Avant d'acheter mon Atomiswave SD -> mame, consoles, ...
Démarré par Konni, Mardi 11 Mai 2010, 16:28:26 PM
Konni
Bonjour à tous!
Je vais bientôt faire l'acquisition d'une Atomiswave SD et je suis actuellement entrain de planifier tout ce que je vais lui faire subir.
Voici en bref ce que je souhaite obtenir au final:
  • Avoir l'image et le son de mon ordi (c'est un "gros" ordi actuel) sur ma borne AWSD. (pour faire tourner MAME et jouer avec les sticks de la borne)
  • Dans un deuxième temps, pouvoir faire la même chose mais avec mes consoles (mais ça sera pour plus tard)
Depuis quelques temps je cherche des infos concretes pour mener à bien mon opération mais malheureusement je ne trouve pas les infos que je cherche.
Voici donc une liste de question que je me pose:
  • L'AWSD à un écran tri-fréquence mais je trouve des informations qui se contredisent quand au branchement d'un ordi dessus: Sur certain topic des gens parle d'amplificateur vidéo et sur d'autre certains stipulent que ce n'est pas nécessaire.(certains disent qu'il ne faut juste pas passer par le DB15 mais par le jamma(le jamma amplifie?!) Quand-est-il réellement ?
  • Je souhaite jouer à mes jeux MAME avec les sticks qui sont sur l'AWSD... Là, j'ai trouver un peu de tout... il faut un jpac, un ipac, un pc2jamma...
    Pour moi peu importe, ce que je souhaite au final c'est pouvoir brancher 2 player, 6 bouton, 2 start et du son stereo (et l'image mais ça vous l'aurez compris) (donc on part sur du jamma+ si j'ai bien compris)
  • Tiens j'y pense, comment se fait la liaison entre le connecteur jamma et les boutons/sticks? (connecteur jamma->cable->prise molex->cable->coss->bouton?
Vous l'aurez compris, moi et l'arcade c'est un peu comme Bambis qui découvre la neige :)
Par la suite, je vais probablement écrire un petit tutorial dans le cas ou d'autre noob tel que moi souhaite entreprendre quelque chose de semblable.
PS Pourquoi l'Atomiswave SD? Parce-que pas trop chère, une de dispo pas loin de chez moi, et écran tri-fréquence :)
wikee
a mon avis tu devrais essayer de penser en même a l'integration des consoles car  étant donné qu'il y à pas mal de possibilitées pour simplement connecter ton pc à ta borne, si ca peu t'éviter de tout avoir à changer par la suite...
peux-tu nous dire quelles consoles comptes-tu y mettre ?
New Astro City & Jeutel
Konni
Bien vu!
Voilà ce que je souhaite brancher dessus (avec image, controles et son)
  • une Atomiswave (mais ça je pense que je m'en sort)
  • un PC (il s'agit d'une tour qui n'as pas de port parallèle)
  • une Dreamcast PAL
Et voilà ce que je souhaite brancher juste pour l'image (et éventuellement le son)
  • une Snes PAL
  • une NES PAL
  • une Saturn JAP
  • une PSone PAL
  • une MegaDrive I + Mega-CD PAL
  • une PC-Engine
Tout ça car ma TV LCD me sort une image très moche avec ces "oldies"
Je me doute bien que tout ceci ne rentrera jamais dans le cabinet, (et la liste pourais s'etendre...) Mais ça ne me dérange pas d'avoir du câblage à faire avec un meuble à coté pour les consoles+PC.
A noter que pour le stéréo sur le jamma , seul la neogeo l'utilise.
Les PCBs stéréo passe en mono par le JAMMA et on un connecteur spécifique pour le stéréo.
Konni
OK donc un soucis de moins:
ni le connecteur JAMMA, ni le JAMMA+ ne peu transporter du stereo.
Merci Iro!
onaryc
En ce qui concerne le PC, j'utilise ces 2 solutions :
* JPac : sur ma new astro (écran 15/24khz). Ma carte graphique est compatible soft15khz (logiciel pour permettre l'utilisation des basses résolutions). Je branche les enceintes sur un ampli audio d'une paire d'enceinte PC. Le JPac amplifie le signale vidéo il me semble...
* IPac : sur ma naomi pour les contrôles, je branche directement la CG de mon PC sur la prise VGA de l'écran (31khz) (pas de pb d'amplitude du signal, mais j'imagine que ça dépends de l'écran/platine et de la CG...).
Et c'est niquel :) . Apparement le JammaASD (équivalent JPac) est vraiment sympa aussi (il y a une sortie pour les guns et un ampli audio).
Je n'ai pas d'écran tri fréquence, mais déjà renseigne toi sur la compatibilité de ta CG avec soft15khz. Si ta carte n'est pas compatible, tu peux :
* brancher directement sur la prise VGA (avec les éventuelles pb d'amplification) et utiliser mame en 640x480 avec les filtres scanline, mais c'est dommage de pas avoir les vraies (je le fais sur naomi, et c'est pas si mal, mais je ne suis pas un pure >:D ).
* faire l'acquisition d'une arcadeVGA (CG modifiée pour sortir les basses résolutions) mais les émus réclamant une bonne CG auront plus de mal (le modèle le plus récent n'est pas un foudre de guerre...).
tout ce que je dirai, évite de prendre une atomiswave...
T'es pas sympa :D
Qu'est ce que t'as contre les Atomiswave ?
Citation de: Iro le Mardi 11 Mai 2010, 20:12:49 PM
T'es pas sympa :D
juste que je ne pense pas que ca soit une borne fiable.
si c'était à refaire je m'abstiendrais. Pour une multisync j'irai plutôt voir chez sega.
et sinon oui, je ne suis pas sympa.  8)
C'est bon à savoir en tout cas
C'est un écran weiya d'origine,il me semble  ?
uneombrenoire
Sega Daytona USA Classic Twin
