Tatsujin jap original error ram check free DFF03C1
Démarré par onizukakun, Mercredi 14 Mai 2014, 20:44:12 PM
Je ne comprends pas le raisonnement qui conduit à accuser ces 2 composants.
En plus, si l'un d'eux était HS, la panne se manifesterait différemment !
aje_fr
Euh...
Surtout qu'à cet endroit sur la carte, ça ressemblerait plus aux buffer d'entrée qui permettent de lire l'état des boutons... Donc rien à voir avec ta ram....
onizukakun
Citation de: f4brice le Samedi 17 Mai 2014, 13:25:04 PM
non non mais il n'y a aucun raisonnement, c'est juste que je pensais que ca pouvait eventuellement etre ces deux composants etant donné qu'ils n'ont pas l'air d'origine, c'est tout...ensuite c'est des questions que je me posent, je vous demande si ca vient bien de là.
donc on peut très repartir de zéro...moi je vous ai donné les codes erreur que la pcb me donnait. Maintenant moi je ne sais pas comment faire pour reperer le composant qui deconne, j'en sais rien du tout.
Donc je vous pose la question...Par quoi je commence et surtout, comment je m'y prends?
The old school Gamer is back
Citation de: f4brice le Vendredi 16 Mai 2014, 07:50:27 AM
Noter l'adresse RAM indiquée en erreur par le PCB.
Récupérer le code source de Mame et regarder à quoi correspond cette adresse dans le mapping.
Ensuite, tenter d'identifer le composant de RAM à partir du mapping.
Ce n'est pas simple. Des commentaires en début du code source peuvent aider. Sinon la taille de la zone RAM va aider à identifier le composant.
va falloir que tu fouilles sur mame.  :-\
onizukakun
#21
ouai ok je comprends...en fait il faut que j'ouvre la rom avec romcenter, c'est ca?
c'est quoi le mapping, ca se trouve où?
autant je connais un jamma par coeur et je sais recabler des borne de A à Z, autant les PCB, a par la partie ampli son ca va, mais pour le reste chui totalement noob
TylerDurden67
Mais arrêtes avec tes eproms  :D
Il faut que tu regardes le code source de mame,le driver pour ton jeu http://mamedev.org/source/src/mame/drivers/toaplan1.c.html
onizukakun
#23
Citation de: TylerDurden67 le Samedi 17 Mai 2014, 17:19:46 PM
non mais j'ai rien dis sur les eproms, je le sais bien que ca viens pas de là  ;D
merci pour le lien...mais là c'est incompréhensible pour moi, je ne sais pas ce que je doit chercher dans tout ce code, va falloir m'aider :D
j'ai pris les lignes qui correspondent a truxton/tatsujin
392  static ADDRESS_MAP_START( truxton_main_map, AS_PROGRAM, 16, toaplan1_state )
 393      AM_RANGE(0x000000, 0x03ffff) AM_ROM
 394      AM_RANGE(0x080000, 0x083fff) AM_RAM
 395      AM_RANGE(0x0c0000, 0x0c0001) AM_READ(toaplan1_frame_done_r)
 396      AM_RANGE(0x0c0002, 0x0c0003) AM_READWRITE(toaplan1_spriteram_offs_r, toaplan1_spriteram_offs_w)
 397      AM_RANGE(0x0c0004, 0x0c0005) AM_READWRITE(toaplan1_spriteram16_r, toaplan1_spriteram16_w)
 398      AM_RANGE(0x0c0006, 0x0c0007) AM_READWRITE(toaplan1_spritesizeram16_r, toaplan1_spritesizeram16_w)
 399      AM_RANGE(0x100000, 0x100001) AM_WRITE(toaplan1_bcu_flipscreen_w)
 400      AM_RANGE(0x100002, 0x100003) AM_READWRITE(toaplan1_tileram_offs_r, toaplan1_tileram_offs_w)
 401      AM_RANGE(0x100004, 0x100007) AM_READWRITE(toaplan1_tileram16_r, toaplan1_tileram16_w)
 402      AM_RANGE(0x100010, 0x10001f) AM_READWRITE(toaplan1_scroll_regs_r, toaplan1_scroll_regs_w)
 403      AM_RANGE(0x140000, 0x140001) AM_READ_PORT("VBLANK")
 404  //  AM_RANGE(0x140000, 0x140001) AM_WRITE_LEGACY(?? video frame related ??)
 405      AM_RANGE(0x140002, 0x140003) AM_WRITE(toaplan1_intenable_w)
 406      AM_RANGE(0x140008, 0x14000f) AM_WRITE(toaplan1_bcu_control_w)
 407      AM_RANGE(0x144000, 0x1447ff) AM_READWRITE(toaplan1_colorram1_r, toaplan1_colorram1_w) AM_SHARE("colorram1")
 408      AM_RANGE(0x146000, 0x1467ff) AM_READWRITE(toaplan1_colorram2_r, toaplan1_colorram2_w) AM_SHARE("colorram2")
 409      AM_RANGE(0x180000, 0x180fff) AM_READWRITE(toaplan1_shared_r, toaplan1_shared_w)
 410      AM_RANGE(0x1c0000, 0x1c0003) AM_WRITE(toaplan1_tile_offsets_w)
 411      AM_RANGE(0x1c0006, 0x1c0007) AM_WRITE(toaplan1_fcu_flipscreen_w)
 412      AM_RANGE(0x1d0000, 0x1d0001) AM_WRITE(toaplan1_reset_sound)
 413  ADDRESS_MAP_END
585  static ADDRESS_MAP_START( truxton_sound_io_map, AS_IO, 8, toaplan1_state )
 586      ADDRESS_MAP_GLOBAL_MASK(0xff)
 587      AM_RANGE(0x00, 0x00) AM_READ_PORT("P1")
 588      AM_RANGE(0x10, 0x10) AM_READ_PORT("P2")
 589      AM_RANGE(0x20, 0x20) AM_READ_PORT("SYSTEM")
 590      AM_RANGE(0x30, 0x30) AM_WRITE(toaplan1_coin_w)  /* Coin counter/lockout */
 591      AM_RANGE(0x40, 0x40) AM_READ_PORT("DSWA")
 592      AM_RANGE(0x50, 0x50) AM_READ_PORT("DSWB")
 593      AM_RANGE(0x60, 0x61) AM_DEVREADWRITE_LEGACY("ymsnd", ym3812_r, ym3812_w)
 594      AM_RANGE(0x70, 0x70) AM_READ_PORT("TJUMP")
 595  ADDRESS_MAP_END
646  /***************************** TMS32010 Memory Map **************************/
  647
  648  static ADDRESS_MAP_START( DSP_program_map, AS_PROGRAM, 16, toaplan1_state )
  649      AM_RANGE(0x000, 0x7ff) AM_ROM
  650  ADDRESS_MAP_END
662  /***************************** HD647180 Memory Map **************************/
  663
  664  static ADDRESS_MAP_START( hd647180_mem_map, AS_PROGRAM, 8, toaplan1_state )
  665      AM_RANGE(0x00000, 0x03fff) AM_ROM   /* Internal 16k byte ROM */
  666      AM_RANGE(0x0fe00, 0x0ffff) AM_RAM   /* Internal 512 byte RAM */
  667  ADDRESS_MAP_END
777  static INPUT_PORTS_START( truxton )
 778      PORT_INCLUDE( toaplan1_2b )
 779
 780      /* in 0x40 (CPU1) -> 0x8003 (CPU1 shared RAM) = 0x180006.w (CPU0 shared RAM) -> 0x081b78.w */
 781      PORT_START("DSWA")
 782      TOAPLAN_MACHINE_COCKTAIL
 783      TOAPLAN_COINAGE_DUAL(TJUMP, 0x03, 0x02)                 /* see notes */
 784
 785      /* in 0x50 (CPU1) -> 0x8004 (CPU1 shared RAM) = 0x180008.w (CPU0 shared RAM) -> 0x081b7a.w */
 786      PORT_START("DSWB")
 787      TOAPLAN_DIFFICULTY
 788      PORT_DIPNAME( 0x0c, 0x00, DEF_STR( Bonus_Life ) )       /* table at 0x000930 */
 789      PORT_DIPSETTING(    0x04, "50k 200k 150k+" )
 790      PORT_DIPSETTING(    0x00, "70k 270k 200k+" )
 791      PORT_DIPSETTING(    0x08, "100k Only" )
 792      PORT_DIPSETTING(    0x0c, DEF_STR( None ) )
 793      PORT_DIPNAME( 0x30, 0x00, DEF_STR( Lives ) )
 794      PORT_DIPSETTING(    0x30, "2" )
 795      PORT_DIPSETTING(    0x00, "3" )
 796      PORT_DIPSETTING(    0x20, "4" )
 797      PORT_DIPSETTING(    0x10, "5" )
 798      PORT_DIPNAME( 0x40, 0x00, "Show Dip Switch Settings" )
 799      PORT_DIPSETTING(    0x00, DEF_STR( No ) )
 800      PORT_DIPSETTING(    0x40, DEF_STR( Yes ) )
 801      PORT_DIPNAME( 0x80, 0x00, DEF_STR( Allow_Continue ) )
 802      PORT_DIPSETTING(    0x80, DEF_STR( No ) )
 803      PORT_DIPSETTING(    0x00, DEF_STR( Yes ) )
 804
 805      /* in 0x70 (CPU1) -> 0x8005 (CPU1 shared RAM) = 0x18000a.w (CPU0 shared RAM) -> 0x081b7c.w */
 806      PORT_START("TJUMP")       /* Territory Jumper Block - see notes */
 807      PORT_DIPNAME( 0x07, 0x02, "Territory" )
 808      PORT_DIPSETTING(    0x02, DEF_STR( Europe ) )           /* Taito Corporation */       /* TOAPLAN_COINAGE_WORLD */
 809  //  PORT_DIPSETTING(    0x03, DEF_STR( Europe ) )           /* Taito Corporation */       /* TOAPLAN_COINAGE_JAPAN */
 810  //  PORT_DIPSETTING(    0x06, DEF_STR( Europe ) )           /* Taito America Corp. */     /* TOAPLAN_COINAGE_WORLD */
 811  //  PORT_DIPSETTING(    0x07, DEF_STR( Europe ) )           /* Taito America Corp. */     /* TOAPLAN_COINAGE_JAPAN */
 812      PORT_DIPSETTING(    0x04, DEF_STR( USA ) )              /* Taito America Corp. */     /* TOAPLAN_COINAGE_JAPAN */
 813  //  PORT_DIPSETTING(    0x05, DEF_STR( USA ) )              /* Taito America Corp. */     /* TOAPLAN_COINAGE_JAPAN */
 814      PORT_DIPSETTING(    0x01, "USA (Romstar license)" )     /* Taito America Corp. */     /* TOAPLAN_COINAGE_JAPAN */
 815      PORT_DIPSETTING(    0x00, DEF_STR( Japan ) )            /* Taito Corporation */       /* TOAPLAN_COINAGE_JAPAN */
 816      PORT_DIPUNUSED( 0x08, IP_ACTIVE_HIGH )
 817      PORT_BIT( 0xf0, IP_ACTIVE_HIGH, IPT_UNUSED )
 818
 819      /* P1 : in 0x00 (CPU1) -> 0x8007 (CPU1 shared RAM) = 0x18000e.w (CPU0 shared RAM) -> 0x081b82.w */
 820      /* P2 : in 0x10 (CPU1) -> 0x8008 (CPU1 shared RAM) = 0x180010.w (CPU0 shared RAM) -> 0x081b84.w */
 821
 822      /* SYSTEM : in 0x20 (CPU1) -> 0x8006 (CPU1 shared RAM) = 0x18000c.w (CPU0 shared RAM) -> 0x081b7e.w */
 823
 824      /* VBLANK : 0x140000.w */
 825  INPUT_PORTS_END
1567  static MACHINE_CONFIG_START( truxton, toaplan1_state )
1568
1569      /* basic machine hardware */
1570      MCFG_CPU_ADD("maincpu", M68000, XTAL_10MHz)
1571      MCFG_CPU_PROGRAM_MAP(truxton_main_map)
1572      MCFG_CPU_VBLANK_INT_DRIVER("screen", toaplan1_state,  toaplan1_interrupt)
1573
1574      MCFG_CPU_ADD("audiocpu", Z80, XTAL_28MHz/8)
1575      MCFG_CPU_PROGRAM_MAP(toaplan1_sound_map)
1576      MCFG_CPU_IO_MAP(truxton_sound_io_map)
1577
1578      MCFG_QUANTUM_TIME(attotime::from_hz(600))
1579
1580      MCFG_MACHINE_RESET_OVERRIDE(toaplan1_state,toaplan1)
1581
1582      /* video hardware */
1583      MCFG_VIDEO_ATTRIBUTES(VIDEO_UPDATE_BEFORE_VBLANK)
1584
1585      MCFG_SCREEN_ADD("screen", RASTER)
1586      MCFG_SCREEN_RAW_PARAMS(PIXEL_CLOCK, HTOTAL, HBEND, HBSTART, VTOTAL, VBEND, VBSTART)
1587      MCFG_SCREEN_UPDATE_DRIVER(toaplan1_state, screen_update_toaplan1)
1588      MCFG_SCREEN_VBLANK_DRIVER(toaplan1_state, screen_eof_toaplan1)
1589
1590      MCFG_GFXDECODE(toaplan1)
1591      MCFG_PALETTE_LENGTH((64*16)+(64*16))
1592
1593      MCFG_VIDEO_START_OVERRIDE(toaplan1_state,toaplan1)
1594
1595      /* sound hardware */
1596      MCFG_SPEAKER_STANDARD_MONO("mono")
1597
1598      MCFG_SOUND_ADD("ymsnd", YM3812, XTAL_28MHz/8)
1599      MCFG_SOUND_CONFIG(ym3812_config)
1600      MCFG_SOUND_ROUTE(ALL_OUTPUTS, "mono", 1.0)
1601  MACHINE_CONFIG_END
1863  ROM_START( truxton )
1864      ROM_REGION( 0x040000, "maincpu", 0 )    /* Main 68K code */
1865      ROM_LOAD16_BYTE( "b65_11.bin",  0x000000, 0x20000, CRC(1a62379a) SHA1(b9470d4b70c38f2523b22636874d742abe4099eb) )
1866      ROM_LOAD16_BYTE( "b65_10.bin",  0x000001, 0x20000, CRC(aff5195d) SHA1(a7f379dc35e3acf9e7a8ae8a47a9b5b4193f93a1) )
1867
1868      ROM_REGION( 0x10000, "audiocpu", 0 )    /* Sound Z80 code */
1869      ROM_LOAD( "b65_09.bin",  0x0000, 0x8000, CRC(f1c0f410) SHA1(05deb759f8acb14fff92c56b536134cfd84516a8) )
1870
1871      ROM_REGION( 0x80000, "gfx1", 0 )
1872      ROM_LOAD( "b65_08.bin",  0x00000, 0x20000, CRC(d2315b37) SHA1(eb42a884df319728c830c067c2423043ed4536ee) )
1873      ROM_LOAD( "b65_07.bin",  0x20000, 0x20000, CRC(fb83252a) SHA1(48a38584d223f56286137f7acdfaec86ee6588e7) )
1874      ROM_LOAD( "b65_06.bin",  0x40000, 0x20000, CRC(36cedcbe) SHA1(f79d4b1e98b3c9091ae907fb671ad201d3698b42) )
1875      ROM_LOAD( "b65_05.bin",  0x60000, 0x20000, CRC(81cd95f1) SHA1(526a437fbe033ac21054ee5c3bf1ba2fed354c7a) )
1876
1877      ROM_REGION( 0x80000, "gfx2", 0 )
1878      ROM_LOAD( "b65_04.bin",  0x00000, 0x20000, CRC(8c6ff461) SHA1(5199e31f4eb23bad01f7d1079f3618fe39d8a32e) )
1879      ROM_LOAD( "b65_03.bin",  0x20000, 0x20000, CRC(58b1350b) SHA1(7eb2fe329579a6f651d3c1aed9155ac6ffefbc4b) )
1880      ROM_LOAD( "b65_02.bin",  0x40000, 0x20000, CRC(1dd55161) SHA1(c537456ac56801dea0ac48fb1389228530d00a61) )
1881      ROM_LOAD( "b65_01.bin",  0x60000, 0x20000, CRC(e974937f) SHA1(ab282472c04ce6d9ed368956c427403275bc9080) )
1882
1883      ROM_REGION( 0x40, "proms", 0 )      /* nibble bproms, lo/hi order to be determined */
1884      ROM_LOAD( "b65_12.bpr",  0x00, 0x20, CRC(bc88cced) SHA1(5055362710c0f58823c05fb4c0e0eec638b91e3d) ) /* sprite attribute (flip/position) ?? */
1885      ROM_LOAD( "b65_13.bpr",  0x20, 0x20, CRC(a1e17492) SHA1(9ddec4c97f2d541f69f3c32c47aaa21fd9699ae2) ) /* ??? */
1886  ROM_END
TylerDurden67
Citation de: onizukakun le Samedi 17 Mai 2014, 14:16:59 PM
Et ca c'est quoi?
onizukakun
#25
Citation de: TylerDurden67 le Samedi 17 Mai 2014, 21:00:23 PM
Et ca c'est quoi?
c'est le mapping donné après ma question  ;)
et je fais quoi avec ca?, je vois pas trop ce que je cherche et surtout comment ca se presente
on me dit plus haut que je dois identifier la ram qui deconne, voici une tof de la pcb, ce n'est pas la mienne mais elle est identique
aidez moi please  :'(
aje_fr
Salut.
Sans vouloir te vexer ni être agressif, il me semble que tu risques de faire plus de dégâts qu'autre chose en essayant de la dépanner, tu sembles partir dans n' importe quel sens par manque de connaissance.
Il se peut d' ailleurs même que ce ne soit pas la ram la cause.
Tu devrais confier ta PCB à quelqu'un qui s'y connait avant de le regretter...
A plus
onizukakun
#27
Oui je suis d'accord, mais j'aimerai apprendre justement a réparer les pcb dans la mesure du possible...
changer un composant çà je sais faire, il n'y a pas de problème, suivre un schémas et réaliser un montage électronique, ça je sais faire aussi ...mais trouver ce genre de panne que j'ai là...ça c'est une autre histoire. Donc pour le coup je ne part pas dans tous les sens, je prends juste en compte vos suggestions et je vous en remercie ;)
Maintenant si ensemble on arrive a détecter le composant qui déconne, moi en 5 minutes (10  =:)) ) c'est changé, tu vois ce que je veux dire...je lis bien ce que vous me dites
Comment je fais pour analyser tout ce code et ensuite pourquoi la pcb me donne des codes différents d'erreur, ça j'arrive pas a comprendre. Le seul truc qui j'ai remarqué sur ce code c'est la répétition du début du code: DFF03 au branchement de la pcb et FFF03 en éteignant juste la borne
Citation de: aje_fr le Dimanche 18 Mai 2014, 00:52:29 AM
oui puisque visiblement d'après quelques commentaires de "maldoror68" qui a eu un problème très très similaire au miens suggérerait que ce soit un driver de bus...ce n'est peut être pas ça non plus mais comment analyser lequel est-ce, c'est ça que je ne sais pas faire.
onizukakun
déja il n'y a pas de "driver de bus" sur une pcb  :D
ce n'est pas un pc.
le souci sur la mienne était en effet un 74LS. mais ta panne peut être différente  ::)
si tu veux on peux (de loin) attribuer ces composants à un bus. (mais sans driver  :-\)
ce sont bien des "aiguillages" qui relient le reste (roms / eproms; processeurs, etc...)
vu que tout est "imbriqué" sur une pcb, ça peut être la ram, ou les 74LS, ou bien peut être même les processeurs qui sont dans les choux...
moi j'avais échoué car il faut un oscillo et surtout les schématics pour dépanner ça (toujours pas vus sur le net ces saletés de schématics toaplan  >:().
je l'avais donc envoyé chez un pro en dépannage pour 80 boules je crois  :-\
après si:
-tu veux apprendre
-tu es méthodique et logique
-tu as un oscillo
rien ne t'empêche de lire le topic démon des pannes qui te permet d'appréhender (de loin) la complexité d'un dépannage de pcb  ;)
et google te permet de "comprendre" le rôle de chaque composant 8)
mais sans schématics c'est très chaud.... :-[
et les pcb restent des choses précieuses et fragiles, et ce n'est pas en tapant au hasard sur un composant que ça se répare...
il y'a toujours 3 pannes:
-une panne de composant
-une panne inter composant (piste coupée, soudures a refaire etc...)
-la panne multiple  ;D
onizukakun
putain 80 balloches pour ca rrrrr, j en ai déjà eu pour 130€ de jeu...en plus elle a fonctionné les 5 1eres minutes....j'enrage grave....merci quand meme mec  ;)
TylerDurden67
Ta pcb boite et tindique une erreur c'est déjà bien!
Cela permet quand même de cibler le problème
Quand tu auras des pcb qui ne t'affichent qu'un écran noir,la,c'est une autre histoire
