Comment cabler un machin pareil
Démarré par Zorg, Mercredi 30 Septembre 2009, 14:51:44 PM
Zorg
Yop les gens.
admettons que je dispose des barettes adéquates et des fils qui vont bien, comment ça se cable un truc pareil.
il y a un outillage spécifique, ou ça peut se faire à la mimine sans trop de soucis. ??
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Pour avoir acheter ce meme genre de truc et demandé au vendeur : çà s'achete toujours serti. Pour un nombre de fil important, tu peux te tourner vers du HE10 qui se serti avec un coin de table©High_cobra et une nappe (de fil , pas de table :D).
Par contre attention de prendre le même pas HE10/Nappe.
Zorg
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Dommage sinon c'était super pratique comme nappe...
Zorg
J'ai pas dis mon dernier mot  ;D
si j'arrive à trouver les bons connecteurs déja cablé avec une longueur de cable me convenant je ferias des essais.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
amène moi ca ce soir. Ya plein de connecteurs qui peuvent se réutiliser avec un peu de méthode.
Zorg
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Si c'est pour ce que je pense, il est pas sorti de l'auberge ...
Zorg
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Les broches pour ce genre de connecteur se trouvent au détail et ça se démonte du connecteur... Après, ça prends 3 plombes à faire :D :D
Si c'est le genre de connecteur qu'il y a sur les IO Board Naomi, ça se fait...
Et pour Iro : J'ai ce qu'il faut pour monter les HE10, je le fait comme il faut maintenant :D :D :D
Zorg
j'ai le fil, j'ai le connecteur. me manque les contacts à  sertir sur les cables
c'est comment mettre papa dans maman qui me manque.
existe-t il une technique pour pouvoir mettre en place les cables simlement et rapidement, pas genre un cable puis le suivant puis le suivant, ad nauseum...
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Les cables sont sertis un par un sur les broches puis insérés dans le connecteur donc je suis pas sur que tu puisses faire ça rapidement :D
Zorg
pffffff
allez on compte.
40 cosses à sertir d'un coté, 40 contacts de l'autre, 40 insertion dnas le conecteur.
cablage suivant.
cablage suivant.
etc etc.... je vais pas tenir
va falloir que je me trouve des petites mains :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
tu peu pas changer de connecteur ?
Sinon tu as aussi les barettes sécable mais faut souder chaque pin.
http://gotronic.fr/catalog/connectique/connectframe.htm
Zorg
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
T'as plus qu'a acheter des connecteurs sertis , de la gaine thermo et un fer à souder.
