Rhythm Tengoku : Le coup de coeur !!!
Démarré par zebassprophet, Lundi 21 Septembre 2015, 10:58:00 AM
sushy18
'Tain zebass.... Sors la Naomi 1.... Et =:)) va tâter du rythm tengoku...
Je te paye une pizza demain...
marcus600
TylerDurden67
Citation de: sushy18 le Mardi 19 Avril 2016, 21:38:05 PM
Ouais parce que de toute façon il ne tourne pas, encore, sur n2 donc pas besoin de bios  :o
on m'a saoulé pour que j'aille chercher les bornes
me suis dit quitte a y aller autant changer de system
en plus ma dimmboard est resté avec naomi 1 (je l'ai pas vendu avec mais faut que je la recupere)
TylerDurden67
Citation de: Iro le Mardi 19 Avril 2016, 19:51:53 PM
Bon il passe pas chez moi
3 ou 4 checking memory puis loading game et ensuite error21.
C'est une naomi 2 en CF avec le bios d'origine EPR23608
Blague à part
Ton problème n'est pas lié à la naomi2 et le jeu.
Si le jeu était incompatible, il se chargerait normalement et au boot tu n'aurais qu'un écran noir.
Ton soucis vient, pour moi, a95% sur du câblage de ton lecteur cf(custom je présume ?)
J'ai le même cas, je l'ai fais avec une mauvaise série de câble dupont.je suis obligé de trifouiller les Connections entre les deux cartes.
En résumé, si le jeu check, loading,check,reloading,etc... Problème de cablage
Les 5% restant,la façon dont tu as injecter le jeux sur la cf, et/où la cf elle meme(mais dans ce cas là tu aurais une erreur directe 25 ou 26)
Citation de: TylerDurden67 le Mardi 19 Avril 2016, 21:25:14 PM
Z'etes saoulant avec vos naomi2 hyperfragile et qui posent des problèmes :) tout ça pour jouer à un jeu de foot  :D
non non, c'est pour LE jeu de la naomi2 : Beach spikers !!!
Citation de: TylerDurden67 le Mardi 19 Avril 2016, 22:04:47 PM
Je ne pense vraiment pas. J'ai jamais eu de soucis avec mon lecteur (c'est moi qui ai fait le tuto sur AA ;)  )
J'ai testé pleins de jeux, sans soucis.
hier soir , avant de lancer RT, j'ai éssayé dynamite deka : OK
Je transfert RT comme d'habitude, sur la même carte CF : KO
pour pas rester sur echec,je veux tester mon panel virtua golf, je le transfert sur la même carte : OK
Pour moi, c'est pas le lecteur.
Peut la naomi2 , HNK ne tournait pas au début dessus.
Je passe chez Freeman ce soir pour chercher une 512mo
AFUUUUUUUUUUUUUUU
[youtube=720,591]LVyRB7jJ_8Q[/youtube]
Merci au sympatique anonyme  :-*
Fonctionne sur naomi2 mais avec une DIMM en 512mo.
Ne passe pas sur une 256mo
sushy18
Pas AFUUUUUUU !!!!
On veut des photos ingame et dire comment ça marche avec le panel de base  (:x
C'est quoi çà ? c'est pas du ingame ?   >:(
Le panel va arriver, faut que je récupéres mes boutons en provenance de Chine  :-)=
sushy18
#233
 :-\ sur mon tel les vidéo ne s'affichent plus... Faut que je quote pour copier/coller la vidéo et l'ouvrir sur YouTube.
Mea culpa  <:)
Donc la tu utilise un panel standard ! Ça marche bien ???
TylerDurden67
Oui IL fonctionne sur un panel classique
Et pour info, il fonctionne aussi en netboot.
Par contre je n'ai toujours rien compris à ce jeu...  :?
sushy18
Citation de: TylerDurden67 le Jeudi 21 Avril 2016, 05:49:39 AMPar contre je n'ai toujours rien compris à ce jeu...  :?
:D dis-toi que c'est un FPS MMORPG mono-doigt  :mrgreen:
Plus sérieusement, de mémoire ,et en regardant les videos,
Les boutons s'illuminent en fonction des jeux/stage ....
Est ce qu'on peut récupérer ces input/output pour refaire un beaauuuu panel lumineux et tout et tout ??
Si tu peut demander à cet Anonyme....  ::) :-*
Citation de: sushy18 le Jeudi 21 Avril 2016, 00:41:44 AM
:-\ sur mon tel les vidéo ne s'affichent plus... ien ???
Ah ,j'ai cru que tu déconnais :D
Le jeu se joue avec 1joy/2boutons avec une i/o type 1.
Pour avoir les loupiottes, il faut une type 3.
Sinon, il faudrait une interface pour émuler la type 3 ...
Si il nous lit :D
Y'a rien a comprendre  =:))
C'est un jeu de rythme comme Pop ou Beatmania. Sauf que la zone de hit n'est pas une barre
C'est un pot de fleur, des poils de barbes d'un oignon , la position d'un tête, l'apparition d'un fantôme ...
TylerDurden67
OK merci des info mais je pensais plutôt aux menu, j  ne sais que choisir, je pensais que certains stage s'enchainait.
Citation de: sushy18 le Jeudi 21 Avril 2016, 06:44:42 AM
Alors je t'ai déjà répondu deux fois, et dis que oui et que je regarde ce week-end
C'est marrant, j'étais en train de regarder pour les outputs.
Et avec un peu de bol , une type 1 suffirait si ils ont tous mis sur le connecteur 60pins.
Comme sur les autres jeux.
Mais il faudrait le manuel pour confirmer.
Citation de: TylerDurden67 le Jeudi 21 Avril 2016, 17:59:16 PM
J'ai pas encore eu le temps d'approfondir mais tu as plusieurs niveaux avec 5 ou 6 stages que tu fais dans l'ordre.
Pour passer de niveau, il faut un minimum sur chaque stage.
Je pense que c'est pas plus compliquer que cela.
TylerDurden67
oui c'est ce que je t'avais dis, une type 1 suffit.
Faut voir via le menu test et vérifier les output
