[WIP] Galaxian (Au secours ObiWan Kenobi....)
Démarré par Lonewolf, Mardi 22 Mars 2011, 14:58:16 PM
Citation de: Lonewolf le Jeudi 30 Juin 2011, 23:21:06 PM
Merci pour ta réponse. Je l'ai testée ce soir, elle est bien dead de chez dead. As-tu une idée de où et quoi commander pour la remplacer? Même question pour les résistances (100 et 560 ohms au cas où)
Où : dans n'importe quel magasin de composants électroniques (je ne connais pas ceux qui sont encore ouverts sur Paris). Par quoi : par la même diode (mais son type n'est pas critique). Sur le schéma c'est une 1N4004 => très courant  :).
Tu attaques quand la resto du galax de ton frère?
Sa Galax est toujours dans le sous-sol du copain chez qui on l'a déposée !!  :-\ On doit normalement aller la récupérer justement ce week-end. Mais elle ira pour l'instant rejoindre la GTI Club dont je parlais dans ce roadtrip, car il démarre des travaux d'extension dans sa maison cet été, et c'est seulement une fois l'extension terminée qu'il compte y mettre ses 2 bornes :). La resto ne démarrera donc pas avant octobre je pense, au mieux !
Lonewolf
j'ai commandé tout ça sur Conrad. la prise est prête à accueillir le petit monde
Une derniere question, ca se démonte comment un fil de prise molex?  :-X
Souvent, sur ce genre de prise, la cosse possède un ou deux sortes d'ergos/languettes métalliques qui opèrent un peu comme une écaille de poisson : elles s'aplatissent quand on enfile la cosse dans la prise, puis elles se déploient pour empêcher de ressortir la cosse. Il convient donc de rabattre ces languetes pour parvenir à sortir la cosse. On arrive à le faire parfois avec un tout petit tournevis, un fil de cuivre dénudé, etc.
Lonewolf
Merki  :D
Une derniere pour la route, tu peux m'expliquer quelle formule permet de calculer que pour passer de 12V à 5V il faut une résistance de 560 et une de 100 pour passer de 5 à 1 (0,5?)
A part le U=R.I je connais rien d'autre et pour le coup je vois pas comment faire marcher la formule
Pour passer de 12V à 5V, il faut une chute de tension de 12 - 5 = 7V aux bornes de la résistance.
Pour un courant I connu (en Ampères), la résistance R (en Ohms) sera : R = U/I = 7/I.
Exemple, pour un courant I de 100 mA, on a R = 7 / 0,1 = 70 Ohms.
Cette valeur n'est valable que pour un courant de 0,1 A.
C'est très théorique car la résistance en question va beaucoup chauffer.
Dans mon exemple, elle dissipe P = U.I = 7 x 0,1 = 0,7 W.
Il faut donc une résistance capable d'encaisser 1 W.
Dans la pratique, on utiliserait plutot un régulateur 7805 à boitier TO-220.
Lonewolf
bon...le connecteur est pret mais j'ai un piti souci
La tension entre la masse et la sortie de résitance de 100 ohms est toujours de 5,2 volts. J'ai peut être pris un wattage trop faible (1/4W, j'ai pas fait gaffe en commandant)? du coup j'ose pas balancer la sauce et risquer de "blesser" la TV  :-[
Lonewolf
Jme suis lancé, j'ai branché et YATAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Joie dans la chaumière, madame est contente c'est signe que le salon va enfin être débarassé de tous ces fils qui trainent depuis des mois. Y'a plus qu'a faire la partie esthétique et c'est fini  :D
Cool !!!  ^-^ C'est génial que tout marche impec !!
D'ailleurs, j'y pense seulement maintenant : le balayage aurait pu ne pas être compatible avec un téléviseur non ? Sur un écran 4/3 classique, le balayage horizontal se fait sur la grande dimension du tube (sa largeur quoi). Mais quand le jeu utilise un écran vertical comme c'est le cas de Galaxian, le balayage horizontal peut alors se faire sur sa petite dimension, et il faut alors intervertir le câblage des bobines de déviation.
Quant à la résistance pour la commutation rapide, je pense que sa valeur n'est pas critique car c'est juste un signal de commande : le courant doit être très très faible, et donc la puissance dissipée par la résistance insignifiante.
Vivement la suite du WIP ! :)
Lonewolf
Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur aide. Je pense faire une MAJ complête du post sur le travail électronique dans les jours à venir. Pour le bois et le reste, va falloir attendre de pouvoir rejoindre la borne à Clermont Ferrand mais ça devrait pas tarder à démarrer  :)
Merci encore pour votre aide et vos conseils
Lone
Lonewolf
Le boulot "esthétique" sur la borne commence ce WE, j'ai un gros retard de MAJ à faire, mais les photos sont dans la boite et je vais tacher d'en faire un max ce WE
A bientot
Elesias
francois95470
franchement bravo, une fois la premiere image apparue, ça redonne un souffle pour continuer.
bravo
"trop de compétence tue l'incompétence"
Recherche: borne crazy taxi ou jumbo safari.
nickel tout ca
Aout le mois des résurrections de oldies ;)
Lonewolf
Maj
Comme prévu, début des travaux esthétiques ce WE
Le démarrage est plutot brutal...tout fier de mon PCB fonctionnel et de mes alims flambant neuves, je tente un lancement ....Nada
Sans PCB, écran blanc. Avec PCB, rien du tout. Mise en service de l'écran (Raster) : ligne verte qui part en vrille au bout de quelques minutes :(
Il faut se rendre à l'évidence, le moniteur est dans le coma et je sens qu'il va falloir beaucoup de cierges pour le faire revivre :'(
Après quelques pleurs je me décide à le sortir de la borne, on verra ça plus tard si les spécialistes du forum veulent bien m'aider à essayer de le faire revivre
Jean-loup fait le tour de l'intérieur, c'est dans un état déplorable. Il va falloir rigidifier tout ça et acheter moulte colle, vis et bois :/
On allonge la bête sur le brancard, on retire le Tmolding (avec de beaux morceaux de bois du fond qui viennent avec) et on retire le fond sans trop de problème vu l'état de pourriture.
Il est 15H00 : on va chercher le matériel d'opération parce qu'il fait 35°C et qu'on sue comme des bêtes (c'est climatisé chez Casto ^^)
A Casto, moultes palabres sur la solution à mettre en place
1) Couper les portions pourries et remplacer par du sain --> Adieu side arts. Je dis non!
2) Raboter au max le pourri et remettre du sain derriere : super chiant et pas très solide
3) Rigidifier au max le bois pourri et coffrer l'intérieur --> Sides conservés mais coffrage qui dénature un peu la borne
Pas 36 solutions, on opte pour la 3eme : 3 m² de Médium, des vis, de la pate à bois et de la colle et de la résine spéciale bois pourri. Arrêt chez McDo (il est 17H00 mais tant pi) et on s'y remet
Jean loup attaque les plans, j'attaque le badigeonnage de résine pour solidifier le bois pourri
Temps de pose de 12H00, on verra le lendemain le résultat. En attendant, nettoyage du haut (avec un petit coup de avant/après pour bien voir l'état). Notez les cigarettes qui ont laissé leurs traces pour l'éternité dans le vinyl
J'attaque un des sides opérables. Après une heure de frottage, j'en suis à la moitié et j'abandonne
Le haut propre
Le bas sale
La frontière
20H30, je go au dodo après une douche, j'ai perdu la moitié de mon poid en eau en une journée  :P
Un tour de cadran plus tard, on s'y remet
Résine bois pourri .... résultat ultra bof. Peut être qu'avec plus de couches ça aurait tenu mais là le bois du bas continue à se faire la malle au moindre souffle de vent
Le maitre ébéniste se lance dans le découpage et l'assemblage. Malgré les 12H00 de sommeil, j'ai trop la flemme de me remettre au nettoyage et le soleil cogne déjà à 30°C à l'ombre. Et on bosse pas à l'ombre ^^
Donc je regarde, je prends des photos et je tend les outils
Le coffrage final
Et en position dans la borne. Ca rentre nickel comme papa dans maman
La suite pour le prochaine fois : coller/visser le coffrage et combler les trous à la pate à bois. Et finir avec les parties metalliques
Stay tuned et j'attend vos suggestions pour l'écran!
Fichtre, ce n'est plus de la restauration là, cela tient plus de la résurrection, ou d'opérations digne du Dr Frankestein sur sa créature !  ;D C'est à se demander comment elle tenait encore debout quand on voit l'état du bas du meuble !...
En tout cas félicitations à vous deux, ton copain ébéniste semble à son affaire : son coffrage intérieur est juste superbe ! Ton travail de nettoyage des sides est aussi très encourageant je trouve. Quelle méthode as-tu utilisé pour le décrassage sans abîmer les sidearts ?
Enfin pour ton écran, il faudrait que tu commences par nous donner le modèle de tube et la référence de la platine vidéo (avec idéalement ses schémas ! :D ). Sur la doc Midway, il s'agit d'un Wells Gardner K4500. Est-ce le même modèle dans ta borne ? Ainsi on pourrait essayer de diagnostiquer la panne. D'après ta photo, il y a au moins le balayage vertical qui est mort. Mais F4brice ou gc339 seront bien plus à même de t'aider que je ne saurais le faire :).
Bon courage pour la suite !
