identification composant sur I/O board Naomi
Démarré par Nostromo, Mardi 18 Mai 2010, 09:38:41 AM
Nostromo
Bonjour, suite aux bons soins de la poste ; j'ai reçut mon dernier paquet complètement défoncé avec bien sur des dégâts sur ce qu'il contenait.
Voila le(s) problème(s) le(s) plus problématique(s)
Lien vers image grand format
Dans l'optique de tenté de la faire réparer, il me faut d'abord identifier les composants à remplacer (au moins les 3 premiers) ; et c'est la que j'aurais besoin d'aide.
Tout les composants de la rangé sont identiques et on en retrouve à plusieurs endroits sur la carte. Il s'agit de composant rectangulaire d'environ +/- 2, 3mm sur 5. La seule indication est la mention 152 ou IS2 en blanc sur l'un des coté du composant.
Quelqu'un a t'il un idée du type de composants et de ses caractéristiques ?
Merci d'avance.
il y a 3 points de soudure par composant ? des transistors ?  =?=
yannick60
Nostromo
#3
Voici une photo avec la seule indication présente sur les composants :
ID composant ?
en espérant que ca peut aider, il y a 4 points de soudure sur chaque composant ; un sur chaque faces.
Inductance de filtrage CMS montées en série sur les entrées du PCB (panel...).
Tu peux t'en sortir en virant complètement celles qui sont cassées et en shuntant les broches 1 et 3.
La broche centrale 2 (GND) doit rester inutilisée.
Nostromo
Merci pour les indications f4brice. N'ayant pas le matériel nécessaire (gros doigts, deux mains gauches et accessoirement un fer a souder avec une pane pas assez fine) je vais solliciter un ami qui à plus l'habitude de ce genre de réparation.
