[HELP] console2jamma > Atomiswave
Démarré par oniz, Dimanche 08 Février 2009, 18:26:00 PM
Ptchnk
quand je parlais de boutons grillés dans ma réponse, je ne pensais effectivement pas au bouton physique en tant que telle, mais plus à la "commande" de la puce du PCB qui gère ce bouton, les PCB fonctionnent généralement au 3.3V voire 5V et je pense que les courants qui circulent aux niveau des boutons du pad sont très faibles car comme tu le dis c'est juste pour recuperer un signal ouvert ou fermé. Sur certains PCB il y des diodes pour eviter les retours de jus dans la puce de PCB sur d'autres pas.
Par experience, envoyer du 12V sur le bouton Y d'un pad madcatz dreamcast (hack pad branché à l'envers par le gars pour qui je l'avais fait) fusille la commande de ce bouton au niveau de la puce du PCB... donc non recuperable (pas de diodes sur ce modèle)
onizukakun
oui oui "Ptchnk" j'avais bien compris ton explication ^-. Seulement le probleme, c'est que les boutons ne fonctionnent plus non plus avec le slot MVS alors qu'il ne l'avait pas branché a l'envers mais je suis completement d'accord avec toi que le fait de brancher un jamma a l'envers peut effectivement "ruiner" les PCB des manettes, je le sais ca m'est arrivé  =:)) =:)) =:))
The old school Gamer is back
oniz
Bon les news
J'ai teste les boutons est sticks et il sont pas cramées il fonctionne
J'ai trouves 2 fusibles dans la borne est après un petit test (test de continuite) est le filament est entier, ils ont l'air ok mais je vais les changer quand même on verra mais ça m'étonnerai quand même
J'ai essayer en schintant les boutons dans le connecteur S1 mais marche pas non plus
Aurais je oublié un fusible quelque part ?
Rien de bon
HELP
oniz
Ouais sympa merci mais je sais pas quoi faire :(
Je vais quand même changer les fusibles mais bon je doute
Fais gaffe, pour ma part le fusible peté était un peu caché sur l'alimentation, tu l'as bien regardée de partout?
oniz
Ouais j'ai bien guette partout et j'en ai trouve 2
oniz
Ben voilà je viens de teste avec les nouveaux fusibles et c'est toujours pareil
Si quelqu'un a une autre piste a explorer je suis preneur
oniz
alors j'ai vérifie les câbles du Jamma femelle vers les différente bouttons, tout est ok
Vois pas de trop
Qu'en pensent les experts ?
onizukakun
tu as toujours des problemes avec slot MVS ou maintenant c'est bon???
oniz
Oui toujours au même stade pas de controls etc etc
onizukakun
ton image et le son sont bons ou ca deconne aussi???
j ai pensé a une eventualité....c'est peut etre l alim qui deconne. Du coup le slot est mal alimenté et donc plus controle et d'autres choses, non?? qu'est-ce tu en pense???
oniz
Oui le son et l'image est nickel
J'ai pas pense a verifs l alimentation
Il faut que je repère  tous ca ( c'est en continue ou alternatif ) je pense en continue
Citation de: oniz le Mardi 17 Février 2009, 18:11:49 PM
oui continue.
Faudra que je t'apprenne aussi à vérifier une impédance à l'ohmmètre.
