Aide sur PCB crazy Kong JR
Démarré par crawhawks21, Samedi 10 Novembre 2012, 19:04:26 PM
crawhawks21
Bonsoir a tous,
je possède une PCB Crazy Kong Junior Bootleg chez moi, elle trainait depuis un moment dans un sac et je l'ai sortie pour tester les eproms, la plupart sont vierge (normal que le jeu ne fonctionne pas) je ne sais pas quel version dans mame je doit choisir pour reprogrammer mes eproms ? est ce la version Orca que je possède ?
si une âme charitable est en mesure de me donner cette information se serait super cool... ^-
voici une photo de la PCB
chris
Les Consoles ne remplaceront jamais la Magie des Bornes D'arcades
crawhawks21
Il se peut que se soit un Krazy kong 2 ?
chris
crawhawks21
personne n'as une idée du fichier de mame que je doit dezipper pour reprogrammer mes eproms ?  :-\
chris
etralyr
salut,t'as chercher un peu sur google?
j'ai rapidement jeter un oeil,y'a un topic.
elbarto dit un truc qui devrait t'aider:
Citation de: ElBarto le Dimanche 29 Août 2010, 17:07:31 PM
MAME a une politique de "naming" on ne peut plus simple.
Le fichier porte le nom inscrit sur le chip et a comme extention le numero d'ic sur la carte.
exemple sur une carte megatech mpr-12645F.ic1 :
C'est le dump du chip marquer mpr-12645F sur lui a la position ic1 sur le pcb.
Le plus dur, je pense, reste a trouver un chip avec un brochage compatible (si c'est pas du standart). D'ailleur si f4brice a un site dans ses bookmark qui permet de rentrer un brochage et de trouver un chip compatible ca serais cool, sinon je sens que je vais en faire un :)
_n3o_
#4
C'est tout a fait a ca que je pensais :D
Toujours pratique d'extraire le zip et voir le nom /extension des fichiers.
d05-07.bin:    b27df032  4096  in  ckong.zip
f05-08.bin:    5dc1aaba  4096  in  ckong.zip
h05-09.bin:    c9054c94  4096  in  ckong.zip
k05-10.bin:    069c4797  4096  in  ckong.zip
l05-11.bin:    ae159192  4096  in  ckong.zip
n05-12.bin:    966bc9ab  4096  in  ckong.zip
n11-06.bin:    2dcedd12  4096  in  ckong.zip
l11-05.bin:    fa7cbd91  4096  in  ckong.zip
k11-04.bin:    3375b3bd  4096  in  ckong.zip
h11-03.bin:    5655cc11  4096  in  ckong.zip
c11-02.bin:    d1352c31  2048  in  ckong.zip
a11-01.bin:    a7a2fdbd  2048  in  ckong.zip
prom.v6:    b3fc1505  32  in  ckong.zip
prom.u6:    26aada9e  32  in  ckong.zip
prom.t6:    676b3166  32  in  ckong.zip
cc13j.bin:    5f0bcdfb  4096  in  ckong.zip
cc12j.bin:    9003ffbd  4096  in  ckong.zip
tu a les autres sets ici :
http://www.mamedb.com.ar/game_info/ckong/
crawhawks21
merci pour vos réponses, juste une question a _n3o_ d'après ce que tu ma envoyez il y a ds fichiers pour 12 eproms a programmer, le souci c'est que moi j'en ai que 10 sur ma carte... :-X. lesquels je doit prendre ? je prend que les 10 premières ?
chris
_n3o_
si tun'es a que 10 regarde les autres sets, mais bon il est possible qu'il n'y ai pas que des eproms de dumpées ;)
regarde les autres sets, vois si un n'as que 10 eproms, si c'est pas le cas, regarde le set 1, vois quels eproms seraient "manquantes" sur ta pcb, essaye de voir si les references des eproms "manquantes" correspondent a quelque chose sur ta pcb ;)
crawhawks21
bon je viens de verifier la premiere eprom en lecture (donc numeroté 1) sur ma pcb, j'ai trouver le meme code source dans le set ckong sous mame, le souci c'est que dans le set en question le fichier est noter d05-07, cela correspont bien a mon eprom excepter que chez moi dans la première ligne de code source j'ai un caractere de plus que sur le code source de s'elle de mame. ensuite est ce que mon eprom va bien a l'emplacement 1 ? car cela n'as pas l'air d'être la numero 1 sur la version de mame. je ne sais pas si je sais vous envoyez un copier coller de mon test ?
apparement je ne sais pas faire un copier coller du code source, est il possible d'envoyez les deux fichiers ?
chris
crawhawks21
salut a tous,
voila j'ai fait une capture d'écran des deux test d'eprom, s'elle de ma pcb (eprom 1) et l'autre du set mame nomer d05-07, j'ai entourer en rouge la premiere différence dans le code source des deux eproms. je ne sais pas si c'est normal ou si la mienne est HS et a refaire ?
merci pour vos avis.
chris
eprom de ma pcb :
eprom prise de mame :
crawhawks21
re, ben d'apres ce que je voit c'est pas vraiment la meme, pas possible elle doit venir d'une dimension parrallele ma PCB  ;D.
si quelqu'un peut me trouver le bon set se serait tres sympa.  8)
chris
Salut.
  • tu sauves le contenu de l'EPROM lue (que tu cherches à identifier) dans un fichier ; exemple : D:\eprom.bin
  • tu ouvres un machin de ligne de commandes (démarrer -> exécuter -> cmd -> OK -> une invite de ligne de commandes s'ouvre)
  • tu fais "cd /D <nom_du_répertoire_ouske_mame.exe_est_placé>" ; par exemple "cd /D D:\emulation\Mame"
  • tu tapes "mame.exe -romident D:\eprom.bin"
Mame va essayer de te dire à quel(s) romset ce dump appartient.
Tu auras 0 ou 1 ou plusieurs résultats.
0 => jeu inconnu de Mame (improbable) ou plutot EPROM corrompue ou erreur de manip lors du dump
1 => ton jeu est parfaitement identifié
2+ => refaire la manip avec une autre EPROM pour réduire le nombre de possibilités.
Examiner les possibilités indiquées par Mame et chercher quelle(s) EPROM(s) les différencie(nt). Dumper en priorité cette EPROM.
crawhawks21
bon ben j'ai essayer ce que tu ma demander et cela me marque "doens't not exist" en faite il ne la reconnait pas, j'ai essayer aussi s'elle de mame et idem. j'ai meme telecharger romident et refait l'essai mais pareil.
comment dois je faire ?
chris
crawhawks21
nouvelle question j'ai trouvé un site ou on peut aussi tester les roms : http://romident.ki4swy.org/
quand je test ma roms je recoit comme reponse ceci :
que signifie la partie CRC32B - CRC32 - Sha1 ?
merci
chris
Citation de: crawhawks21 le Dimanche 11 Novembre 2012, 14:32:20 PM
bon ben j'ai essayeré ce que tu m'as demanderé et cela me marque "doens't not exist" en faite il ne la reconnait pas.
Peux-tu faire une copie d'écran ?
crawhawks21
tu veut une copie d'écran du site que j'ai trouvé pour tester les roms ? ou tu veut une copie d'écran d'une roms sur ma pcb ?
chris
crawhawks21
si c'est une copie d'écran du site elle est deja dans mon message précédent.  :P
chris
