quel platine pour ecran videocolor
Démarré par nollan, Samedi 31 Janvier 2009, 22:20:25 PM
nollan
voila , je voudrais acheter un cap kit , seulement je n'arrive pas a savoir le type de ma platine , ma borne est une n'style , l'écran un videocolor 25" avec une platine hantarex au cul du tube , mais pour le reste ???
est ce hantarex mtc9000 ou autre , j'en sais rien ;
J'en appelle donc a ceux qui connaise bien le montage de cette borne ou qui en ont une .
Une photo de la platine pourrait aider...
Ma boule de crystal est en panne !
gc339
#2
Bonsoir.
A défaut de pouvoir prendre et poster des photos, tu peux comparer ton châssis avec celles incluses dans les notices Hantarex pour arriver à l'identifier.
Au choix notices MTC900, MTC9000, MTC9110 et Polo (au milieu de la page web) à l'adresse : http://the.nerv.free.fr/
Voici des listes de condensateurs pour capkits Hantarex :
nollan
ok , merci beaucoup pour ce site vraiment complet , ne serais ce que pour les réglage , que je n'imaginais meme pas ;
par contre le mtc 9000 et 9110 ont l'air tellement proche que j'hésite encore entre les deux , mais le miens ayant un systeme de refroidissement par ventilo , je pense que ce doit etre un mtc 9110 .
gc339
Bonjour
Effectivement le MTC9110 est en fait un MTC9000 boosté et équipé d'un ventilateur pour mieux évacuer les calories dégagées, c'est ce ventilateur qui permet de les distinguer immédiatement l'un de l'autre.
Si tu veux remplacer tous les condensateurs de ton châssis c'est donc la liste pour le MTC9110 qu'il te faut approvisionner.
Reste le cas de C42 :
  • Soit ton châssis est de fabrication plus récente et C42 est un condensateur à film plastique qu'il ne faut surtout pas remplacer. Voir les deux photos en haut de la page 18 de cette notice http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf pour savoir de quel type est ce condensateur.
  • Soit C42 est un condensateur chimique non polarisé et il vaut mieux le remplacer par un condensateur à film plastique.
    • Par un modèle cylindrique axial : référence CDPA100V4MF7 de chez Électronique Diffusion www.electronique-diffusion.fr
    • Par un modèle radial : référence CDP100V4MF7-22 ou CDP100V4MF7-27 du même fournisseur.
    Je cite ces références car un modèle à film plastique d'encombrement minimum est plus difficile à trouver.
Voir page 19 de cette même notice http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf pour le montage de l'un ou l'autre des modèles cités ci-dessus car la place disponible est limitée.
nollan
ok , merci beaucoup pour tous ces conseils ;
cette liste existe toute prete sur certain site , ou il faut tout acheter au détail?
J'ai vue que chez suzo happ des kit tout pret mais il est spécifié mtc 9000 19" , alors je commence a avoir un doute .
gc339
Citation de: nollan le Dimanche 01 Février 2009, 14:44:08 PM
cette liste existe toute prête sur certains sites , ou il faut tout acheter au détail?
Je viens de faire un calcul rapide, un capkit pour MTC9000 devrait coûter en 10€ et 11€ euros chez un distributeur comme Électronique Diffusion alors qu'il ne coûte que $8,65 chez Suzo Happ aux US.
Il n'y a plus que le temps passé à commander au détail, le délai de livraison et le montant des frais d'expédition pour faire la différence, à toi de faire ton calcul.
J'ai vu que chez suzo happ des kits tous prêts mais il est spécifié mtc 9000 19" , alors je commence à avoir un doute .
Il n'y a pas de doutes à avoir, au pire s'il manque un condensateur ou qu'une valeur ne corresponde pas dans le kit fourni, tu peux toujour acheter au détail le condensateur en question.
nollan
merci pour toutes tes précisions , sa fait vraiment plaisir de tomber sur des gens de compétant .
