Flipper hot shot
Démarré par taxiaudois11, Mardi 14 Avril 2015, 15:55:09 PM
taxiaudois11
Dsl de vous casser encore les pieds avec mon hot shot mais je ne m'en sors pas
J'ai contrôlé les relais et le flipper débloque toujours
Je lance la partie et le moteur tourne pendant 30 seconde à peut près puis s'arrête
Tout fonctionne à peut près sauf le côté gauche des cartes qui ne remonte pas et le outhole qui n'envoie pas la bille sur la rampe de lancement
Je ne comprend plus
tilowil
Que le moteur tourne et puis s'arrete c'est une très bonne chose, tant qu'il redemarre ensuite :D.
En premier lieu tes drop target avec les boules de billard à gauche sont elles en position haute au debut de la partie ?
taxiaudois11
Non c'est moi qui les remontes manuellement
tilowil
Ok donc quand tu engages la partie, les drop target de droite remontent, mais pas celle de gauche.
En cours de partie si tu fais tomber toutes les drop target (droite ou gauche) elles ne remontent pas, c'est normal, c'est pour le comptage du bonus. Elles remontent au changement de bille.
En regardant le schéma on peux voir que les 2 bobines de reset sont en parallèle.
2 questions pour mieux orienter la suite.
quand tu remontes les drop target à la main tu les remontes 1 à 1 ou en appuyant sur le plongeur de la grosse bobine sur le coté de la bank ? Au cas ou tu les remontes 1 par 1 as tu essayé en enfoncant le plongeur de la bobine de Reset de la bank.
Ton problème peut être du à (sur la bobine de reset):
- La barre de relevage est cassée ou absente (compare avec la bank Droite)
- Le plongeur est bloqué
- La bobine est coupée
- Les fils sont mal soudé
Si maintenant tout ces points son OK tes drop target doivent se relever toutes seules, puisqu'elles ne sont pas en cause, du fait que tu les relèves à la main.
