Carte Drive Namco 2286964100 Fourtrax defectueuse
Démarré par tilowil, Lundi 11 Février 2013, 11:57:48 AM
tilowil
Dans mon Wip de ma borne Fourtrax, je suis confronté à un problème me dépassant. J'ai dans ma borneFourtrax une carte servant à piloter les mouvements des 2 quads en fonction du jeu.
Je dois avouer que j'ai découvert cette fonctionnalité par hasard, en manipullant un interupteur dans le meuble. Quand j'ai mis l'interrupteur sur 'ON' les 2 quads sont partis chacun à l'opposé l'un de l'autre. J'ai donc éteint la borne, j'ai recentrer 'manuellement' les Quads et j'ai rallumer la borne. Le résultat a été identique.
Ce qui me fait penser que c'est un problème avec la carte Drive, c'est que même quand les quads sont en fin de course (contact de fin de course fermé), les moteurs continue de tourner. C'est comme si la carte ne recevait pas l'instruction, alors que j'ai tester à l'ohmmetre et l'info arrive bien sur le connecteur (donc à la carte).
Si quelqu'un s'y connait en electronique, ou si quelqu'un a un système identique, ou si quelqu'un à tout simplement une idée, ou si quelqu'un à la même carte a vendre, je suis preneur. Mais je suis d'une nullité affligeante en électronique.
Merci de votre aide.
tilowil
Ben non  :'( ...
Je peux chercher, mais je ne suis pas sur de trouver grand chose. Même Namco n'a plus rien concernant les PCB de la borne, que ce soit les PCBs de jeu ou ceux de la carte Drive. Peut être que quelque part un schéma existe. Je vais chercher.
En tout cas merci pour ta réponse AsPiC.
