[RT demain]Bal et son petit tour en 4x4...
Démarré par Bal, Vendredi 07 Mai 2010, 20:54:35 PM
ok, photos uppées !
j'ai pris aussi mon fidèle assistant sugus ainsi que le pédalier et son système de la pince à linge diabolique...
donc, voici l'engin de torture, je l'ai ouvert pour dérouiller un peu les contacts et j'ai recoupé le câble presque proprement, je vais en remettre un neuf, par contre, les connecteurs à l'intérieur, c'est folklorique, si quelqu'un sait me dire ce que c'est, que j'aie pas l'air d'une truie en tutu rose en débarquant au magasin de pièces d'élec...
donc, les photos:
L'auto-transfo me semble en assez bon état.
Par contre, on ne comprend pas grand chose aux fils.
  • c'est quoi la paire de fils coupés (en haut sur ta 1ère photo, avec le petit bout de scotch jaune) ?
  • il faudrait une photo du dos du capot (1ère photo), le coté extérieur quoi...
en fait , les fils coupés sont les fils qui partaient dans le 220, je referais une photo demain matin si tu veux, mais en gros, c'est la partie où l'on voit le voltage avec 2 petites pattes en métal pour régler l'entrée et la sortie en voltage :)
Tu copieras 100 fois :
     « Je dois utiliser le mot tension et non pas l'anglicisme voltage. »
Citation de: f4brice le Jeudi 13 Mai 2010, 16:43:41 PM
#include <stdio.h>
int main()
int i=0;
 printf("Punition de BAL:\n");
  while(i < 100;i++);
printf("Je ne confondrais plus "Tension" avec l'anglicisme "voltage");
return 0;
Merci monsieur ^^
Ca ne compilera pas et en plus c'est buggé...
EDIT: ça c'est du vrai code :  ;)
        pea.l   msg(pc)
        move.w  #$9,-(sp)
        moveq   #99,d0
encore: trap    #1
        dbf     d0,encore
        addq.l  #4,sp
        clr.w   (sp)
        trap    #1
msg:    dc.b    "Je dois utiliser le mot tension et non pas l'anglicisme voltage.",$d,$a,0
Citation de: f4brice le Jeudi 13 Mai 2010, 17:02:53 PM
        pea.l   msg(pc)
        move.w  #$9,-(sp)
        moveq   #99,d0
encore: trap    #1
        dbf     d0,encore
        addq.l  #4,sp
        clr.w   (sp)
        trap    #1
Mon C est aussi rouillé que ma borne, c'est pas peu dire ^^
tient un p'tit lien aussi en passant pour une déco gameroom pas trop ruineuse:
1) un néon souple (à base de leds hein !) pour 20€:
http://www.ldlc.be/fiche/PB00095991.html
2) un néon filaire de 2.5 pour....10€ oui ma bonne simone, 10€ !!!
http://www.ldlc.be/fiche/PB00017789.html
bon, j'ai repris les photos manquantes :)
donc, la suite en images:
la dessous, on voit bien les 2 câbles avec le bout de papier collant qui ressortent:
