 12:49:19 PM
gabstar
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai une borne nstyl qui fonctionne très bien. :)
Elle a 6 boutons par joueur, mais seullement 3 sont branché. :-((
Je cherche sur le forum un schémat de branchement pour les 3 boutons
voici la disposition:
ooo
ooo
seuls les trois du haut sont branché. les 3 autres sont juste relié à la masse...  :'(
Si vous connaissez un post ancien ou cela est expliqué, moi je n'arrive pas à trouver ça... peut-être mon vocabulaire utilisé en recherche n'est pas bon  :-X
2 bornes n'styl
tu veux faire fonctionner quoi avec 6 boutons ?
quel système de jeu ?
gabstar
j'ai récupéré un street fighter II special édition  :-)=
Et avec 6 boutons la baston serait meilleure  :-*
en jamma évidemment, donc je cherche à brancher les 3 bouton soit sur la carte controleur, soit sur la barette jamma direct.
2 bornes n'styl
normalement ca se branche direct sur la pcb grace a un kick harness
Yep Jamma c'est 3 boutons max (4 en Jamma+).
Sur la PCB, tu dois avoir une jaretterai de pins pour les 3 boutons supplémentaires des 2 joueurs
gabstar
#5
Ok, Je ne m'y connais pas encore vraiment, je suppose que je peu brancher sur ça?:
le seul truc, c'est que j'ai pas de plan, si quelqu'un à cette carte, quel est le shéma de branchement? ( ou y a t'il une technique pour en "déduire" les branchements?
Sinon, effectivement sur la carte y a une jaretterai de pins.
2 bornes n'styl
gabstar
J'ai trouvé par chance dans les pièces détachée qu'on m'avais fournis une broche pour brancher directement sur la PCB.
J'ai essayé un par un les connecteurs, et ai trouvé le mode de branchement.
Tout fonctionne nickel
Merci de votre aide  <:)
2 bornes n'styl
