Borne Eurogame Problème
Démarré par Cornouille, Jeudi 28 Mai 2009, 19:05:11 PM
comme hier, suis encore au taf, jusque 22h, demain suis en congé pour 3 jours, donc no soucis, je regarderais ca demain matin, si tu as des questions en plus, n'hésite pas, je ferais un topo demain matin ^^
Reloaded
#17
Citation de: Bal le Samedi 30 Mai 2009, 13:50:05 PM
la petite plaque à composants sur la photo avec les coms, ca serait pas les potentiomètres ? (réglage des couleurs, etc...?)
BAL.
Ce sont les potards pour régler l'écran (gauche, droite afin de le centrer; étirer l'écran et régler la synchro) le noir au centre reste un mystère pour moi  :-[
Les potards pour la couleur (x3) se situant au cul du tube  ;)
Edit: 'tain Bal c'est quand que tu attaques le nettoyage de ta borne?
Parce que là ouch quand même  :D
gc339
Juste une question pour Bal :
[/url]
Sont-ce des toiles d'araignées dans ce que j'ai cerclé de blanc ?
J'espère pour toi que tu as installé ta borne dans ton garage plutôt que dans ton salon vu tous les organismes vivants qui doivent la squatter !
Première ouverture ce matin 10h, donc forcément, c'était peuplé...mais comme je bossais....promis, vais cleaner tout ca... :)
Mais juste un détail, j'ai une TROUILLE BLEUE des araignées... :( :(
un volontaire pour évacuer les cadavres ?? :p
Citation de: Bal le Samedi 30 Mai 2009, 21:43:16 PMMais juste un détail, j'ai une TROUILLE BLEUE des araignées... :( :(
Arf, les p'tites bêtes ne mangent pas les grosses (ou alors il leur faut baucoup de temps !)
Bonsoir.
Le connecteur vert du câble qui vient du tube cathodique se branche sur l'un des deux connecteurs verts qui sont placés l'un contre l'autre.
L'un des connecteurs donnera une image dans un sens, l'autre dans l'autre sens. C'est le connecteur des bobines de déviation.
Le connecteur vert situé à gauche de la petite carte qui possède des boutons est l'entrée vidéo. C'est par là qu'arrive l'image générée par le jeu vidéo.
Au bout de ton "long" câble jamma, il y a 4 connecteurs blancs qui doivent se brancher sur ce que tu appelles la carte "cerveau central", c'est à dire la carte avec le bouton rouge et la 2e petite carte verticale.
Normalement, il doit donc y avoir un câble qui se branche lui aussi sur la carte "cerveau central" et qui a un connecteur vert pour brancher sur l'entrée vidéo.
Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il te manque ce câble.
Cornouille
#22
Ok merci à vous pour les infos :p
donc il me manque un câble....alors pour retrouver un câble comme ça je crois que j'en ai pour des années :p
Sinon nouvelle question : même si le tube reçoit aucun signal vidéo pour ne se met-il pas en chauffe quand je mets le jus ?
sachant que : le jus arrive c'est sur j'ai testé, les plombs sont bons c'est testé aussi et que le jus arrive au bon endroit sur la carte ( il n'y a qu'un connecteur qui ai la forme pour la prise d'alimentation)
Cornouille
Bonjour
Si la carte a grillée, c'est réparable?
ou retrouvable ?
Aucune idée, mais dans ce dernier (et pire) cas de figure, t'as toujours une astuce, changer l'écran... :)
Cornouille
Ok merci Bal
je vais aller faire un tour a la boutique pour chopper le cable manquant
ensuite je verrai si l'écran est parti au royaume des hantarex décédés
je vous tiens au courant
merci !
En même temps, vu le nombre de spécialistes qu'il y a ici, je pense que ca devrait aller pour changer le câble, donc au pire tu attends un poil d'avoir la bonne ref, tu va au magasin d'électronique du coin et hop, changé le câble... :p
