Le jpac et le + 12 v ?
Démarré par turrican3, Mardi 24 Mars 2009, 19:44:35 PM
turrican3
Salut les arcadiens,
le jpac peut-il être branché avec le + 12 v sur le jamma ?
Je ne pense pas.
Mais j'aurais voulu garder la compatibilité neogeo, comment faire ?
Ou comment avez-vous fait pour ,mettre un jpac et rester compatible mvs ?
Merci d'avance à tous.  ^-
Les bornes d'arcade ont bercés notre enfance , nous nous devons de les protéger. amen
Tamis
Si tu ne l'a pas encore acheté prend plutot un jammasd qui lui a deja un ampli audio et prend le +12v sur le jamma !
Ultimarc recommande de supprimer toutes les alims sur le JAMMA pour éviter de griller le JPAC en cas de branchement à l'envers.
Sachant ceci, il est quand même possible de laisser les alims.
Note: les JPAC récents sont protégés contre un JAMMA branché à l'envers (non vérifié par mes soins).
turrican3
En fait pour le son je comptais sortir sur des baffles pc standard car ma borne est mono.
Je pourrais toujours utiliser des cosses pour pouvoir débrancher toutes les alims du jamma quand c'est necessaire et les remettre en cas contraire.
Mais quels cosses faut-il acheter ? starcab cosses
turrican3
voila j'ai eu la réponse de ultimarc a propos de ce problème,
et voici la réponse :
Hi,
There is no need to disconnect the 12 volts if you need to have it
connected. Just need to make sure the J-PAC is never plugged into the JAMMA
connector backwards, otherwise the 12 volts will damage it.
J'ai en fait difficile a comprendre, vérifier que le jpac n'est pas connecté dans le jamma ... c'est quoi un connecteur backwards ?
Tamis
C'est juste toi qui branche le jamma à l'envers sur le jpac....
turrican3
En fait il me dit de faire attention que rien ne soit branché à l'envers !
ok, merci  ^-
