"Truc maison" dédié à l'Atomiswave : Ecrans non compatibles -> projet avorté
Démarré par sergei, Mercredi 18 Août 2010, 13:23:23 PM
Citation de: sergei le Vendredi 27 Août 2010, 17:08:14 PM
Bon, je viens de retester sur ma tv LCD :
- péritel avec SW1 sur OFF et  SW2 sur ON : OK
- VGA SW1 sur ON : NOK
- VGA SW1 sur OFF : NOK
SW2 toujours sur ON
Sur écran PC LCD :
SW2 toujours sur ON
C'est au moins bon pour ton projet.
Sinon faudrait tester le VGA ne serait ce que pour l'achat.
Peut être que le supergun fait interférence. Il faudrait essayer sans.
sergei
Salut Iro,
Péritel sur LCD : beurk beurk beurk, et du SD alors que je devrai avoir du HD, ça me fait mal, très mal.
Comment essayer sans le supergun ?
Ce qui est assez surprenant aussi, c'est que lorsque le VGA est connecté, le son ne passe pas lorsque je connecte des enceintes sur le mini-jack ou les RCA. (je n'ai pas essayé avec la péritel + enceintes externes)
Il met un pied dans l'eau,
Il met deux pieds dans l'eau,
Il met sa trompe dans l'eau,
Et là il y a un crocodile qui lui mord la trompe,
"Et vous trouvez ça drôle".
aganim
Il faudrait pouvoir essayer la cm dans une vrai borne, pour confirmer quelle ne déconne pas :(
sergei
Dans ma campagne je ne suis pas prêt d'une trouver une...
aganim
Tu habite dans quelle coin?
il y certainement un membre pas trop loin.
wanou
Citation de: sergei le Samedi 28 Août 2010, 08:12:46 AM
Merci funkycochise, tu me confirmes donc que le VGA devrait passer même avec une connexion avec SuperGun, n'est ce pas ?
J'ai pas tout lû du post mais avant d'expédier le Supergun (et connaissant ton projet) je l'ai testé avec une Atomis.
La config était la suivante:
Supergun alimenté par une alim ATX + Atomis relié directement sur mon VGA Sony et il n'y avait pas de soucis.
Mon atomis n'a aucun module.
J'ai l'impression que la sortie VGA de ton atomis est out ou alors le switch est out.
Si tu le veux, tu peux m'envoyer ta carte mère pour vérifier qu'il y a ou non un soucis.
Si quelqu'un pouvait te dépanner vers chez toi ce serai mieux ;)
PS: Je suis absent pour la journée
sergei
Je suis du 86 et dans le 86 je ne suis pas prêt de trouver une borne de particulier compatible VGA... Et de pro non plus d'ailleurs.,,
Wanou, salut et merci,
Tu le confirmes donc que chez toi avec ton supergun et une Atomiswave, tu pouvais connecter un LCD par VGA, c'est bien ça?
Si c'est le cas et si tu le veux toujours, je vais t'envoyer ma carte Atomiswave.
Je t'enverrai en même temps un chèque pour les frais de port retour.
Ça se répare un VGA d'atomiswave ?
aganim
Oui c'est sur que ça fait loin le 86 pour venir essayer @ home ^^
sergei
La carte partira chez wanou demain, pour un test chez lui.
Je le remercie d'avance de prendre de son temps pour ce test. Merci.
Wait and see.
sergei
#73
Motherboard expédiée.
J'ai repris la fabrication du "truc maison".
Nouvelle solution technique du port VGA trouvée :
La boite est grugée pour faire passer le câble entièrement (40x20mm), un cache vient ensuite "boucher le trou visible.
En jaune : la boite ep 4 mm.
En vert : le cache VGA.
Boite découpée, percée.
Support alimentation débité entièrement.
Plats de fixation de la tôle de fond découpés, non poncés pour le moment, le contre perçage et le taraudage seront effectués après soudage :
Cache VGA débitée, le voici monté avec le VGA :
Plats de fixation (support) carte mère découpée et percée.
Plan de fabrication :
Pièce finie :
J'ai aussi testé mon petit câble VGA (celui dont j'avais peur d'avoir fait fondre des fils) pendant 2 heures sur écran PC : pas de problème.
Comme d'hab, ce post sera édité tout au long de la journée.
Tu as été vexé sur ta dénomination première, pour passer à "truc maison" ?? :D
Si c'est le cas, il ne fallait pas. Je pense que c'étais juste une remarque pour matcher avec ton projet :)
En tout cas, c'est très minutieux tous ces schémas sur ordinateur. C'est pour te faire plaisir ou tu les utilise ?
sergei
Pas vexé pour un sou, c'est juste pour éviter la prolifération de remarques sur le nom qui n'était pas adapté. :)
je ne sais comment l'appeler alors "truc maison" ça me va.
La DAO ce n'est pas que pour le fun, je m'en sers pour la découpe sur banc plasma : dessin DAO, imbrication des dessins, téléchargement depuis Commande Numérique sur le PC, puis découpe.
Le top c'est d'avoir un laser ou une découpe jet d'eau mais on fait avec ce que le patron a. :D
Citation de: sergei le Lundi 30 Août 2010, 14:52:42 PM
Roh ,la classe !! çà c'est le top !!  ^-
enlève peut être juste "projet arreté" au titre du topic!  :D
courage! ;)
sergei
#78
Merci, c'est modifié.
Voilà tout ce qui devait être fait avant soudage est fait.
A suivre :
Demain : soudure TIG par un collègue, c'est trop "chaud" pour moi. Du coup, je dois rajouter 15 euros (une bouteille) pour payer le soudeur. :D
Après demain : les contreperçages
Fin de semaine : nettoyage / ponçage final / vernis.
Les poids :
* boutons + sticks + câblages = 1 000 g
* 2 enceintes + supports + boulonnerie = 310 g
* support Supergun + rallonge + support Supergun + boulonnerie = 330 g
* câble VGA interne + cache VGA + boulonnerie = 250 g
* panel percé = 3 000 g
* 2 caches enceintes + boulonnerie = 140 g
* tôle de fond = 1 240 g
* contour boite = 2 010
* tôle de fermeture = 650 g
* plats de fixation carte mère + pattes de fixation = 200 g
* alimentation + ses câbles + support + boulonnerie = 1 200 g
* carte mère + son jeu = 1 300 g*
* soudure, divers (estimation) = 500 g
Soit un poids total de = 12 130 g
Ça fait un poil beaucoup.
Je pense faire 8 trous de diamètre 75 / 80 dans la tôle de fond, ce qui allègera d'environ 300 g la structure, le total devrait donc entre juste en dessous de 12 Kg.
sergei
Mardi 31 aout
Pas de réponse de NeoLegend, je n'en attends d'ailleurs plus.
Aujourd'hui la soudure est terminée, merci à Pascal.
Demain : redressage simple + nettoyage rapide + contre perçage des plats de fixation de la tôle de fond.
