re-problème écran
Démarré par warrior, Dimanche 18 Janvier 2009, 16:51:08 PM
warrior
bonjour a tous
j'ai un soucis avec mon pentranic ,je m'explique :
de chaques cotés de l'écran (sur a peu près 5cm de large)les pixels sont plus gros qu'au centre de l'écran ce qui apporte un flou sur les bords
voila une photo (sorry pour la qualitée)
j'ai remarqué également a l'arrière du tube ,que le marquage jaune sur les anneaux n'était pas alignée est-ce normale?
d'autres photos :
l'énorme photo qui viens après c'est juste pour vous montrez le bord gauche de l'écran pour que vous voyez bien les pixels plus gros
dans l'attente de conseil de votre part merci
amicalement
warrior
warrior
up up
personne a une petite idée du problème ?
merci  ;)
xam
salut
ca ressemble a un effet de coussin ca...
essais d'agir le potentiometre pincushion/coussin pour regler ca
sinon je pique la reponse de kaneda : "regarde sur le chassis si tu n'a pas un jumper wide/narrow, si tu es en wide mets le en narrow
voila voila
max
warrior
merci de tes conseils , sur la platine je n'ai pas vu de potard correspondant au mode wide/narrow (et la notice n'est pas très claire a ce sujet)
les pixels font le double sur les bords par rapport au centre de l'écran  vraiment bizarre, et j'ai constaté ca depuis le retour de ma platine du sav de pentranic
xam
wide narrow, ce n'est pas un potentiometre, c'est soit un bouton 2 postions
soit un fil pluggué sur un picot que tu doit deplacer sur un picot a coté noté narrow
et l'effet de coussin tu as trouvé ???
warrior
bonjour merci pour les conseils ,
le potard de pincushion ne règle en rien le problème,
ca déforme bien l'image mais ca ne réduit pas les pixels plus larges de chaque cotés de l'écran
d'autres conseils pour remedier a ce petit soucis ?
(je vais essayer de faire une tof de la platine si ca peu aider quelqu'un)
a l'avance merci a tous
xam
ok,
fait une photo du chassis complet, peux etre y a t il un truc qui t'aurais echapper qu'on pourrait trouver
max
warrior
#7
voila des tofs :
et une petite dernière pour montrer l'alignement des anneaux (au cul du tube)
et encore merci pour tes conseils
warrior
warrior
un petit up pour de l'aide
merci d'avance
xam
tu peux prendre des photos plus grande , histoire dy voir un peu plus clair, car la c est tout petit, on ne peut pas zoomer
warrior
#10
bonjour un petit up car mon probleme est toujours là !
je vais essayer de reposter des tofs dans la soirée
merci pour vos conseils !!!
As-tu un réglage nommé "linéarité horizontale" ?
warrior
a quelle potard ca correspond?
sinon le potard "pinchusion" (effet coussin)déforme bien l'image mais ne résoud pas les pixels plus gros sur les bords
ca m'embete vraiment d'autant que l'écran est neuf (moins d'un an et a peine 30h de jeux)
t'as pas usur la chassis le switch wide/narrow ?
warrior
non rien trouvé qui correspond au wide /narrow sur la platine je remet des tofs dans la soirée
Citation de: warrior le Dimanche 15 Février 2009, 19:54:02 PM
Euh, bin au potard "linéarité horizontale" !  ;D
