[WIP] N'STYL Inside... panel en cours
Démarré par mamerinside, Mardi 20 Avril 2010, 15:25:55 PM
liodel
#16
Citation de: mamerinside le Lundi 26 Avril 2010, 23:58:57 PM
La, ca commence a bugger, j'ai bien reussi à enlever tous les ecrous/vis  ^- Mais comment sortir les sticks sur l'N'Styl? faut il virer les 4 vis sous le stick? Merci de m'eclairer  ::)
Et bien je dirais que si tu retires le circlips au bout de la tige du stick, tout va devenir clair pour toi
mamerinside
Citation de: liodel le Mardi 27 Avril 2010, 00:01:51 AM
Salut Liodel  ;)
Alors, j'etais connecte, je bosse en temps reel  =:))
Apparement non, je croyais aussi que ca viendrait comme certains seimitsu mais non... j'ai retiré le circlips, un tube teflon vient mais apres rien... la tige reste en place et bien comme il faut  :-X
liodel
Rha les coquines  =:))
et maintenant, est ce que tu peux serrer les tiges avec une pince et tester le dévissage du balltop peut être ?
Sinon, banco comme tu disais au début, tu tentes le dévissage des fameuses vis  8)
mamerinside
Citation de: liodel le Mardi 27 Avril 2010, 00:25:41 AM
re,  =:))
Alors coté balltop... quenini et je vais meme pas insisté à la vue de la rouille sur les tiges LOL
j'ai devissé les 4 vis... je sors joints (et y'en a  ;D) ressort etc... mais impossible de sortir  la tige... celle ci est retenu par un un rebord et un joint dessus... pas simple d'expliquer... je fais une tofo...
il est chaud, il est chaud  =:)) Sinon, disqueuse demain, de toute facon, les joints des sticks sont morts de chez mort... je voulais les retapé mais la c'est chaud de chaud :)
Ca arrive...  ^-^
mamerinside
autoanswer...  ;D
picture inside
Voila le souci... disque ou pas disque...?  =:))
liodel
une tentative au dégrippant peut être ??
tu vas au lit ensuite et ohhh demain ça coulisse tout seul  =:))
et sinon.....>:D >:D ......disque.....
mamerinside
Citation de: liodel le Mardi 27 Avril 2010, 01:09:10 AM
J'vais faire ca  :D  Merci pour ton aide ce soir en tout cas  ^-^
On flechit pas  :-)=
C'est coincé à cause du bourrelet créé par l'oxydation.
Solution : papier de verre + huile de coude sur l'oxydation.
Ensuite ça glissera tout seul.
Pas besoin de sortir la disqueuse pour ça quand même !
philougames
#24
Citation de: f4brice le Mardi 27 Avril 2010, 08:59:49 AM
salut
parfois il n'y a pas que un bourrelet
ça peut être complètement souder avec la rouille
moi j'avais été obligé de sortir la disqueuse car la tige été carrément soudé au a la douille métallique qu'il y a au milieu du silenbloc
par contre j'ai fait en sorte de sauver les tiges
et ensuite ça vient tous seul  =:))
philougames
Citation de: mamerinside le Mardi 27 Avril 2010, 01:04:07 AM
autoanswer...  ;D
picture inside
je voie que dans ton cas il y a beaucoup moins de rouille que dans le mien
donc comme dis notre ami f4brice plus haut
tu pourrais faire sans disqueuse  ::) ::) =:)) =:))
Citation de: philougames le Mardi 27 Avril 2010, 10:58:19 AM
[couic]
Ouch !
En effet, dans ton cas la disqueuse semblait être le traitement indiqué !  :-[
Les joys de mamerinside sont moins malades que les tiens, donc l'option "papier de verre" me semble jouable.
Tout au moins ça vaut le coup de la tenter avant de sortir la grosse Berta.
Ptchnk
Oup là, ca fait longtemps que je ne suis pas venu sur le forum... et hop une N'styl de plus... dans le 35 en plus...
Juste pour dire, que pour le percage des panels de N'styl, je recommande l'emporte pièces Qmax en 30mm (trouvable sur Ebay pour moins de 10€)... avec pas mal d'huile de coupe car ca chauffe un peu quand même et une bonne clé en T ca fonctionne nickel et ce la faire des trous super propres et bien là où on veut les faire.
J'avais percé ma première N'styl au trépan et j'en avais bien chié pour faire quelques choses de propres... avec l'emporte pièces, en 1/2 heure c'était bouclé pour un résultat parfait.
liodel
Citation de: Ptchnk le Mardi 27 Avril 2010, 13:01:32 PM
Aurais tu un lien stp ?
Ptchnk
J'en avais parlé dans mon topic resto N'styl ici
Sinon j'avais acheté le mien chez ce revendeur d'outillage
metal sheet cutter 30.0mm
liodel
J'avais loupé l'info sur ton topic, merci pour le lien
Par contre, le vendeur annonce pour une épaisseur de métal maxi de gauge 16 (soit 1.5mm) c'est dommage, j'aurais été tenté de le tester sur du 2,5 que j'ai,
bon, je vais me faire retailler une autre plaque je pense :)
Ptchnk
J'ai fait plus de 20 trous dans des panels de N'styl (2mm) avec cet outil et ça la fait sans souci. C'était de placier pas trop dur.
