[WIP] Mini Jeutel => Mamecab par un noob :)
Démarré par vvedge, Lundi 10 Octobre 2011, 23:40:38 PM
Oggy
Bon courage pour la resto, car y a du taff  ;)
aussi non tu pourrai en faire une borne dédié au poker ?!
(on dirai les jeux de poker des casinos !)
vvedge
oups, au vu des réponses j'ai peur d'en décevoir quelques un :(
Comme je l'indiquais dans le premier post, il s'agit d'un WIP sans prétention... ce que j'entendais par là est qu'il ne faut pas s'attendre à de grands travaux.
S'agissant d'une première expérience, je veux avant tout obtenir quelque chose qui marche avant d'avoir quelque chose de beau : c'est pour ça que dans mes différentes étapes ne figure pas "restauration".
Je n'ai effectivement pas prévu (pour l'instant) de :
- refaire le panel (j'entends par la percer des trous pour avoir le meilleur layout possible...)
- refaire la déco entièrement (j'hésite même à retirer les stickers des sides !)
Tout au plus je vais changer le T-molding (qui manque en partie sur le coté gauche) et ajouter un marquee (pour ne pas avoir un trou béant sur le dessus).
Cela est motivé par plusieurs raisons :
- manque de temps à y consacrer
- pas équipé pour
- pas envie d'exploser le budget avant de m'être assuré que je vais vraiment y jouer
Je n'exclus par contre pas cela pour plus tard, une fois mon but premier (jouer sur une vrai borne) atteint.
J'espère que ça ne vous empêchera pas de continuer à suivre mon topic et qui sait, si on me donne des idées pas trop compliquées à mettre en oeuvre ni trop chères, peut-être que ça me motivera :)
Pour ceux qui veulent voir ce que cette borne a comme potentiel, je les invite à jeter un oeil sur ce blog (avant / après)
Pour ce qui est des dimensions, c'est : h=153 p=71 l=48
Oggy
Attention si tu comptes faire un panel 2 joueurs car 48 cm de large c est vraiment serré pour rentrer 2 adulte cote à cote !!
La mienne fait 60 et je trouve que c est vraiment à limite
vvedge
#19
Citation de: Oggy le Mercredi 12 Octobre 2011, 00:05:02 AM
yep, je n'avais pas les dimensions quand je suis parti la chercher et ça m'a fait un coup quand j'ai vu la taille : j'ai réalisé tout de suite que ça serait un joueur seulement :(
Pas grave, il ne me reste plus qu'à en trouver une deuxième... comme c'est pour une mamecab avec écran PC, je n'aurai qu'à splitter la sortie video et j'aurai 2 joueurs sur deux bornes séparées !
Seyel
 bon ben jvais suivre ce wip  j'y apprend plein de chose alors qu'il est a peine commencé :D
vvedge
#21
Mon but est vraiment de donner un avis de néophyte complet histoire de montrer à d'autres nouveaux dans le domaine de l'arcade que ce n'est pas forcément si compliqué que ça.
Je poste donc ce qui m'est utile à moi au cours de ma première expérience et que j'ai glané par ci par là en lisant les forums.
La plupart de mes astuces ou liens paraitront donc évidents et seront déjà connus des arcadiens avec un minimum d'expérience (soit presque tous les utilisateurs du forum ayant plus de messages au compteur que moi) : j'en ai conscience et je l'assume ; mais s'il en ressort au moins une info utile j'aurai atteint mon but.
Content donc si je t'ai vraiment appris quelque chose et c'est de bonne guerre si la remarque était ironique (mais ce n'est pas ainsi que je l'ai prise ;) )
Merci à tous ceux qui me lisent et n'hésitez pas à poster vos propres conseils ou info si vous pensez que ça peut aider (j'essaye quand même de limiter à l'essentiel dans la partie en entête de chaque partie histoire de rester concis)
Tiens, je viens d'ailleurs de mettre à jour la partie démontage où j'évoque l'absence sur ma borne des fixations pour le panel (les crochets de chaque coté par en dessous) et ça amène une question : quelqu'un connait le nom de cette pièce et sait où ça s'achète ? (peut-être tout simplement à Leroy Merlin, j'avoue que je n'ai pas cherché)
[edit]
J'ai cherché comme un grand, ça doit tout simplement s'appeler "fermeture à levier", reste à trouver le bon modèle...
Seyel
ma remarque n'avais rien d'ironique  :D
étant moi aussi novice  ,je découvre une nouvelle borne et ,je n'avais jamais  penser au splitter vidéos ;)
en tout cas gros projet ou pas , bon courage car quand on débute même un petit projet peut avoir sa difficulté.
vvedge
Petit up pour mise à jour de la partie Achat des contrôles & accessoires
=?= Avec une demande d'avis sur le choix des couleurs :D
Merci d'avance pour vos réponses
tilowil
déjà, bravo pour ton wip.
Ca me rapelle un peu ma première borne.
personellement je serai partant pour la option NeoGeo, c'est plus "borne".  =:))
MarcelPentium
Bon courage pour l'installation de tous ton matos, c'est une borne assez sympa a transformer en mamecab car en bois et pas tres grosse donc facile a deplacer pour la bricoler =:))
vvedge
J'ai donc un vote pour les couleurs Neo Geo... qui avaient à priori ma préférence...
Par contre j'ai mon frère et ma soeur qui m'ont tous les deux suggéré le mode mode délire france/espagne en boutons lumineux qui plus est !
Comme j'ai besoin de 8 boutons, je vais peut-être partir sur : Rouge + Jaune + Vert + Bleu + Blanc + Blanc + Rouge + Rouge
Ce qui me permet :
- Rouge Jaune Vert Bleu Blanc Blanc / Rouge Rouge
- Rouge Jaune Rouge / Bleu Blanc Rouge / Vert Rouge
Concernant les boutons lumineux, j'aime bien ceux-là parce que le diamètre est de 33mm tout en gardant un diamètre de montage de 24mm... quelqu'un a testé ?
Ça ne vaut sûrement pas des sanwa bien que ce soit un poil plus cher mais c'est quand même un peu fun les lumières et si finalement c'est pas si bien que ça il y a qu'à débrancher :)
vvedge
#27
petit up pour mise à jour des parties :
- achat contrôles & accessoires
- branchement contrôles / PC
La version longue en suivant les lien pour les courageux, sinon en bref :
un loupé : le joystick Sanwa JLF-TP-8YT a une connectique particulière 5 broches, j'ai pas le connecteur adéquat... quelqu'un sait où on peut trouver un équivalent à ce cable pas par correspondance (7€ de fdp pour un cable à 3€50 non merci !) ?
une autre question : quelqu'un peut-il me confirmer que les lamelles sur les boutons sont équivalentes (je branche la masse sur n'importe laquelle et le pin B1 sur l'autre) ?
et la dernière : si quelqu'un possède une interface USB similaire, comment on fait pour tester ? est-ce que je suis bien censé obtenir un caractère sous notepad en cliquant un bouton ?
L'interface USB pour référence (annotée avec ma compréhension du schéma starcab) :
tu peux aussi faire une  pop'n music  :D :-\
tres sympa ces cabarets jeutel  ;)
vvedge
Ca m'a effectivement traversé l'esprit et il se pourrait bien qu'elle soit reconvertie ainsi par la suite si je me trouve une borne 2 joueurs :)
Sinon, pour les boutons, quelqu'un peut confirmer qu'il n'y a pas de lamelle spécifique pour la masse ?
J'en suis presque sur parce qu'après tout ce n'est qu'un interrupteur mais bon, je préfère demander quand même plutôt que de cramer quelque chose !
vvedge
#30
15 jours de passés : j'ai nettoyé mon panel, fixé les boutons et fait un test de l'interface sur PC.
J'ai aussi à priori trouvé de quoi connecter mon joystick sur dealextreme : ça va surement mettre 3 semaines à arriver mais c'est ça ou payer plein pot les fdp !
J'avais prévenu, je n'avance pas vite  ;D mais je passe quand même mon WIP à 30% pour la peine  :D
J'ai aussi commandé des échantillons gratuits de T-molding sur T-molding.com, on verra bien si ça arrive mais de toutes façons c'est pas pour tout de suite : ils ont du retard à cause de la tempête de neige qu'ils ont subit dans le Connecticut (en plus, s'agissant d'une commande d'échantillons gratuits, je ne vais clairement pas être prioritaire !)
Maintenant faut que je me motive pour le grand nettoyage de la borne elle-même :-)=
Mon but : pouvoir faire mes premières partie à noël, ça me parait toujours jouable   ^-
Les posts suivants ont été mis à jour :
installation contrôles & accessoires (photo du panel avec les boutons :) )
vvedge
#31
Commande dealextreme reçue, ça a l'air nickel par contre faut que je cogite à comment brancher la masse (le pin 19 sur l'interface est déjà utilisé par l'accordéon-masse des boutons)
Le schéma sur starcab indique led+ et led-, alors que celui sur xin-mo indique VCC et GND pour les pins 10 et 9... est-ce que ça veut dire que je peux utiliser le pin 9 led- comme une masse ? [edit] oui je peux
J'ai aussi reçu les échantillons gratuits de t-molding, vraiment super comme service, du coup j'ai commandé dans la foulée le vert galaxian (au milieu sur la photo) :)
Petit déboire par contre :
J'ai finalement décidé de virer les stickers des sides... mais j'ai bêtement pété l'écran en le faisant  >:D
J'étais en train de tirer à deux mains sur le sticker, tout content d'enfin décoller une grande bande en une fois quand ça a cassé d'un coup, j'étais accroupi, j'ai mis les mains en arrière pour me rattraper sauf qu'il y avait l'écran derrière et que je l'ai shooté au niveau du canon à électrons qui s'est brisé...
Je me suis entaillé la main au passage mais c'est bon ça cicatrise bien, par contre l'écran est fichu :'(
Je mettrai les rubriques à jour une prochaine fois, là il est tard !
