re-problème écran
Démarré par warrior, Dimanche 18 Janvier 2009, 16:51:08 PM
warrior
bonjour, je reposte des photos en vous remerciant a l'avance pour votre aide
je vois pas de picot wide / narrow si quelqu'un a une idée?
cela pourrait-il venir de l'alignement des anneaux ?
merci a tous
warrior
oups je me suis peu ètre planté en postant les tofs (par rapport au format)
kybo
as tu trouvé comment mettre ton ecran sur narow ?
Salut.
Aucune de tes vignettes n'est cliquable ! On ne peut donc pas obtenir l'image en grand !
Une fois que tu as uploadé ton image chez uplood.fr, tu dois faire un copier-coller de cette zone de texte comme sur cette capture d'écran :
pentranic bombé chassis rodotron ch666 et tube orion???  :ang:
liodel
Citation de: f4brice le Dimanche 10 Mai 2009, 18:31:26 PM
Faut rebricoler le lien, mais c'est pas trivial...
allez, je le fait pour toi  8)
warrior
#22
bonjour a tous
alors c'est un pentranic tube plat orion avec platine wei-ya 3129 ou 2929 (commande groupée avec dok il y a a peu près 1 an),
il n'y a rien sur la platine qui corresponde a mode narrow.
merci de vous re-pencher sur le sujet  (merci liodel ,pour les tofs)
warrior
#23
je remonte le sujet ,personne n'a d'idée d'ou peu venir ce problème?
pensez-vous que cela puisse venir de l'alignement des anneaux?
a l'avance merci a tous
warrior
liodel
Tu n'as pas une carte déportée avec plein de potentiometres alignés ?
warrior
#26
oui mais j'ai deja testé les potard est rien ni fait
je pense vraiment a un problème de géometrie du aux anneaux (par rapport à ce que j'ai pu lire sur divers forum.)
je rappel le problème :
sur a peu près 5 cm de chaque coté de l'écran les pixels font le double par rapport au centre de l'écran (ce qui occasionne un léger flou).
merci a tous
sparco95
Avec ma petite expérience, cela ressemble a un Pb d'alignement d'anneaux :'(
Désolé ::)
Les Politiciens prennent pour plan de vol les bulletins de la météo, il vont toujours où il fait beau ! (B.LAVILLIERS):)
Synoptic
Citation de: warrior le Mardi 14 Juillet 2009, 23:40:29 PM
merci a tous
t'as vu le trait jaune sur les anneaux ? Essais de les faire pivoter pour que le trait soit bien aligner.
warrior
merci pour vos réponses
le seul soucis concernant les anneaux ,c'est qu'il ne bouge pas sur le col du tube .
je suis obligé d'enlever la neckboard et de desserrer les colliers pour désolidarisé les anneaux un a un et ensuite les remettre en places (alignés cette fois)
je flippe un peu pour la manip :(
en tous cas merci pour les conseils !
gc339
Bonsoir.
Ne touches surtout pas aux anneaux s'il sont encore bloqués par le vernis, c'est un réglage fait en usine avec l'appareillage adéquat.
Il n'est possible de le faire que si les anneaux ne sont plus bloqués et ont tourné autour du col du tube cathodique car dans ce cas la, on à plus rien à perdre.
Encore ne faut-il pas faire n'importe quoi et savoir comment interagissent ces bagues aimantées selon que ce sont des aimants bipolaires, quadripolaires ou sextupolaire. De plus ces bagues agissent par paires, leur rotation différentielle (l'une par rapport à l'autre) ou commune (les deux ensemble) permettent deux actions différentes (voir à ce sujet la page 6 du service manual du K7000 Wells-Gardner).
Par contre je te conseille de vérifier les flancs du tube cathodique, quelquefois il y a des petits aimants souples de collé contre pour faire localement une correction, il y en a peut-être un qui s'est décollé ...
gc339
#31
Bonjour.
En série avec le bobinage du déviateur horizontal, il y a un condensateur de correction appelé condensateur de correction en S. Voir à ce sujet le paragraphe "S CAPACITOR" de ce document (en bas de la 6èm page, désolé c'est écrit en anglais) : http://www.gradllc.com/images/HORIZONTAL.pdf
Dans les moniteurs multifréquences, il y a un système de commutation pour adapter au mieux la valeur de ce condensateur de correction à la fréquence de balayage. La commutation est généralement assurée par des transistors MOSFET qui assurent la mise en service de condensateurs supplémentaires d'appoint pour les fréquences de balayage les plus basses.
Le principe de commutation :
  • DY étant le bobinage horizontal du déviateur.
  • C2 étant le condensateur de correction de S qui reste seul en service pour la fréquence de balayage la plus élevée.
  • Q2 à Q5 étant les MOSFET de commutation des condensateurs d'appoint C3 à C6 qui viennent s'ajouter en // sur C2 en fonction de la fréquence de balayage.
Peut-être y a-t-il dans ton cas un problème avec ce dispositif de correction (MOSFET ou condensateur d'appoint HS, mauvaise soudure, reconnaissance des fréquences de balayage, mise en service permanente d'un condensateur d'appoint...).
En tous cas c'est une piste à ne pas négliger !
