F4brice's UFO Catcher :-)
Démarré par f4brice, Samedi 22 Août 2009, 00:48:09 AM
sebby59
Ahhh la la ...
Félicitations!
Ca c'est du road trip de compet !  <:)
Comme quoi, même en étant super équipé (espace + remorque + sangle), ca peut etre galère...
Et tout cas la machine à pince est nickel, c'est super original dans la gameroom !
En plus, tu peux te venger de toutes les pieces perdues dans les machines de foire!  :D
"Ca passe pas!","mais si j'ai mesuré",CRRACKKK,"tu vois ca passe"
foxxx
Bonjour.
Voici quelques photo de plus de mon UFO Catcher.
Il est dans un état proche du mint.
Il n'a que quelques écorchures sur les montants métalliques verticaux.
Cette fois, j'y ai remis toutes les peluches en ma possession :
Il y a 4 tubes néon qui éclairent assez fort.
L'effet est sympa : on voit bien les peluches et la déco sur la partie haute est translucide.
L'effet avec le "Good Luck" est sympa aussi !  :-*
Voici des photos sans flash qui sont plus proches de la réalité :
Fait :
  • nettoyage complet
  • brossage de toutes les pièces oxydées (têtes de vis du panel, bouts de tôle divers...)
  • meilleure fixation du PCB dans sa caisse métallique
  • ajout d'un bouton "crédit" sur la caisse métallique
  • simulation de l'insertion d'une pièce par appui sur le bouton "reject" du monnayeur
  • changement de la serrure extérieure (je n'avais pas la clé de la serrure d'origine)
  • changement de la serrure de la tirelire (même remarque)
  • réglage correct de la porte d'accès tirelire (ce sont des charnières type meuble de cuisine)
  • remplacement de 3 tubes néon (ça coûte un bras ces daubes)
Je que j'ai laissé tomber :
  • réparation du monnayeur (j'ai regardé, et rien ne semble grillé ; je pense qu'il a perdu les données qui lui permettent d'identifier les pièces)
Reste à faire :
  • nettoyage de la tirelire, qui porte de nombreuses traces d'oxydation
  • graisser légèrement le système qui déplace la pince et la fait monter/descendre
  • demander un coup de main au voisin pour le mettre à sa place définitive : il est trop haut et ne passe pas sous les poutres de mon sous-sol, et encore moins par la porte de ma "gaming room" ; il faudra le coucher
Citation de: f4brice le Samedi 29 Août 2009, 18:30:30 PM
J'ai trop de mal avec ces trucs  ::)
il fauda me fae un tuto  8)
MK_o0
Vraiment content que tu l'ai enfin trouvé.  ^-
En plus il est nickel, ce qui ne gache rien. ;)
tibo
Citation de: funkycochise le Samedi 22 Août 2009, 12:48:52 PM
j'espère que ce n'est pas la dildo-chair aperçue dans 'Burn after Reading' des frères coen...
:ang:
Tiens une photo de chez moi  =:))
Belle prise sinon ce UFO catcher, même si je préfère les modèles japonais  ^-^
