[Résolu] Haunted House casse-tête
Démarré par tilowil, Lundi 10 Août 2015, 17:05:32 PM
tilowil
Je lance un appel a l'aide.
J'ai un problème avec un Haunted House. Plus précisément les pop bumpers.
Symptôme : Le Fusible F4 dégage a chaque tentative.
Essais :
- Déconnexion des pop bumper de leur carte pop bumper => F4 tient.
- Si je branche 1 pop bumper (n'importe lequel des 4) sur sa carte => F4 fond
- j'ai testé les cartes pop bumper elles sont OK
- J'ai testé les bobines des pop bumpers, ils sont dans les valeurs tolérées.
- Les diodes sont correctes (valeurs et sens)
Le problème se produit en lançant la partie. Dès que le relais Q s'active (fermeture du circuit du 24VDC) les pop bumpers se mettent et se maintiennent en appel.
Sur le connecteur de chaque pop bumper, il n'y a pas de continuité entre 1 (pop bumper input) et 2 (ground).
Je n'arrive pas a comprendre pourquoi les pop bumpers sont en appel en continu, malgré le fait que chaque carte envoi bien l'impulsion, la bobine est alimenté en continu, comme s'il y avait un court circuit, mais le problème est identique sur les 4 pop bumpers.
Donc ne sachant plus ou chercher et plusieurs têtes valant mieux qu'une seule, je vous demande votre avis sur ce qui aurait pu m'échapper.
Merci.
tilowil
Salut à tous,
Le problème est résolu. Il s'agissait du fil blanc de DC ground (blanc 9) qui était mal connecté sur le connecteur A1J6 de la CPU.
Au moins ce message pourra peut être servir à quelqu'un d'autre un jour.
