[HELP] console2jamma > Atomiswave
Démarré par oniz, Dimanche 08 Février 2009, 18:26:00 PM
oniz
Bonjour voilà mes galères de ces derniers temps
J'ai récupére une atomiswave + slot MVS y'a quelque temps et par manque de moyen et de jeux je me suis mis au montage du megadrive2jamma et bien sûr ça ne marche pas après plusieurs verifs toujours pareil mais le plus bizzare c'est que je n'ai aucune image (ni du rouge ni blue ni rouge) écran noir
Tanspis je tente le Saturn2jamma et la biensûr même résultat
Je me dis que je doit essayer de brancher le jamma a l'envers pareil
Désespérer je rebranche mon slot MVS et la plus de controles plus de boutons test service ...
Je sais plus quoi faire ;..(
Y aurait incompatibilité entre console Pal et les frequences de l'écran Jap de l'Atom?
Comment arriver a ne même pas réussir a afficher une couleur ?
Et pour mes controles etc etc ?
Je sais pas quoi faire et c'est vraiment dur de commencer dans ce doux monde de l'arcade
Merci pour le désespérer du soir
onizukakun
en inversant ton "console"2jamma tu as du peter un truc sur l alim du coup ton slot MVS est mal alimenté, je ne vois que ca pour que tu es perdu les controles et les boutons service. Par contre pour ton MD2jamma ou saturn2jamma, essaie sur une autre borne et vois si ils fonctionnent. Si il s ne fonctionnent pas c'est qu'ils sont mal fait..... ;D si ca fonctionne, c'est peut etre a cause de l alim de ta borne... je dis ca car moi j ai fais 3 hack, saturn, dreamcast et PS2, ils fonctionnent tous sur mon ASTRO et aucun ne fonctionnent sur ma N'styl, ecran noir ou mauvaise syncro...
A ce jour j ai pas trouvé de solution, enfin si, j ai vendu mon ecran arcade de la N'styl et je l ai remplacé par un Sony trinitron. Au moins avec une TV plus de probleme de syncro ou de conneries dans le genre, voila. Bon courage  :D
The old school Gamer is back
même ton slot ne fonctionne plus ?
tu m'avais pas dit...
le jamma à l'envers ??  ;D
j'espère que c'est pas çà qui a flinguer tes contrôles...  :-[
oniz
si mon slot fonctionne ya que mes controls et les boutons de service qui marche plus
Pourtant j'avais câble que la vidéo et pas l'alim
Ça me ferai mal que l'écran n'accepte pas mes consoles ça limiterai son utilisation
Recherche borne 15Khz sûr le 54 pour teste mes machines
Y'a pas un potard magique cachée sûr atom ?
onizukakun
il me semble que si, tu peux forcer le balayage horizontal
oniz
Onizakukun j'avais suivi ton post avec intention sûr Neo arcadia mais mon problème est que je n'ai aucune image ni même de couleurs
Pour le balayage je ne sais pas se trop
J'aurais voulu savoir a quoi servai les 3 potards sûr la platine
onizukakun
a mon avis tu a plus de 3 potards, non??? ensuite logiquement c'est marquee juste a cote des potards. Maintenant la question qu il faut que tu te pose....est-ce ton hack est bien fait????
Citation de: oniz le Dimanche 08 Février 2009, 20:03:36 PM
J'avais eu un truc comme ça sur mon Eurogames quand j'ai câblé mon boot de SFII, et j'avais bêtement grillé un fusible sur l'alimentation de ma borne. Tu as vérifié les tiens?
onizukakun
oui je pense aussi que ca doit venir de la, esperont :?
Personnellement, j'avais comme symptômes plus aucun son et plus aucun contrôle, ça s'approche +/-.
Ptchnk
Brancher un adaptateur console2jamma à l'envers est une très mauvaise idée car du coup tu avant du 12V sur le bouton 2, du -5V sur le 3 et du 5V sur les boutons 4 et 5 (si config jamma+)... J4ai fait un hackpad dreamcast2jamma pour un membre de neoarcadia il n'y a pas longtemps, il la brancher à l'envers et donc 12V sur le Y... bilan boutons Y fusiller sur les deux pads et irreparables car griller au niveau de la puce qui gere les controles dans le pad (y a vait pas de -5 sur le boutons 3 et les boutons 4 et 5 n'etaient pas cabler sur le jamma... mais je suppose que l'envoie d'une tension les aurait grillé également).
... par analogie, je penserais que faire de même sur n'importe quel système peut créer des dégats irréparables.
J'espère sincerement que ce n'est pas ton cas :(
As-tu également brancher ton slot MVS à l'envers?
oniz
Je vais attendre demain pour tester les diverses solutions proposes mais une question si ça a cramer les boutons on a juste a les changer ? :'(
Pour le slot non je ne l'ai pas brancher a l'enver
Wait and see ;(
Citation de: oniz le Lundi 09 Février 2009, 18:05:00 PM
Wait and see ;(
Tu peux essayer de tester chaque boutons à part
avec un ohmmètre ?
oniz
?? ohmmètre ??  ;D
Je vais cherche .... Je part de loin ...
Citation de: oniz le Lundi 09 Février 2009, 18:30:17 PM
?? ohmmètre ??  ;D
bah, ton multimètre en positon ohmmètre
onizukakun
heeuuuu!!! A mon avis les boutons ne crames pas, c'est un contact qu'on ouvre et qu'on ferme lorsqu'on appuie dessus, non je pense que c'est un fusible qui a laché tout simplement....
