Rénovation de 2 Bornes Ivan Stewart Off Road (pas de coin ni de son)
Démarré par Polo59000, Samedi 08 Août 2009, 13:42:21 PM
Attention avec tes 2 fils à cosse à fourche !
Ta doc dit que il y a un noir et un jaune qui vont aux ampoules des monnayeurs.
Sur tes photos, ou voit que derrière une des ampoules, c'est un noir + un rouge...
Il a un fil jaune pour le crédit donné par le monnayeur du milieu.
Je pense que cette borne a été bidouillée sagouinée et qu'il ne faut pas se fier aux couleurs indiquées dans la doc...
Pour ton problème de HP, si tu entends du souffle quand tu montes le volume, c'est que c'est bien câblé (le problème de +/- des hauts-parleurs est pour le moment secondaire ; même à l'envers, tu entendras le jeu).
Le problème est situé soit au niveau du raccordement sur le PCB, soit une panne du PCB, soit le volume sur le PCB qui est à 0.
Polo59000
Citation de: f4brice le Samedi 08 Août 2009, 19:41:56 PM
Ok oui pour le coté bidouillé, j'avais effectivement remarqué, c'est pour çà que les doc ne sont plus vraiment utilent, par contre je suis en train de faire un schéma détaillé de tous ce qui part du monnayeur mais j'ai bien peur qu'il y est un soucis au niveau de la PCB.. car je n'arrive pas à actionner le "TEST MODE", sinon j'ai trouvé un petit bouton poussoir sur la PCB, je ne sais pas à quoi cela sert.. je n'ai pas osé y toucher.
supercarotte
Polo59000
Bon voila comment est cablé ma borne N°1 (pour le monnayeur).. hormis le câble marron et noir.
Pour le câble noir et marron , j'ai mis un peu au pif, je voudrais savoir si c'est bon ou non ? (sachant que ce n'est que l'allumage des ampoules, donc utile pour mon soucis.
Merci pour votre aide.
Ca m'a pas l'air mal du tout.
Les ampoules sont alimentées en 5V. C'est un peu faible si ce sont des ampoules 12V, mais peut-être sont-ce des 6 V ?
Maintenant, si ça ne crédite pas quand tu titilles le micro-switch d'un monnayeur, il faut regarder pourquoi.
As-tu un testeur de continuité ?
Tu débranches le connecteur sur le PCB, tu mets un cordon du testeur sur le fil noir au niveau du connecteur débranché (le fil noir qui va de switch en switch, pas celui des ampoules k'on s'en fout).
Ensuite tu mets le 2e cordon sur le fil bleu et tu appuies sur le switch du coin1 => ça doit biper.
Tu fais la même chose pour le coin2 et le coin3.  :)
Polo59000
Mais je n'est pas mis le câble marron sur du 12 volt ? (voir en haut à droite c'est sur +12V 3A ?), sinon le noir c'est bien la masse ??
Sinon je pense avoir un testeur, j'essaierai demain, donc si j'ai bien compris je place les pic du testeur comme ceci (symbolisé par les étoiles rouges).
Utilise les pointes de touche directement sur le connecteur, que tu débranches auparavant du PCB.
Tu en mets une en (1) que tu ne bouges plus.
Tu mets la 2e en (2) et tu appuies sur le switch du coin 2.
Tu mets la 2e en (3) et tu appuies sur le switch du coin 1.
Tu mets la 2e en (4) et tu appuies sur bouton "test mode".
Tu mets la 2e en (5) et tu appuies sur le switch du coin 3.
Pour les ampoules, ta photos est moisie : les indications ne sont pas en face des plots de vissage.
Il faut mettre un des fils sur un "COM" et l'autre sur le -5V.
Tu peux les permuter, ça n'a aucune importance.
Attention à tes doigts, car sur l'alim il y a une tension dangereuse sur AC/L ou sur AC/N.
Polo59000
#23
Merci pour ton aide  ^- avec ton shéma je comprend tous de suite mieux.. je vais faire çà.
Sinon pour être sur à 200% de ce que je dois faire (je sais je suis lourdo) :? je vais refaire un schéma ? c'est quoi COM sur l'alim ?
edit:
Polo59000
Arf j'avais pas vue que tu m'avais indiqué les -5V et COM sur le schéma, j'ai tous faux.. je refait çà alors. ::)
Polo59000
#25
Bon désolé j'avais fait n'importe quoi, je m'était embrouillé avec le néon  :-X >:(.
Bref j'ai refait un schéma de mon Alim intégrant:
1 (noir) et 2 (marron ou jaune sur la photo) : Monnayeur
3 (orange) et 4 (orange) : pour le néon (normalement c'est du 12 volt le néon ?)
Voila dis moi si c'est ok pour toi .. en attendant je vais tester le monnayeur avec mon multimètre..
Merci à toi.
Les 2 cosses (1 et 2) "pour le monnayeur" vont aux ampoules exactement comme sur le schéma que je t'ai corrigé.
Pour le néon, il y a 2 trucs louches :
1) elles vont toutes les 2 au +12V si j'en crois ton schéma
2) le néon serait alimenté en 12 V ???
Peux-tu faire des photos du néon pour qu'on voit à quoi il ressemble ?
Polo59000
Polo59000
Citation de: f4brice le Dimanche 09 Août 2009, 13:03:03 PM
Oui désolé le schéma n'est pas exacte, voici en fait le bon shéma recorrigé, confirme moi si c'est bon..  ;D désolé
Pour le monnayeur :
- tu branches la fourche (1) au bout du fil noir sur un des 2 plots marqués "COM" (commun)
- tu branches la fourche (2) au bout du fil jaune sur le plot marqué -5 V
Tu pourrais faire comme sur ta dernière photo (c'était bon), mais c'est plus propre de mettre le fil noir sur le COM.
Pour le néon, les 2 fils rouges arrivent tous les 2 au même endroit... C'est du n'importe quoi...
En plus ton néon a l'air d'être un 220V et pas un 12V.
Vu le saguouinage, peut-être un génie a utilisé une ampoule 12V qui a la forme d'un tube fluo sur un support pour tube 220V...
Peux-tu noter ce qu'il y a écrit à la base métallique du tube néon ? On y voit : "OSRAM DULUX..." et après je ne peux plus lire ; regarde aussi de l'autre coté de la base du néon !
Je pense que ton néon est 220V et pas 12V, et qu'en plus les fils rouges sont mal câblés. Il manquerait aussi la prise de terre.
Polo59000
#30
Citation de: f4brice le Dimanche 09 Août 2009, 16:55:15 PM
Pour le monnayeur :
Bah j'ai repris ton schéma pourtant enfin ta correction je veux dire  ;D enfin si tu me dits que mon shéma est bon , je laisse comme çà car j'ai déja vissé les 2 fourche pour les ampoules du monnayeur.. tous ce que je cherche actuellement c'est de faire fonctionner ma cabine.
Sinon pour le Néon c'est : OSRAM DULUX S11W/41 GERMANY rA6
Polo59000
#31
Voici une photos un peux plus détaillé du néon, apparemment il y à un fil blanc mais il ne va nul part, enfin il est dans le dispositif:
Au cul du néon (j'ai forcé la lumière pour voir un peu mieux)
