BeagleBone / NetBoot et autres bricolages ^^
Démarré par Mizoo, Lundi 06 Février 2012, 16:31:46 PM
francois95470
salut toujour intriguer par ce post je pense que si cella marche avec le prix de cet carte pas mal de monde serra interesser dont moi, je ne connais rien en developement mais je sais lire lol.
c'est avec plaisir que je parcour ce post.
vivement la suite.
par contre je ne vois pas comment serra brancher ta carte a la naomi ?
a la base c'etait soit cartouche soit gd rom en scsi.
amicalement
"trop de compétence tue l'incompétence"
Recherche: borne crazy taxi ou jumbo safari.
Citation de: Mizoo le Mercredi 08 Février 2012, 18:23:41 PM
Ca ne sera pas si simple à première vue, le Soc (System on Chip) de la Raspberry Pi ne disposerait pas de sortie  24 bits RGB (utilisées par la plupart des DAC vidéo) mais d'une sortie compatible TDMS (liaison série très haute vitesse). A confirmer, mais pas facile sans datasheet.
Je ne crois pas qu'il existe de DAC vidéo compatible, mais je ne me suis jamais vraiment intéressé à cette liaison.
Sur la beagle par contre il y a tout ce qu'il faut, et au moins chez eux c'est documenté (...).
Mais c'est 3 fois le prix.
La datasheet du SoC est disponible depuis peu : http://www.raspberrypi.org/archives/615
Mizoo
#18
Ce n'est pas le datasheet du SoC, enfin pas la totalité, c'est juste la partie concernant les périphériques que Broadcom a bien voulu documenter.
Tu remarqueras qu'il n'y a pas un mot sur la partie graphique (que ce soit le contrôleur vidéo ou le moteur de décodage).
Et encore, c'est parce que les devs ont ont fait du forcing pour l'avoir.
Un datasheet pour ce genre de soc ca fait plus dans les 2000-4000 pages que 200.
C'est pour ca que je n'aime pas bosser avec leur matos, il y a toujours des NDA à signer ...
Chez Marvell c'est pareil.
Mizoo
Citation de: francois95470 le Mercredi 08 Février 2012, 19:19:12 PM
En netboot la Naomi utilise une liaison Ethernet, dispo sur la Beagle et la Pi.
francois95470
Citation de: Mizoo le Jeudi 09 Février 2012, 10:16:31 AM
ça d'accord mais dans ce cas il y aurra toujour bessoin du pc, moi je pensais que ton systeme etait pour un compact flash, apparement j'ai pas tout compris
donc au lieu d'acheter une net dim c'est cet carte qui la remplacera ?
desole si mes question sont idiote mais j'aime bien comprendre malgres tout.
amicalement
Citation de: francois95470 le Jeudi 09 Février 2012, 10:49:23 AM
amicalement
Je pense pas, ca remplacerait juste la partie gdrom.
Le but est bien de se substituer la partie PC (loading de la rom) par un raspeberry ou le beagle.
Les images seraient sur un périph USB et la sélection du jeux se ferait sur un petit écran.
Un truc que je ne saisit pas sur l'affichage.
Pour le raspberry, je pensais à un linux au minimum qui lance le scritp python avec un affichage piloté par USB comme un truc comme çà
http://www.dealextreme.com/p/usb-rechargeable-programmable-scrolling-led-name-message-advertising-tag-badge-green-light-55067
francois95470
vraiment interessante cet carte, je comprend pas tout c'est sure ( peut etre l'age)
mais ça m'interesse mais pour lancer une image sur un ecran faut bien une source, je commence a etre un peu gaga mais quand même  ;D
amicalement
Mizoo
Oui, la beagle (ou l'autre) ne fait que remplacer un PC, le disque dur étant remplacé par une carte SD ou clé USB.
Elle peut aussi se substituer à une I/O board.
Côté afficheur, il y a pléthore de choix.
Par contre python on va éviter hein, pas trop mon truc dans l'embarqué, les libs standards doivent peser autant que mon système complet ...
Et pour que je puisse faire mes tests, si quelqu'un a une Naomi + NetDimm à donner/vendre/prêter (rayer les mentions inutiles) qu'il me fasse signe  =:))
Citation de: Iro le Jeudi 09 Février 2012, 10:58:58 AM
Un petit serveur pilotable via smartphone ?
Citation
peut être mais le script de netboot est en python, pour les libs de crypto.
Mizoo
Pourquoi pilotable par smartphone ?
Il faudrait une connexion wifi ou BT, pas très pratique.
Le script python je ne l'utilise pas, il est porté en langage natif.
La partie crypto (DES) n'est utilisée que pour les ROM cryptées, ce que nous n'utilisons pas, la clé étant nulle.
Citation de: Mizoo le Jeudi 09 Février 2012, 11:31:50 AM
Pas pire que de mettre en oeuvre une GUI complète juste pour choisir un jeu.
Citation
faudra que je rejette un œil au script.
Ca m'intéresse aussi tout ça.
En fait, tu voudrais pouvoir utiliser cette carte pour remplacer le PC lors du netboot (pratique!) et en plus utiliser des emus avec ?
_n3o_
Dans l'idee ca serai quelque part un peu comme un x360 key si j'ai bien compris.
Et avec une dingoo sous dingux c'est pas jouable (au moins en parti ?)
Citation de: funkycochise le Jeudi 09 Février 2012, 11:17:13 AM
C'est une solution mais il faut avoir son smartphone à porté et un serveur monté chez soi.
Pas sur que cela soit pratique pour tout le monde.
Alors qu'un truc "embarqué" l'est plus.
J'ai eu l'exemple ce WE. Une naomi2 hors de la maison pour expo, je nous voyais mal monter un serveur pour lancer 2 jeux. :D
D'ailleurs, le netboot fonctionne en droit ?
@_n3o_ : Il n'y à pas de port Ethernet sur la dingoo ?
Citation de: Iro le Jeudi 09 Février 2012, 14:01:09 PM
le smartphone n'est il pas le meilleur ami de l'homme désormais :)
Avoir le Beagle/Pi pour la fonction de serveur, préconfiguré avec la dimm.
Pour moi aucun réseau ne fonctionne en câble droit directement.
Donc oui, ça nécessiterait encore un petit routeur wifi.
Mais ça serait diablement sexy comme solution.
