[ WIP] Ma première borne JAMMA from scratch
Démarré par tilowil, Samedi 15 Octobre 2011, 21:38:57 PM
Salut !
Comme d'hab sur le st-v bien mesurer la tension à vide avant le démarrage...
Si des PCBs et slots MVS tiennent parfois à plus de 5,4V, il est fortement déconseillé d'être gourmand sur le 5V avec le st-v...
Quand ça arrive, et bien elle a les symptomes de la tienne : rien, pas de son, pas d'image...
J'en ai une autre qui présente encore l'écran de boot sans plus...
Il n'y a pas un membre qui habite à proximité pour tester ta carte ?
J'ai eu pas mal de soucis dans mes premiers pas sur le support avec les contact des cartouches...mais il me semble qu'un message apparaissait, ce qui n'est pas ton cas.
tilowil
Merci pour tes explications el_nino.
Si la tension à vide au peigne JAMMA est de 5V pile, que dois je faire ?
Si la tension à vide est différente de 5V pile, est ce que ma carte ST-V est morte ?
Encore merci pour tes explications.
Je testerai la tension demain.
teste la carte mère:
-sans cartouche déja.
-avec le bios d'origine.
-avec 5v en charge (donc connectée au jamma)
et là si ça boote pas c'est surement un syndrome de "carte-mère-STV-dead"  :-[
après le stv tournes sans soucis de 5v a 5,01 v...(nan je déconne :D : comme tout ça démarre en dessous de 5 (4,qqch) et ça crame a partir de 5.25!)
autre conseil: mets un détrompeur sur ton peigne jamma  ;) c'est pratique (surtout que tes fils sont très "jeanne mas"  :D)
(mois je mets toujours un coup de [marqueur indélébile / peinture blanche/ coup de fer à souder] au niveau du plastique du peigne jamma pour avoir le bon "sens" facilement  ^-^)
Citation de: tilowil le Lundi 04 Mars 2013, 21:24:04 PM
Je ne suis pas expert, mais :
> A vide régle ta tension entre 5 et 5.1V
Avec ta carte mère branchée, vérifie de nouveau la tension : si en dessous de 5V remonte doucement (en fonctionnement ? Voir avec les experts)
> Si ta tension à vide est différente de 5V pile, et qu'elle dépasse 5.2 V, ta carte mère  ST-V est peut être morte.
tilowil
Ok merci. je fais les tests demain.
Je vous tiens au courant du resultat.
tilowil
voila j'ai a peine eu le temps de tester.
Alors il y avait 4,76V à vide. J'ai remonté le "5v" à 4,98V a vide.
Et la STV a afficher des choses et a emit du son. Merci pour vos conseils  <:)
Maintenant il y a quelque chose que je comprends pas.
En premier lieu sur ma borne je n'ai pas de souci de video ou de son.
J'ai 3 cartouches (Decathlete, winter heat et dynamite deka). Dynamite deka fonctionne, j'ai l'image et le son, mais l'image est assez pourrie. On dirait qu'elle est surexposée.
Par contre les Deux autres jeux ne fonctionne pas correctement, mais bizarement j'ai du son.
Est ce a cause du multi boot qui y est installé ?
Voici quelques photos :
(cartouche decathlete chargée)
(le multi boot. Comment choisir le bon boot ?)
(verification)
(la mire Sega, un peu pourrie)
(et d'un coup plus d'image, le moniteur se met en veille alors que le son sort par les HP).
Donc je ne comprends pas d'ou vient le problème, surtout que Dynamite deka, fonctionne sans probleme meme si l'image est moche. Il y a peut etre un reglage a faire ?
Merci de vos conseils.
