WIP Single Daytona USA racecab
Démarré par Pierrot_n, Jeudi 16 Octobre 2014, 13:46:47 PM
Pierrot_n
Oui je prends, merci beaucoup. Je t'envoie un mp pour mon mail...
Mes joujoux, ma Gameroom : Arcade New Games N'Styl25 X-Box, Taito Space Gun, Single Daytona Racecab, Cocktail Taito Space Invaders 48 en 1
Flippers T2, The Machine, Funhouse, Black Knight 2000, Elvira, Ice Fever, Baby PacMan
Baby Bonzini B60, Super Chexx Bubble Hockey, Pachislot Albator, Vectrex, Juke Rock-Ola 429 Starlet
Citation de: Pierrot_n le Vendredi 17 Octobre 2014, 01:12:53 AM
Salut!
A ce que je vois, tu possède également un Prop cycle  =:)) =:))
Comme le dit tous les autres, l'intérêt, est d'utiliser le LM2M pour pouvoir bénéficier du retour de force  ;) ça change tout le jeu avec un très bon retour de force  ^-^ ^-^
Bon WIP  ^-
J avais pas osé :D
Et puis c est un ancêtre ce vélo 100% mécanique sans risques de soucis electroniques =:))
Pierrot_n
Ok alors d'abord ce vélo il me permet une fois tous les 3 ans en moyenne d'accompagner un régime qui me permet d'être un peu moins gros,  :D, ensuite pour ce retour de force, si le panel est complet ce qui semble être le cas sur ma borne et que le L2M2 est ok il faut que j'acquiert quoi pour le mettre en route ?
trash30
un driving force ou driving force ex de logitech ;)
Borne : Mamecab sur base de générique Courtet.
Flipper : Gotlieb Genesis en cours de WIP
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Recherche : Apron Gottlieb Genesis d'Origine, Caisse monnaie flipper.
marcus600
logiquement si il y a le L2M2 il devrai avoir tout deja de fait y compris le drivingforce.
si c'est le cas c'est tout de même une bonne affaire ta borne , car un l2M2 deja monté c est cool
Citation de: Oggy le Samedi 18 Octobre 2014, 14:53:13 PM
@Zebass
Interressé par la compil moi aussi  :D
Tu as mis un frontend ?
envoi un mp ;)
non pas de frontend encore juste emulo model2 et model 3 et des roms qui marchent ;)
oui effectivement si t'as le l2m2 deja monté c'est coolax
Je ne pense pas qu'il y ai le L2M2.
Comme dis précédemment, Il te faut un un driving force ou driving force ex de logitech et de quoi monter le L2M2 (circuit imprimé + composants).
Le gros transfo sous les pieds est encore là ?
Pierrot_n
Oui il y a le gros transfo sous les pieds, il alimente l'écran, le pc est aussi raccordé, , enfin je crois. Je vais vous faire un petit topo de comment tout ça est branché, avec photos et état des lieux, on y verra plus clair.
Au passage merci Zebass pour l'envoi.
Pierrot_n
Bon comme avec la Space Gun, je traine, je piétine quelques semaines, et je me mets en route, sans jeu de mots.
Il faut dire qu'hier j'ai rapporté le second ensemble, donc ça engorge bien le garage. Et puis j'ai envie que la borne soit restaurée pour les vacances de Noël, histoire que je m'installe un petit coin racecab dans la GR, il n'y a qu'un mois, faut que je me dépêche.
J'ai décidé de conserver la borne fonctionnelle dans mon garage, histoire d'installer les quelques jeux supplémentaires, regarder pour le retour de force, parallèlement je bosse sur le second meuble en esthétique, et après je transfère tout dans la partie restaurée.
Du coup j'ai descendu la borne directement à ma boite, ça fait du monde pour aider, et du monde pour aider à virer l'écran, donc je déshabille :
Demain je décolle les stickers des sides, nettoyage du T-molding. Après je vais stratifier le dessus qui ne sera pas recouvert par le header pour qu'il soit propre, et passage en cabine de la borne pour refaire le fond orange-rosé fluo. j'ai trouvé un approchant de mon fournisseur de laque, pas exactement le même mais ça sera pas mal du tout.
Il faut que je trouve les stickers, je vais mettre une annonce dans la section "recherche"...
Pierrot_n
Petite avancée au boulot ce midi, c'est long de faire les choses, et 3/4 heures ça passe vite, mais j'aieu le temps de mettre les sides à blanc :
De démonter les enceintes, nettoyer bien l'intérieur de la caisse, et l'extérieur, surtout les T-Molding bien noircis. Red Devil, chiffon, pâte Arma, efficace...
Pierrot_n
#27
Dimanche démontage et nettoyage des parties métalliques avant de les emmener à mon travail pour rénovation :
Seau, produit, éponge, jet d'eau pour rincer, le problème c'est que mon gamin jouait un match de hockey, je suis rentré milieu d'aprem, la nuit arrive vite, bref c'est rapidement devenu chiant mais il fallait que j'avance. Heureusement il ne faisait pas froid.
Puis je rentre tout dans le garage pour que ça sèche, pas tout nettoyé mais tout ce que j'ai besoin pour un single, plus quelques doublons quand je ne sais pas encore ce que je vais garder...
Pierrot_n
Hier et aujourd'hui préparation au laquage, ponçage des pièces métalliques au boulot :
Démontage de la partie basse du meuble et fin du nettoyage, puis ponçage des cotés et préparation pour le passage en cabine :
Et enfin passage de l'apprêt sur toutes les parties métalliques :
Même si le header ne sera placé qu'en déco dans la GR, et pas sur la borne vu que ça ne sera qu'un single, je le refais aussi pour qu'il soit nickel.
C'est tout pour ce soir.
Pierrot_n
L'avancée du jour : de la laque et de l'égrenage sur les parties métalliques, de l'apprêt sur les cotés du meuble :
Jakeshi
Whaouuu
Magnifique du boulot de professionnel , vivement la suite  ^-^
Pierrot_n
Un peu de temps aujourd'hui, quelques avancées :
Nettoyage du plancher, des enceintes de la borne en cours de restau (l'autre est montée pour le moment) et du support du panel.
Dépose du sticker "2" derrière le siège du player 2, cette coque est celle qui est en meilleure état donc celle que je vais conserver. Du coup comme ça sera un single je vire ce sticker.
Nettoyage du panel. Etat des lieux :
Brulures de clopes sur le dessus :
...et sur la plaque du levier de vitesse, le brillant est bien passé aussi. le levier a vécu, mais c'est correct, et il restera dans cet état.
Le volant a servi mais la aussi c'est correct :
Et pour les boutons à gauche c'est propre sauf le marqueur qui indique le numéro de borne "2" :
Je regarde le panel du player "1", si l'ensemble est logiquement en état d'usure plus avancé, surtout le volant, la bonne surprise vient de la plaque du levier de vitesse, quelques rayures, une paire de brulures, mais c'est beaucoup plus propre, et les écritures sont bien brillantes :
Changement de plaque :
Le marqueur s'en va facilement accoté des boutons, et après nettoyage le panel est plutôt en très bon état :
Nettoyage du dos du marquee, qui était quand même assez propre (les décors des flips, même matière et type d'impression, sont en principe beaucoup plus dégueux), au Red Devil c'est facile :
J'emmène demain à ma boite le dos de siège et le marquee pour les polisher, virer les rayures de surface. Et je vais tenter de poncer puis polisher (en attaquant à un gros grain puis en descendant grain après grain) le dessus du panel, pour voir si j'arrive à rattraper les traces de brulures.
