Tensions sur Borne Jeutel
Démarré par mk2, Mercredi 29 Décembre 2010, 10:51:03 AM
normalement les leds clignotent orange dans plusieurs conditions:
-carte sous alimentée (en dessous de 4.70 v  chez moi elle boot pas)
-chargement des 60 jeux (please wait....) compte 30 secondes environ ;)
-carte défaillante (internal error)
si après tu as vérifié que tu es bien en mode 15kHz (dip switch n°2 sur OFF me dit mon manuel  ^-)
le dip n°4 gère le mode test: sur OFF il lance les 60 jeux, sur ON il envoie sur la config des différents titres, réglages écrans ,etc...)
sache qu'une alim, si tu la mesures a vide, va te donner moins de "jus" avec un jeu dessus ,surtout si ton alimentation est ancienne (notamment les vieilles alims euro).
c'est très bien de mesurer la tension "à vide", cela évite des accidents stupides (cramages de cartes en surtension), mais tu dois savoir la réajuster sur 5V après avoir mis une pcb sur le jamma en mesurant avec la carte connectée
sinon, si tu as encore une garantie dessus ,essaie de l'échanger... :-\ ::) elle est peut être défectueuse
Rookie
Citation de: mk2 le Samedi 01 Janvier 2011, 20:28:24 PM
Vu mon test sur une autre borne, je penche pour le moment pour une carte defaillante, je verrai bien après la reception de la nouvelle .
yep, des fois a évite de chercher quand ont peu tester sur une autre borne!Pour ton pb de credit, tu as essayer "manuelement"?
mk2
Citation de: maldoror68 le Dimanche 02 Janvier 2011, 12:54:31 PM
J'ai essayé en 15K ou_ 31, et ca ne marche pas , et meme en attendant 3 ou 4 mn, ca ne fonctionne pas , mais tes explications sont tres interessantes.
Sur la doc du moniteur , j'ai vu du 31Khz, c'est du 15K en jamma alors, c'est ca ?
Je renvoi la carte aujourd'hui.
@ bientot pour les prochaines news.
Philippe
oui: 8)
15kHz = cga = jamma = écran de borne traditionnel
31kHz = VGA = prise bleue vga sur la carte = moniteur pc, écran trifréquence / naomi, etc...
mk2
Ma borne Jeutel a enfin une carte 60 in 1 qui fonctionne, c'etait bien ca  :D
Par contre 2 soucis:
Un petit: Les credits se rajoutent non-stop, je pense que cela vient de la carte Jeutel qui gere les credits.
Un gros: Il me manque au moins une couleur.
Sur l'ancien jeu présent, j'avais deja un soucis du genre, mais je pensais que cela venait du jeu, mais malheureusement non.
J'ai essayé de faire jouer les 3 ou 4 potards au dos du tube, sur la petite carte , mais nada ::,((:
Merci pour votre aide
Philippe
Bonsoir.
Il te manque le rouge. Il se trouve sur la broche n°12 du connecteur jamma, coté composants.
Regarde en premier si tu n'as pas un fil cassé, un faux-contact.
Essaie de suivre ce fil depuis le connecteur jamma jusqu'à la platine électronique de l'écran de la borne.
Quelle est la marque et le modèle de l'écran ?
mk2
salut,
Merci de l'aide apportée.
C'est un Hantarex MTC 9110
Je vais regardé le fil rouge, et renlever cette foutue ventouse pour regarder les cartes
mk2
Bonsoir,
Quelques news ...
Après réparation faite par un pro , c'etait un transistor gerant la couleur rouge, et maintenant c'est OK.
Du coup ,je suis en train de changer les Joysticks et les boutons du panel....sauf les 2 en facades ( 1 ou 2 joueurs), je viens meme de me commander un overlay , car avec le changement de joystick, j'ai des trous suppémentaires....pas tres beau lol.
J'ai viré la carte crédit qui ne fonctionnait pas,et j'ai mis un switch de flipper en attendant, mais bon, j'ai mis ma carte 60 in 1  en Free-play , donc ...
En tout cas, MERCI de votre aide.
Philippe
