Réparation écran Hantarex MTC 9110?
Démarré par CuBe, Vendredi 02 Octobre 2009, 12:48:28 PM
CuBe
#16
Bon je n'ai rien trouver à part le cable du ventilo a moitié sectionné. Je l'ai donc changé par un ventilo de mon pc.
Edit : ça a rien changer...
WIP Cocktail PacMan Midway :D
RoadTrip New Astro City
Recherche :
-Metal Slug 5
-Thunder Hoop
CuBe
Bon désolé pour le double post mais j'ai 2 nouvelles questions :
-Comment on teste le transistor BU508?
-Comment on peut régler la fréquence horizontale avec le potard? Normallement on doit régler à 15khz non? mais comment savoir à quelle fréquence on est? Car j'ai peur que le propriétaire d'avant ait toucher à ce potard...
Recherche :
-Metal Slug 5
-Thunder Hoop
Salut.
Citation de: CuBe le Lundi 05 Octobre 2009, 00:29:36 AM-Comment on teste le transistor BU508?
Un transistor se teste avec... un appareil à tester les transistors !  ;)
Exemple (le transistor testé est mort) :
Pour le BU508, tu mets l'appareil en position "HFE - NPN", et tu insères les broches B/C/E du transistor correctement dans l'appareil.
Voici le brochage du BU508 (recherche google "BU508 datasheet" + clic sur "j'ai de la chance") :
Pour info, le transistor testé sur ma photo a le même brochage que ton BU508.
Tu devras certainement souder des petits fils rigides (queues de résistance par exemple) au bout des broches de ton transistor pour pouvoir l'insérer dans les petits trous de ton appareil de mesure (cf ma photo).
Si tu n'as pas l'appareil adéquat, tu peux faire un test sommaire avec un testeur de diode :
  • mettre le fil rouge sur la base (broche de gauche)
  • mettre le fil noir sur l'émetteur (broche de droite)
Tu devrais lire un truc entre 0,4 et 1,0 volt.
Cette mesure est incomplète. Si tu as la bonne valeur tu n'es pas sûr que ton transistor soit bon.
Si tu as une valeur très éloignée, tu es sûr qu'il est mouru.
Citation de: CuBe le Lundi 05 Octobre 2009, 00:29:36 AM-Comment on peut régler la fréquence horizontale avec le potard? Normallement on doit régler à 15khz non? mais comment savoir à quelle fréquence on est? Car j'ai peur que le propriétaire d'avant ait toucher à ce potard...
De quel potard parles-tu ?
gc339
CuBe
Bon alors pour le transistor :
Le test avec le multimetre donne :005
Le test de gc339 donne :
-436
-457
-OL pour les mesures suivantes
Par contre j'ai retester le THT et j'obtiens 0 entre les pattes 1 et 3
et j'obtiens rien entre les 1,3 et 5 si je suis calibré sur le 20kOhm mais j'ai une valeur de 45 si je suis sur le 200kOhm.. Normal?
Bon sinon j'ai pris une photo de la carte pour vous montrer, je la récupère et je la met
Recherche :
-Metal Slug 5
-Thunder Hoop
